Lange ist es her, aber jetzt hab' ich schließlich doch Zeit gefunden hier ein wenig weiter zu machen.
1)
Ich habe den SBus zu
PWM Konverter JMT so programmiert, dass CH1-8 PWM Kanäle sind und CH9-16 als Schaltausgänge fungieren. Der Konverter-Eingang
SBUS ist am SBus-Out eines Rx4R angeschlossen.
2)
Die PWM Ausgänge funktionieren wie erwartet - parallel zu den 4 PWM Ausgängen am verwendeten Rx4R.
3)
Um die Schaltausgänge zu testen habe ich CH10 auf den Geber S2 meiner QX7 gelegt und am CH10 des Konverters ein Multimeter angeschlossen. Zunächst als Spannungsmesser zwischen Signalleitung und Masseleitung.
Nach vorsichtigem Herantasten mit Spannungmessung habe ich schließlich auf "Durchgang" geprüft. Und ja
die Signalleitung schaltet durch nach Masse, könnte also direkt eine LED an- und ausschalten.
4) Jetzt habe ich eine Relaiskarte wie
diese angeschlossen. Die Karte benötigt auch einfach 5V Versorgung. Ich habe Masse der Relaiskarte mit Masse des Konverters verbunden und konnte dann einfach einen der 8 Schaltkanäle des Konverters (Ch9-CH16) mit einem Kanal der Karte verbinden - und peng, alles funzt wie erhofft
Zusammengefasst ...
Mit einem kleinen SBUS-Empfänger, dem umgebauten und auf V3 aktualisierten
SBus zu PWM Konverter von JMT habe ich jetzt 8 Servo- und 8 Schaltkanäle was eine sehr gute Mischung für ein Funktionsmodell darstellt. Obendrein flexibel aufteilbar
Leider habe ich einen Punkt für meinen Einsatz übersehen: ein angezogenes Relais benötigt mehr Strom als mir lieb ist (50-100mA). Sollten 3 oder 4 Relais für eine kleine Beleuchtung angezogen sein, würde es einen unverhältnismäßig hohen Stromverbrauch bedeuten. Daraus resultiert eine verbleibende Frage, bei der mir vielleicht jemand helfen kann ...
Welche Belastung hält so ein Schaltausgang des
SBus zu PWM Konverters aus? Wieviel mA könnte ich direkt schalten ohne über ein Relais zu gehen? Wenn die tatsächlichen technischen Daten nicht bekannt sind - hat schon mal jemand damit direkt geschaltet? Und wieviel mA gingen schadlos?
Nochmals vielen Dank an alle!
