Hatte bisher soweit da auch keine Probleme. Nur jetzt beim Funjet merke ich Störungen zum Vtx und Cam. Hab zwar ne Spule dran, aber wenn ich nen zweit Akku dran häng ist alles weg.
Könnte man sicher auch mit einem zweiten Elko probieren. Was meint ihr?
du braucht für einen Filter beides Spule und einen Kondi sonst wird es nichts.
Klar wenn du nen seperaten Akku hast da sind ja keine Lastwechsel vorhanden folglich gibt es an einem seperatem Akku keine Probleme.
Hab ich ja
Spule + Kondensator. Naja dachte ich probier nen zweiten Kondensator zusätzlich noch.
Aber das brachte nichts.
Mir flackert eben das Bild vom OSD Kamera selbst eigentlich nicht.
Habt ihr da noch ne Lösung was man machen kann?
Nen zweiten Lipo will ich aus Gewichtsgründen eben nicht nutzen.
du kannst den filter erweitern in dem du einfach nach dem Kondi noch mal eine Spule und einen Kondi setzt aber mit kleineren Werten.
der erste Teil des Filters also 1xSpule und 1x Kondi mit den gängigen werten sind für langsame also "Niederfrequente" Störungen wenn du jetzt den Filter erweiterst mit einer weiteren Spule und Kondi jedoch mit kleineren Werten werden auch die schnellen "hochfrequenten" Störungen gefiltert.
oder du versuchst einfach bisschen mit den Werten der Bauteile deines Filters rumzuprobieren.
also ich bin jetzt kein Elektrotechnikprofi aber so weit ich das verstanden habe handelt es sich bei der Schaltung um einen Tiefpassfilter sprich alle Frequenzen über einem bestimmtem Wert werden herausgefiltert. Wikipedia sagt dazu noch je größer die Spule, desto niedrigere Frequenzen können herausgefiltert werden. Von daher würde eine Reihenschaltung von mehreren Filtern nichts bringen (wo nichts mehr ist kann auch nichts mehr gefiltert werden). Dort steht aber auch, das man mit Operationsverstärkern auch solche Filter realisieren kann die sehr wahrscheinlich kleiner und leichter sind... ich glaub ich werd mich doch ma in das Thema reinlesen.
Das stimmt zum Teil.
eine größere Spule ist der eine Weg da bringt eine reihenschaltung nichts.
Ein großer und ein kleiner Elko ist ein anderer. Je großer der Elko umso tiefer die Frequenzen die gefiltert werden. Also würde ein großer Elko alles Tiefen Störfrequenzen filtern jedoch werden die Hohen Frequenzen nicht "angefasst" aus dem Grund würde hier noch ein kleinerer Elko helfen der die Höheren Frequenzen filtert.
So wird quasi ein Filter mit höherer "Filterfrequenz" erreicht
Hallo Burschn,
danke nochmal für die Tipps hier - ich hab meinem Stryker diese Bauteile spendiert
422031 - 62 ELKO NHG-R 470µF16V105C
440499 ENTSTÖRDROSSEL 1000 µH 77A-102M-00
und damit zumindest die kleinen schwarzen/weißen Punkte bei Vollgas rausbekommen (siehe neues Video mit Filter).
Bei Vibrationen (die ich auf diesem kleinen Flieger schlecht weg bringe) hab ich aber wie gesagt noch immer leichte "Zeilen" drinnen.
Kann ich den hier nehmen als 100NF C2?
http://www.conrad.de/ce/de/product/454613/SMD-VS-0603-100NF-25V-2080/SHOP_AREA_17437&promotionareaSearchDetail=005
oder den hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/500812/KERAMIK-KONDENSATOR-VS-PRINT-X7R-100-NF/SHOP_AREA_17436&promotionareaSearchDetail=005
