GoFly Pocket - was kleines für Zwischendurch
franko_
Dann will ich mal hoffen das meine bald da sind... die ZMR´s haben heute erst HK verlassen.
Schrauben sind keine bei, oder?
Müsste dann noch welche bei HK ordern ...
Für die ZMRs/RCX an den 8er Auslegern brauchst M2 10mm Schrauben - NICHT LÄNGER
Zusätzlich musst in der Mitte ein 5-6er Loch in den Ausleger Bohren da die Wellen und der Sprengring unten etwas rausschauen (so hat Kaldi es gemacht) oder auf die Ausleger eine 2mm Platte mit passenden Bohrungen kleben (so hab ichs gemacht), dann brauchst M2 12mm Schrauben.
Gibts z.B: hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360553202541&ssPageName=ADME:L:OU:DE:3160
fomape
Ja genau diesen Link meinte ich, sorry war heute den ganzen Tag unterwegs.
lt. diesen Beitrag gibt es sogar noch einen Gutscheincode sollte nochmal was bringen.
http://fpv-community.de/showthread.php?43794-APM-f%FCr-45%80&p=565010&viewfull=1#post565010
Bin auch noch schwer am überlegen ob ich mir einen hole, habe zwar noch null Erfahrung damit.
Einmal habe ich auf einer Crius All in Megapirate inst.
Der Kopter wollte aber nicht so wie ich.
Beim APM hört man aber immer wieder von Probs mit den Spannungsreglern.
Peter
So, hab eben meine FS cam von HK bekommen. Ich dachte man könnte die cam einfach vom gimbal nehmen - falsch gedacht!
Die Rückseite der cam ist der obere teil des gimbals mit den beiden bügeln.
Nach ersten Frust musste ich feststellen das die beiden Bügel genau um den frame passen und die cam so genau davor sitzt und klemmt - da sollte sie eh hin, wusste nur noch nicht wie ;-).
Noch n Gummi rum und die vorderen Ausleger innen ein paar mm gekürzt damit es vorbei klappt. Fertig!
Mir gefälltes prima so! Im Crashfall sollte der Gummi einfach nachgeben.
Morgen is Test!
schnellmaleben
Ich habe auch so eine FS-Gimbal-Cam ohne die Servos im Einsatz. Habe das Aufhängungsteil weggelassen, die Platine mit Seku verklebt und hinten Platikdip drauf, dann die Cam über das Objektivgewinde verschraubt.
Aber so ist es sehr elegant :)
fomape
:D:D:D 7" und 2S:D:D:D
Danke für diesen Tip Kaldi, der Sound ist ein Traum und auch die Flugzeit dachte schon der Lipo wird überhaupt nicht leer.
Der einzige Wehrmutstropfen wenn man es so nennen will, eine Spur weniger agil und mit den Werten für Roll und Pitch musste ich ein wenig runter.
Aber das ist es mir auf jeden fall Wert ist ja kein "bolz" Kopter (obwohl er durchaus das Zeug dafür hätte)
Jetzt wird der große Bruder gebaut, mit APM und allem drum und drann.
Peter
Kaldi
...es funktioniert!
;) sach ich doch - im Winter echt übel ;)
kann ich so auch bestätigen. Bin mit den Werten auch schon etwas runter. Die Agilität ist mir bei dem Copter nicht so wichtig. Ich wollte einen kompakten, transportablen FPV-Copter mit langer Flugzeit - und genau das hab ich mit dem Setup.
Mein Junior hat heute auch einen bekommen und gleich mal 3 Akkuladungen verflogen... das Grinsen war ihm kaum aus dem Gesicht zu bekommen.
fomape
Ich kann den kleinen nur jedem empfehlen der ist wirklich jeden einzelnen Cent Wert.
Wenn ich den jetzt meinen Vereinskollegen zeige muß ich ihm denke ich anketten damit er wieder mit nach hause geht.
Drucke jetzt noch die Teile für meinen neuen bolz Kopter 3d in 8" Zoll, dann noch rasch eine Angie Hexa aufbauen.
Aber dann muß der große her ;)
Ich bin heute auch nochmal beide im Wechsel geflogen, den 2S Multistar mit 7" und Innovv Cam drauf und den 3S RCX mit 5" und Fatshark Cam.
Spass machen beide unheimlich, der 3S ist etwas knackiger und direkter beim fliegen und hat mehr Reserven zum Bolzen, dafür ist der 2S einfach entspannt und fliegt laaaange.
Kienzle
Moin, gerade die Motörchen in Empfang genommen (RCX) die sind ja niedlich, allerdings sollte ürsprünglich noch die RunCam mit drauf aber die ist ja elend schwer....
PolyGONtrauma
Mein GoFly Pocket ist nun auch nahezu fertig, vielen Dank nochmal an den Frickler für seine Arbeit!
Ich fliege mit APM, GPS, FPV-Komponenten und 2s2200mah auf 7" Props mit den AX 1806C 2100kv Motoren, und komme damit auf ein Abfluggewicht von 470g. :/
Fliegen lässt er sich aber gut, nur Feintuning muss ich noch betreiben. Hat jemand gute PID-Werte seines GoFly Pocket die ich zum Testen nutzen kann?
Große Sorgen machen mir nur die Motoren: einzige Möglichkeiten die Props ohne zusätzliches Gewicht von Propsavern o.ä. darauf zu befestigen war sie press aufzustecken. Leider ist mir bei Flugmanövern schon ein Prop weggeflogen, die Lösung hält scheinbar nicht gut. Gerne hätte ich mir die Turnigy Multistar 1704 mitbestellt, die waren aber leider auf backorder.
Gibt es noch andere Motorempfehlungen?
Gefräst hat mir mein Frame übrigens der Nutzer "Helipage". Sehr empfehlenswert - schnell und günstig! Danke :)
Kaldi
...es funktioniert!
ich hab genau die Cam drauf und der Bügel passt wie dafür gemacht vorne auf die Löcher. Mit 7" Props, gestern noch die P Werte ein bisschen runter genommen -> traumhaft!!!
Kannst du Bilder Posten wie du das alles verbaut hast? Ich plane ein ähnliches Setup, frage mich aber aber wie ich alles mit so wenig Platz verbauen soll.
PolyGONtrauma
Hier mal ein Schnappschuss. Auf der Unterseite ist Akku und APM-Stromsensor, auf der Oberseite hinten der Empfänger, dann das APM selbst (unter dem APM steckt noch das MinimOSD), vor dem APM liegt noch Telemetriemodul und GPS, ganz vorne die FPV Cam. Auf die Unterseite kommt vorne noch die Mobius Cam, zudem muss noch der FPV-Sender Platz finden (sobald ich einen gekauft habe :D).
So und jetzt dürft ihr mich für den chaotischen Aufbau zerreißen :D
