GoPro 3 Tarot 2-Achs-Brushlessgimbal
ninjamic
Luftfahrzeugführer
In den nächsten Tagen sollte der Gimbal kommen. Mal sehen ob ich es mit den schon vohandenen Informationen im Forum hinbekomme.
Auf der erste Seite findest Du einige Infos zusammengefasst. Vielleicht hilft Dir dann das hier:
Domi
ich würde die Stromversorgung gerne über folgenden Stecker lösen. Weiss jemand wo ich den auf die schnelle bekommen könnte. Bei Hobbywing dauert es mir zu lange.
Oder macht diese Lösung keinen Sinn?
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
Selber löten? :confused:
Deadfox
Junge, ab zum Baumarkt oder Modellbauladen, etwas Lötzinn + Lötkolben + Stecker + Kabel kaufen
Kabel anschneiden, passende Kabel anlöten, Schrumpfschlauch drüber oder PlastiDip zum isolieren, passenden Stecker am anderen Ende anlöten oder angrimpen und auf Verpolung achten.
Mit den passenden Kabelfarben alles kein Problem und in 5min fertig wenn du die Sachen zuhause hast.. für sowas brauchst keine anfertigung!
85mk7
Ausm Phantom kommt ja noch solch ein rotes und graues Kabel... kann man das auch zur Stromversorgung des Gimbals verwenden? Hatte mir jetzt alternativ kleine 3S lipos besorgt und mir entsprechend einen Stecker angelötet... aber Strom direkt ausm Phantom hätte ja auch was ;) Oder zieht das Teil zu viel Saft sodass ggfs. Flugleistung verloren gehen könnte?
Zweite Frage: Habe das Gimbal am Phantom verkabelt wie hier beschrieben - Nick-Ausgleich funzt, jedoch nur in diesem "durchlaufenden" Modus - also wo man X1 zurückdrehen muss zum stoppen... Habe entsprechend alle Roll-Werte auf Null gestellt und via Enter bestätigt. Wenn ich anschließend bei Center 50 eingebe und wieder mit Enter bestätige - erscheint im Feld links davon auch automatisch eine 50. Was mach ich falsch? :)
Dritte Frage: Gibt es irgendwo fertig konfektionierte Y-Kabel von diesen kleinen JST Steckern? Sodass ich Videodownlink als auch Gimbal zumindest über denselben Lipo betreiben könnte? Also 3S Lipo mit diesem kleinen roten Stecker - verteilt auf 2 mal Gegenstück roter Stecker ;)
EDIT: Dritte Frage selbst beantwortet... gibt es, zb. hier:
http://www.hobbyselect.de/kabel-200mm-p-1377.html
kurt05
Hallo sceak,
Ich habe am 05.08.2013 bei thanksbuyer.com bestellt und mal danach angefragt, weil ich vom Shop keine Bestell-Bestätigung bekommen habe. Nur von paypal über die Bezahlung.
Andy Vo hat mir am nächsten Tag geantwortet:
Dear sir
this order will be process in 2days,and we will fill tracking no when we received the shipping receipt form shipping company,thank you!
Best regards
Andy
Seitdem nichts mehr.
Gestern habe ich nochmals angefragt und bisher keine Reaktion??
Ist der Shop schon seriös??
Das Order-Tracking auf dieser Website funktioniert auch nicht :-(
Grüsse
Kurt
.....sollte sich etwas ergeben, werde ich sofort berichten.
w.frischknecht
...hä?!...fpv...was?
Hi Kurt
Ich habe vor einer Woche einen FY680 Hexa mit dem Tarot Gimbal bestellt.
Erste Trackingnummer von DHL ging nicht. Ich habe dann den Jungs ne Mail gesendet und die haben mir eine neue Trackingnummer zugesandt. Innert ca. 24h.
Nach 5 Tagen mit DHL war das Paket da.
Gruss Walter
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Bei mir sind gestern auch zwei neue Tarots angekommen ;D
kurt05
Hallo Walter,
Bis jetzt nichts, keine Antwort und keine Trackingnummer.
Haben sie Dir das per mail geschickt? und hast Du vom Shop eine Bestellbestätigung bekommen?
Gruss Kurt
Puppo
FPV Pilot in Ausbildung
Hallo zusammen
Was ist nicht verstehe: wieso hat foxtech an Lager und tarot-rc selbst nicht? Oder ist tarot-rc garnicht der "Hersteller"?
Weiss da jemand mehr?
Mario
Toffi-X
lustigewg
Bei mir war es ähnlich. Lagernd bestellt- vertröstet um eine Woche- erneute Nachfrage meinerseits- Ware noch nicht weg, sollte aber in derselben Woche rausgehen- Tags drauf hatte ichs im Briefkasten. Mal ehrlich, die checken ihre Lagerbestände ähnlich wie die telekom die von neuen iphones- gar nicht! Die werden vom Erfolg einfach ünerrannt. Aber freut Euch aufs Ergebnis!
Puppo
Hallo Flo
Wie die anderen schon beschrieben haben.. Ich hatte bei "Lagerbestand" über 800 bestellt und dann mail von Herrn Zhang bekommen mit dem scheinbaren Standard Mail 2-12 Tage..
Mario
Ich habe vor einer guten Woche als ca. 840 „verfügbar“ waren bestellt und habe am nächsten Tag eine Mail bekommen, dass es noch 2–12 Tage dauern könne, bis wieder Gimbals auf Lager sind. Diese Angabe sagt leider absolut nichts aus.
Lg
Flo
