FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
an welcher stelle meinst du das genau, ich finde da nichts was passen würde
Ah gefunden, bei der Leistungsberechnung, teilweise ist das auch über mehrere Ecken zu bedenken
Puppo
FPV Pilot in Ausbildung
Danke
Das ist natürlich nicht so praktisch.. Programmer ist noch auf dem Weg, Decoder sollte Morgen da sein.
Dann heisst es halt warten [emoji13]
midi_7
kann mir jemand den Unterschied der PPM Mitte zu Min-Mitte-Max bei den Servoeinstellungen im opentx erklären?
viele Grüße
Michael
helle
Hy,
es ist so, dass viele Servos die Nullstellungs-PPM-Mitte bei 1500us haben ( Graupner, Hitec, Multiplex, nonname, usw....)
Andere Servos aber (z.B. Futaba) die Nullstellungs-Mitte bei 1520us oder auch 1450us
somit würden sie in der "Mitte" etwas auserhalb stehen
und unterschiedliche Wege machen.
Das kann man damit grundsätzlich mal ausgleichen wenn man das will oder die vollen Wege braucht.
und dann kann man die Servos fürs Modell anpassen und mit passenden Wegen min mid max einstellen.
Handbuch ca Seite 120-122
midi_7
hi Helle,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mein Problem war, dass beide Werte in ms angegeben werden, aber in sehr unterschiedlichen Größenordnungen.
Werden die PPM Werte vor den min max.. in die Berechnung einbezogen?
viele Grüße Michael
helle
Hy,
ja natürlich wird das mit verrechnet.
Es ist doch so:
Nach dem "vermischern" geht es auf den "Kanal",
von da aus dann auf die Servo Wegbegrenzungen
Als Kanal-Mitte kommt von der Kanalmischern erst mal 1500us an
Wenn du jetzt wg deinem Servo als PPM-Mitte 1450us eingegeben hast, dann wir diese Differenz von 50us erst mal verrechnet
dann erst wirkt Servo Min, Mitte, Max, also die mechanischen Wege
dann wird noch verrechnet ob die jetzt eingestellten Servowege Min und Max mit gleicher Steigung oder unterschiedlicher Steigung in Abhängigkeit deines Servo-Mitte laufen sollen
Dann kann man jedem Servo noch mit einer eigenen Kurve verrechnen
und dann erst (über eine paar Zwischenstufen) geht es tatsächlich
raus zum HF-Teil als fertiger "Kanal"
Ziel ist dabei immer die mechanischen Unzulänglichkeiten auszugleichen
ohne dass man die Mischerverrechnung ändern muss.
Die Mischermathematik wird dabei nicht angefasst!
Nur so kann man wirklich exakten Gleichlauf von z.B. 4 Servos pro Ruder einstellen
die leicht unterschiedliche Wege haben.
bzw exakte gleichmäßige Wege von 2 unabhängigen Klappen auf einander abstimmen.
Zeig mir eine andere Fernsteuerung die sowas kann
Jeti und WEA sind gerade dabei sowas auch nachzuprogrammieren
siehe Handbuch
midi_7
hallo Helle,
Anwort war wieder mal perfekt, und zu Deinem Schlussatz: - ich bin gerade dabei meine FX32 durch die Taranis abzulösen.
viele Grüße Michael
Puppo
Ich meine, die wären bei meinem alle auf Kanal 1 gewesen.
Kann ich nun leider bestätigen. Alle 4 Ports sind auf den Kanal 1 als default eingestellt.. Über die Sinnhaftigkeit kann man diskutieren...
Mario
Puppo
Gibt es eine Möglichkeit eine neue firmaware auf die Taranis zu Laden ohne die Empfänger Updaten zu müssen?
Auch wen das nicht legal ist sollten die alten D Empfänger auch funktionieren.
Mfg Lorenz
Jorge
hier nochmal der Hinweis. Die "Bedienungssoftware" Opentx, auch mal als Firmware, hat nichts mit dem Sendmodul zu tun, und damit auch nichts mit der Sendenorm. Auch hat Opentx nichts damit zu tun, welcher Empfänger an der Funke funktioniert. OpenTX kann jederzeit aktualisiert werden, wie man lustig oder risikobereit ist.
Für das Senden und die Kompatiblität mit den diversen RX, ist die Firmware des Moduls zuständig, sowohl für das interne oder optionale Externe. Auch das lässt sich in sämtliche Richtungen up- und downgraden, dann natürlich das Modul und die RX in der gleichen Version.
Karsten J.
Ich hab ein kleines Verständnisproblem (hab meine Taranis erst seit gestern und schon viel im Handbuch gelesen)
Es ist ja so, dass man bei den Coptersteuerungen (Multiwii, Cleanflight..) die End- und Mittelpunkte anpassen muss.
Wird das einfach im Servomenu (also "hart") gemacht oder muss das an anderer Stelle über Mischer eingestellt werden ?
Was ich gerade noch entdeckt habe:
Ich fliege im Mode 2 die Copter und im Mode 4 die Flächenflieger.
Wie kann ich das voreinstellen um nicht immer die Grundeinstellung ändern zu müssen ?
Gruß Karsten
helle
Hy,
dieser "Mode 1-4" kommt aus den historisch Zeiten,
als es festen Zordnungen von Knüppelreihenfolge und Kanalreihenfolge gab und noch gibt.
OpenTx:
Das ist es völlig wurscht, es gibt keine dort keine feste Zuordnung
Beleg deine Knüppel ganz frei, wie du willst.
und beleg deine Kanalreihenfolge wie du willst.
Da bist du völlig frei, das eine Modell so, das andere Modell wieder anders
Vergiss die fixe "Mode-Denke" wie sie alle anderen Fernsteuerungen
mit ihren festen Programmen immer noch haben.
Die "Mode 1-4" in der Grundeinstellungen ist nur mal als
"Vorschlag" wenn ein neues Modell angelegt,
damit man schon mal für 4 Kanäle was hat.
Das kannste jederzeit und überall ändern
ob in den Inputs oder in den Mischer
Vielleicht hilft dir da als Überlegung:
Knüppel ---- Bewegung----------Modell1----Modell2------Modell3----------
Knüppel 1: --links auf / ab -----Gas--------Höhe--------Pitch------------
Knüppel 2: --links rechts/links ---Quer-------Seite--------Yaw-------------
Knüppel 3: --rechts auf / ab-----Höhe-------Gas---------Roll--------------
Knüppel 4: --rechts rechts/links--Seite-------Quer--------Nick-------------
Kein Knüppel ist einer festen Funktion zugeordnet
MarenB
Runter kommen sie immer!
Durch die Mode -Einstellungen wird den Knüppeln nur ein Name zugewiesen, das ist alles.
Im Mode 2 heißt der links waagerechte halt Seite. Auf welchem Kanal du damit was steuerst bleibt dir überlassen.
Karsten J.
ok, Danke euch 2 .. Ich probier das mal korrekt zu belegen.
Würdet Ihr es in den Inputs oder in den Mischern zurechtweisen ? (Ich tendiere zu den Inputs)
MarenB
In den Inputs kannst du nicht zuweisen, sondern nur vorbehandeln, DR, Expo oder Gaskurven z.B.
Wie ein Kanalwert auf Basis welcher Inputs oder Rohwerte berechnet wird, bestimmst du in den Mischern.
