Hilfe bei Einstellung KK-Board benötigt
s3r1alz
Den Gasweg anzulernen scheint irgendwie funktioniert zu haben aber ich kann das Board immer noch in allen Gasstellugen aktivieren.
Jetzt habe ich mal nur den RUDD Kanal am Board angesteckt. Komischerweise kann ich das Board immer noch Scharfschalten obwohl der Gaskanal nicht belegt ist???
Ist das Normal oder deutet das auf ein defektes Board hin???
Nutzt sonst jemand ein KK Multicopter Board v5.5 mit einer Spektrum Funke und AR600 Empfänger bei dem alles ohne Probleme funktioniert???
Kommt manchmal jemand aus der nähe von Chemnitz der Quadrocopter fliegt und im Idealfall das Board selbst nutzt???
MfG Christian
ProfMattes
doch! aber das willst du nicht hören :)
Mattes
Gremlin
yaw inventiert nicht in der funke reversen
wie stehen die potis wenn du in jeder position scharfstellen kannst
achso expo und dualrate muß raus erstmal
der gasweg stimmt der jetzt bei allen reglern sonnst gibt es da ein kleinen trick
s3r1alz
@ ProfMattes: das wäre?
Hey Gremlin, die Potis stehen alle auf Mittelstellung! YAW ist invertiert. Expo und Dual Rate beherrscht die Funke nicht. Gasweg sollte bei allen Stimmen. Kann ich aber leider nicht 100%tig prüfen da das Board kein Gas annimmt. Ich kann Scharfschalten und das wars!
maschi2704
Hallo!
Wie kann man denn das YAW invertieren? Ich habe den Nullpunkt am Poti eingestellt. Alle anderen beiden Potis sind auf 50%.
Fernsteuerung an, Gasknüppel unten, Akku anstecken. LED blinkt 3mal aber ich kann nichts verändern wenn ich den Knüppel bewege. Sobald er initialisiert hat, kann ich mit dem Gasknüppel hochgehen und alle Motoren laufen an.
Ist das normal?
Achso: KKmulticopter V5.5 X-Copter 4.7 Kapateinuk
#47
warum willst du Yaw invertieren? Das macht man eigentlich nur, wenn der Gyro falschherum wirkt... das sieht dann so aus, dass der Kopter sich dreht wie ein Kreisel und immer schneller wird.
Was meinst du mit initialisiert hat? Normalerweise müsste man den erst noch scharfschalten, bevor die Motoren anlaufen dürfen. Da du aber anscheinend den Yaw Poti auf Null hast, bist du im Reglerweg-Lernmodus, da ist das ganz normal.
http://lazyzero.de/modellbau/multicoptersetup/quadrocopter/start
Bei dem Link solltest du finden, was du machen musst, wichtig für dich auch die besondereren Grundstellungen der 3 Potis bei der 4.7er KapteinKuk Firmware.
maschi2704
Ja ansonsten laufen die Motoren nur an, wenn man Scharfschaltet. Hab nochmal versucht den Reglerweg einzulernen. Nur hat das Piepsen von den Plush 6A nicht aufgehört. Beim 1. Mal hab ich gleich nach den ersten piepsern den Gasknüppel zurück genommen. Hab ich da jetzt was verstellt? Wann muss man denn bei den Reglern den Gasknüppel zurück ziehen?
Das YAW wollt ich eigentlich invertieRen, weil ich meine, dass die Wirkrichtung nicht ganz passt.
Und der vordere linke Motor dreht auch noch schneller als alle anderen.
Bin grad bissl am verzweifeln.
Ich lese mir mal Deinen Link durch. Vielleicht finde ich da ja eine Antwort.
Lg Sandro
maschi2704
Also Wirkrichtung stimmt jetzt. Wenn ich Nick und Roll am Knüppel betätige stimmt das auch. Das einigste was jetzt noch nicht passt ist, wenn ich den Gierknüppel bei laufenden Motoren nach links drücke dann wird der linke vordere Motor schneller und der Quadrocopter kommt vorn links hoch. Sobald ich den Gierknüppel nach rechts drücke, passiert garnichts.
Habt ihr einen Tip?
maschi2704
Na ich halte den immer hoch, denn es ist ein Minicopter. Mir ist es so, als würde er sich beim nach rechts drehen nicht ausgleichen. Wenn ich nach links drehe wird der vordere Motor schneller.
#52
also die Gegenkraft auf Yaw in der Hand zu spüren, kannst du fast vergessen.... das musst du im Flug testen.... einfach vorsichtig Gas geben... am besten auf ne Wiese oder so, wo auch nix oder nicht viel passiert wenn du ihn Ruckartig fallen lässt.....
maschi2704
Ok ich werd's auf der Wiese probieren. Jetzt erstmal noch bissl Fußball schauen. In der Halbzeit werd ich's wagen.
Altix
...Das einigste was jetzt noch nicht passt ist, wenn ich den Gierknüppel bei laufenden Motoren nach links drücke dann wird der linke vordere Motor schneller...
Habt ihr einen Tip?
Was stimmt daran nicht? Genau so soll das sein und steht auch so auf der von D4RK1 verlinkten Seite von Christian (s. Wirkrichtung der Geber checken, Pkt. 5).
maschi2704
So bin eben mal auf der Wiese gewesen. Der kleine dreht sich um die eigene Achse wie ein Brummkreisel und kippt auch auf Nick und Roll überall hin. Irgendwie hab ich mir das anders vorgestellt.
t-rod
also, so wie sich das liest ist aufjeden Fall die Wirkrichtung des Yaw-Gyros verkehrt herum.
Auch solltest du den mittleren Poti (Pitch) nicht mehr als 20% aufdrehen (I-Wert) .
Roll-Poti ca. 50%. Nullpunkt der Potis ccw!!! Versuch das mal, sollte klappen.
Martin
Altix
Öhmmm, das verstehe ich jetzt nicht. Wie dreht sich dein Motor, CW oder CCW? Wenn du den Gierknüppel zur Linkskurve nach links drückst, dann muss die Drehzahl des Motors vorne links, der CW dreht, eigentlich ansteigen. Wenn du den Kopter bei laufenden Motoren in der Hand hältst (ohne Props!), dann sollte die Drehzahl sinken, wenn du mit der Hand nach links drehst.
maschi2704
Das YAW-Gyro umkehren an der Fernsteuerung? Oder wie kann man das machen?
Motoren drehen sich wie folg:
Vorn rechts: ccw
Vor links: cw
Hinten rechts: cw
Hinten links: ccw
Altix
OK, dann drehen die Motoren richtig. Die Wirkrichtung der Gyros kann man nicht an der Fernsteuerung umkehren. Hast du nicht mal einen Blick in Christians Anleitung geworfen? Da steht doch alles genau drin --> Gyrowirkrichtung ändern.
maschi2704
Das hab ich schon gelesen aber irgendwie versteh ich es nicht.
Gültig für alle KK, XX bis 1.1 und XX_KR bis 2.1 firmwares. ( ich habe FW. 4.7 )
Roll Poti auf Null stellen.
Platine einschalten.
LED blinkt 3/10 mal schnell.
Den Geber bewegen dessen Gyro reversed werden soll.
LED blinkt dauerhaft.
Platine wieder ausschalten.
Lieg ich richtig, wenn die LED's 3mal geblinkt haben, dass ich den Gierknüppel bewegen muss?
Sorry aber das ist der 1.quadi den ich selbst einstelle.
Lg
