Hallo WiiCopter-Freaks,
ich hatte auch das Problem und dummerweise über 6 Regler verschiedener Marken "abgeraucht".
Mittlerweile habe ich den oder die Fehler wohl gefunden - hier das Wichtigste kurz und knapp:
- Man darf NIE !!! mehr als eine Versorgungsquelle an den Copter hängen, d.h. entweder Stromversorgung
über das FTDI-Kabel (am besten gleich den VCC/+Pol wegmachen), oder nur über EINEN LiPo die BEC +5V
Versorgungsspannung auf das Board führen, von allen anderen Reglern darf der Pluspol nicht parallel auf das
Board kommen ! d.h. ich habe einfach die mittleren Pins auf dem Board weggelassen oder (nachträglich, da
ich auch erst teuer dazulernen musste) ganz am Boden weggezwickt, sodaß immer nur von einem einzigen
Regler die +5V BEC-Versorgungsspannung zum Copter geht - sonst NIX. Am besten beim FTDI-Kabel einen
einfachen Zwischenstecker/Adapter machen, hier einfach den Vcc/+5V Versorgungspin wegzwicken, und nur
noch vom LiPo oder einer externen, stabilisierten +5V! Spannungsreglerplatine z.B. mithilfe 7805
versorgen zum Test
Schaut euch mal die Verdrahtung auf der multiwii.com Seite sehr genau an, da ist tatsächlich nur die Stromversorgung
von einem einzigen ESC(Controllen) , die anderen Controller d.h. bei den Futaba-Steckern(Buchsen) werden nur die Masse(-)
und die Signalleitung angeschlossen !!
http://radio-commande.com/wp-content/uploads/2010/06/quadX.jpg
(z.B. für einen Quad-X gilt aber für die anderen Typen auch)
Bei meinen XCopter haben die Rauchzeichen nach dieser Erkenntnis und Umbau auch endlich aufgehört !!
Beste Grüße vom iZapper:::----_____>
http://www.izapper.de/ unter Projekte --> XCopter so ab Kapitel 39 funnzt's dann.
