Das verfolge ich interessiert, verstehe aber ehrlich gesagt nicht so genau, was du vorhast - aber das wird wohl klar, wenn du loslegst.
Kommst du an deinen dran? Wenn ja, könntest du mal die Tage A2 und A3 rausverdrahten und mal schauen, was der oXs liefert. Perfekt wäre es, wenn du mit einem Poti an 5V und einem 1:20 Spannungsteiler mal den 256mV Bereich abfahren könntest. Eventuell mit ADS_SCALE 100 oder 1000, um alle Stellen zu sehen. Dann vergleichen wir mal die Ergebnisse. Ich hoffe, die advanced stimmt so, mit dem ADS1115 habe ich bis jetzt nur ASpd gemessen. Die Spannung am Messwiderstand kann später mit Scale und Offset dann direkt den Strom liefern, wenn man
//#define ADS_CURRENT_BASED_ON ADS_VOLT_3 aktiviert, das hat der Meister schon alles vorbereitet
So kann der Spannungsteiler aussehen:
