So, kurzes Update... Habe in der zwischenzeit rausgefunden woran es lag - vielleicht wird es jemanden eine Hilfe sein, der mal in die Gleiche Lage kommt... 3 Stunden gefummel und dann war es sowas logisches... Also...
Ich hatte den Gimbal zum testen an einen 3S Lipo gehangen, den Copter wiederum an seinen 4S Lipo (die RX bekommt den Saft vom 4S Lipo).
Damit der Copter "gesichert" war, hing die Naza V2 mit dem USB Kabel am Computer. Der Gimbal war auch per USB Kabel mit dem Computer verbunden um diesen Einzustellen.
Dadurch das beide USB Kabel am PC hingen, war also die "Masse" gegeben, wenn ich allerdings das USB Kabel des Gimbals absteckte, war keine Masse mehr zwischen der RX und diesem mehr da, also war nur noch das Signal Kabel verbunden und so gehts natuerlich nicht.
Da wollte ich - um Zeit zu sparen, erst alles vorm verkabeln unverloetet testen, und dann hat es mich den halben Tag gekostet...
Aber gut, bin froh das ich am Ende drauf gekommen bin was es war
