Hallo Mario, zum Umbau. Da ich auch noch eine mit verlöteter Antenne hier hab, könntest du mal kurz schildern, wie kritisch der Umbau bei dir war. Danke.
Grüße KH
Hi Kalle,
mach ich doch glatt...
Aber zuvor eine Erfahrung die ich gemacht habe, bevor du dich an den Umbau stürzt.
Wenn deine Original Antenne nicht defekt ist, lass es lieber, ich hatte mir von dem Umbau und einer anderen Antenne weniger RSSI Warnungen versprochen. Allerdings muss ich gestehen das ich mir zwar sorgen um die Warnungen gemacht aber nie wirklich den LOG angeschaut oder die Reichweite getestet habe, von der netten Frau in der Taranis habe ich schön verunsichern lassen... jetzt schweig ich lieber dazu... könnten ja Frauen mit lesen
Egal.. nach dem Umbau musste ich feststellen das sich nichts wirklich verbessert hatte, teils sogar schlechter wenn du eine 5dbi Antenne nimmst und nicht passend ausgerichtet hast kamen sogar noch mehr Warnungen, da ich nicht immer frontal zum Modell stehe oder mich mal kurz umdrehe um zu sehen was hinter mir los ist oder verzweifelt nach Bussarden suche die mir die Thermik zeigen.
Verschlechtert hat sich auch der sogenannte "SWR" vor dem Umbau immer 0-1 nach dem Umbau 0-17 je nach Antennen Position, ist zwar kein Problem aber 0-1 hat mir besser gefallen. Um sicher zu sein das ich nicht irgendwo eine schlechte Lötstelle am U.FL Connector ist oder sogar einen defekten erwischt habe, habe ich diesen sogar wieder ausgebaut und durch einen neuen ersetzt, auch die SMA Buchse samt Kabel habe ich noch mal ausgetauscht es ändert aber nichts an dem schwankenden SWR 1-17 abhängig von der Antennen Position.
So jetzt zu Umbau, ziel war es die Taranis so umzubauen das ein Spurloser Rückbau möglich ist.
Dazu benötigst Du folgende Teile:
1. Pigtail HIROSE u.fl - RP-SMA Adapter ufl Kabel IPEX RSMA
http://www.ebay.de/itm/WLAN-Antenne-Pigtail-HIROSE-u-fl-RP-SMA-FritzBox-Adapter-ufl-Kabel-IPEX-RSMA-/161603388053?hash=item25a0500295:g:I2sAAOSwv0tU4dQQ
2. Hirose Ultra Small Coax Connector U.FL-R-SMT
http://www.ebay.de/itm/2500pcs-Hirose-Ultra-Small-Coax-Connector-Gold-0Hz-to-6GHz-U-FL-R-SMT-10-NEW-/142101896823?hash=item2115eede77:g:N~4AAOSwvzRXxRay
Den Sender öffnen, Lötstelle des Antennen Kabels von Kleber befreien, ab löten und die original Antenne ausbauen funktioniert in dem man mit einer Spitz Zange die Antennen Halterung unten etwas zusammen drückt und dann die komplette Antenne nach oben aus dem Sender schiebt.
Für mehr details einfach auf das Foto klicken dann noch mal.
Jetzt Lötstelle vom überflüssigem Zinn befreien, den UFL Connector auf der Platine ausrichten festhalten und verlöten das ist etwas Kritisch, das teil ist echt klein und verrutscht sehr gerne. (lass dich nicht von der grösse auf dem Foto täuschen)
Wer sich wundert das die Lötstelle nicht so schön glänzt, das ist vom Bleifreien Lot und normal.
Jetzt eine 8mm Unterlegscheibe passend zur Antennen Durchführung schleifen ist eine nicht runde Form.
Jetzt das Kabel mit IPEX RSMA in die Durchführung einpassen und das ganze vom Sender inneren mit mit Heißkleber voll laufen lassen, damit der Heißkleber auch wirklich dort hinein läuft, zusätzlich mit ein Heißluft Gebläse das ganz
VORSICHTIG erwärmen.
Wenn das ganze wieder abgekühlt ist die Mutter auf den RSMA drehen und leicht fest ziehen.
Jetzt das Kabel etwas verlegen (leider etwas lang, habe kein kürzeres gefunden) den UFL Buchse auf den neuen UFL Connector Klipsen, alles mit etwas Heißkleber sichern und fertig.
Das war es dann auch schon.
Jetzt noch mal meine Erfahrung mit dem RSSI Warnungen, wenn man sich die LOG Dateien mal genau ansieht, stellt man fest das der RSSI Wert ab und zu für ein paar Millisekunden unter die Warnschwelle fällt, das löst sofort die RSSI Warnung aus obwohl der Wert schon lange wieder weit über der Warngrenze liegt.
Als ich das gesehen hatte war mir auch die Lösung klar, einfach die Originalen Warnungen ab schalten und zwei Logische Schalter mit den gleichen Werten erstellen und jetzt einfach eine Zeit von z.b 0,5 Sekunden eintragen.
Ab jetzt kommen die Warnungen nur noch, wenn der RSSI Wert mindestens 0,5 Sekunden dauerhaft unter der Warn schwelle liegt und dann ist die Warnung vermutlich auch angebracht.
Ab hier ist Schluss mir der Verunsicherungs Taktik der netten Frau in der Taranis... und man kann sich ganz auf das fliegen konzentrieren.
