FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
meute
ich habe die 2.1.6 drauf.
Im Kanal-Monitor und im Mischer-Monitor ist es so, dass der Prozentbalken von Kanal CH01 bis CH16 kürzer ist als von Kanal CH17 bis CH 32.
Ist das in der 2.1.7 schon gefixt?
meute
Hi zusammen,
das mit der Schalterwarnung ist leider nicht so wie beschrieben.
-mit dem Cursor die Schalteralarm anfahren ( alle Schalter sind dunkel hinterlegt ).
- kurzer Druck auf enter und nur ein einzelner Schalter ist belegt. Mit + und - wird der Cursor positioniert und mit Enter wird der Schalter aktiviert.( unabhängig von der Stellung )
- ein kurzer druck auf exit und der Cursor bedeckt wieder alle Schalter.
- dann stelle man alle aktivierten Schalter so ein wie man sie gerne zum alarmieren hätte .
- jetzt enter long und das wars.
weixelgeist
Hi zusammen,
-mit dem Cursor die Schalteralarm anfahren ( alle Schalter sind dunkel )
Danke, so gehts. Bin ich beim herumprobieren nicht draufgekommen.
Jörn
Ich habe jetzt auch mal eine Frage, die ich mir leider nicht durch Suche beantworten konnte.
Ich muss bei meine 3,3m PA18 Piper zu den Klappen Tiefe zumischen. Bis jetzt habe ich das dadurch gemacht, dass ich zu dem Mischer für das Tiefenruder eine zweite Zeile dazu gemacht habe, die einen Offset zu dem Knüppelwert dazu addiert. Da Ganze wird dann über einen dreistufigen Schalter aktiviert.
Leider wirken in dieser Konfiguration die Eigenschaften "Langsam auf und ab" für diesen Mischer Eintrag nicht, so das Tiefe schlagartig dazu gemischt wird.
Ich denke die Ursache ist in Helle Handbuch auch beschrieben. Zitat im Abschnitt Mischer "Zeiten (Delay/Slow) in einer Mischerzeile werden nur aktiviert, wenn sich die Mischerquelle ändert (z.B. per Schalter umschalten). Nicht aber, wenn nur eine andere Mischerzeile bei gleicher Quelle aktiv wird."
Ich verstehe aber nicht genau wie das gemeint ist. Kann mir das bitte jemand genauer erklären oder ein Beispiel bauen.
Danke!
hier ist ein Beispiel, wo es funktioniert. Häng doch mal Deine Mischerzeilen an, dann kann man es diskutieren.
Gruß Bernd
Jörn
Gruß Bernd
Ahhh - ich glaube der Groschen ist gefallen. Der Trick ist für den Quelle der Mischerzeile nicht I3 zu nehmen, sondern den Kanal der die Flaps berechnet (in diesem Fall CH06). Richtig?
das ist kein Trick, das ist Standard. Man will, dass sich die Stellung des Höhenruders mit den Klappen ändert. Dann mischt man die Klappe zum Höhenruder. Die Gewichtung wird passend eingestellt, eventuell brauchst du eine Kurve, wenn der Zusammenhang nicht linear ist, das wird erflogen. Eigentlich brauchst du den Schalter dann gar nicht mehr. Du hast so zu jeder Klappenstellung die passende Trimmung.
Eine "Falle" gibt es noch: Die Klappenfunktion sollte mit einer Kurve von 0-100 gehen, sonst hast du einen Offset, wenn du die Klappe dazumischst. Mit Gewichtung 200 kriegst du dann den vollen Servoweg für die Klappenservos.
Einfach ausprobieren, Simulation in Companion und dann die Kanäle beobachten, ob die das machen, was du willst.
Gruß Bernd
Sigimann
Das Slow im obigen Beispiel wirkt nur auf die Mischfunktiom Klappe -> Höhe.
Die Klappen selbst laufen mit voller Servogeschwindigkeit.
Ich hab bei mir die Klappenservos auf "Slow" laufen, nicht auf den Mischer.
Der Mischanteil läuft dann syncron mit Klappenbewegung aufs Höhenruder.
Sigi
Elo
Moin,
Cleanflight übergibt über Temp1 verschieden Flugmodi und armed/Disarmed usw. aus.
Das Problem ist das es eine fünfstellige Zahl ist.
Die Einerstelle gibt zb. Armed/Disarmed an
Die Zehnerstelle Angle/Horizon/Acro
Die Hunderterstelle Mag/Baro/Sonar
Die Tausenderstelle GPShold/GPShome/Headfree
Jetzt ist die Frage wie ich in einem Luascript die einzelnen Stellen auswerten kann.
Hat wer eine Idee?
Michael
Kaldi
...es funktioniert!
Moin,
Hat wer eine Idee?
Hast Du mal einen Link, wo das beschrieben ist?
Eigentlich gehört das in die LUA-Script Abteilung ;) - Vielleicht können die Admins das in den "LUA-Scripts zum Testen" Beitrag verschieben.
So kannst Du die einzelnen Stellen auslesen:
Code:
local function run(event)
lcd.clear()
    local status        = "12345"
    -- Ausgabe von "status"
    lcd.drawText(10,10,status,SMLSIZE)
    -- String aufsplitten
    local status1 = string.sub(status,1,1)
    local status2 = string.sub(status,2,2)
    local status3 = string.sub(status,3,3)
    local status4 = string.sub(status,4,4)
    local status5 = string.sub(status,5,5)
    -- String aufsplitten ENDE
    -- Ausgabe des entsprechenden Wertes
    lcd.drawText(10,20,[COLOR=#ff0000]status2[/COLOR],SMLSIZE)
end
return { run=run }
in dem Scriptbeispiel wird auf dem Screen die komplette Statusvariable (12345) ausgegeben, darunter nur der Wert von Status2 (also: 2)
So sollte das aussehen:
einfach das Script in eine Datei kopieren, z.b. test.lua und dann im Telemetriescreen aufrufen. Der Rest ist Hausaufgabe - wenn Du nicht klar kokmmst, kannst Du Dich ja nochmal melden...
flosch1980
Moin,
stehe gerade vor der Wahl der Qual mir einen neuen Sim zuzulegen.
Die Wahl steht zwischen dem Aerofly7 Deluxe oder dem Realflight 7.5 mit Interface.
Habe bisher den Easyfly 4 und Heli X, bei beiden kann ich die X9e per USB anschließen und einfach nutzen.
Beim Realflight geht das wohl nicht und ich muss die X9E über die DSC Buchse an das Interface anschließen.
Ist das problemlos möglich bzw. hat da schon einer Erfahrungen mit?
flo
hobby1946
Warum nimmst du nicht Phoenix 5 ? Ist vom Fliegen her der für mich der realistischste.
Man kriegt ihn für ca. 30-50 Eur im Netz als version 2.5 aufwärts.
Die kann man kostenlos auf die neuste Version updaten und passt an die Taranis (Klinkenstecker mono).
Da gibt es auch verschiedene Kopter.
Der Aerofly deluxe gefällt mir vom fliegen her garnicht.
Er hat die bessere Grafik, aber wer schaut da beim fliegen hin ?
Der ist m. E. mehr allgemeiner Flugsimulator.
flosch1980
Ich fliege eh nur noch Fläche, Heli etc. ist daher uninteressant.
Habe jetzt den Realflight 7.5 bestellt mit Kabel link also mit 3,5mm klinke für die dsc Buchse.
