Hallo iZapper.
Auch wenn das hier grade ein bisschen Off Topic ist, die Verkablungsfrage ist für mich sehr wichtig.
Wenn ich das richtig verstanden habe, war das die Vorraussetzung:
1: Das Board entweder über LiPo oder FTDI Kabel mit Strom versorgen, nie beides.
===> ganz genau, so habe ich das jetzt gelöst, Zwischen FTDI nur noch einen 5-poligen Adapter rein (+VCC 5V fehlt !)
===> nie mehrere Spannungen versuchen gleichzeitig d.h parallel auf das Board und hängen.
2: Vom Akku aus werden die 4 ESCs parallel versorgt und vom letzten ESC zwacke ich dann am Ende nochmal via Widerstand +5V für Board und Empfänger parallel ab
http://radio-commande.com/wp-content/uploads/2010/06/quadX.jpg
====> Ja, alle 4 ESC parallel vom LiPo-Akku versorg z.B. über ein Stromverteiler-Board. Nein keinen Widerstand. Die ESC's haben ja den 3-poligen Futaba-Stecker (Buchse), Massen alle zusammenschließen, nur von einem ESC die rote +5V BEC-Versorgungsspannung auf das Board führen ! bei allen anderen (3) ESC's die roten Anschlüsse (+5V) nicht anschließen !!!,
jeweils die Signalleitungen (weiss) der Rotoren auf das Board stecken (ist das gleiche als ob diese ja direkt am Arduino hängen mit dessen Anschlusspin-Nummer). Die ESC's haben ja alle einen eigenen 5V Spannungsregler eingebaut ! und wenn alle Ausgäge d.h. +5V parallel zusammengeschalten werden ===> irgendwas brennt immer durch - garantiert, ist also nicht wirklich gut.
3: Vom Board aus gebe ich nur das Signal an die ESCs zurück, keine Spannungen
===> richtig, nur die vier Signale vom Arduino/Board gehen raus an die einzelnen ESC's zur Ansteuerung. Genau, Spannungsversorgung ist nämlich genau in der anderen Richtung d.h. vom ESC zum Board (NUR 1x!!)
4: Vom Empfänger gebe ich nur die Signale weiter, keine Spannungen
Oder im Unterschied zu Schritt 2 gebe ich nur von einem Signalkabel 5V weiter, die anderen nur den Signalpol (dafür dann nicht mehr parallel wie bei Punkt 2)
===> korrekt. Beim Empfänger brauchst du dann nicht nochmals die +5V Pole trennen, da du diese ja bereits am Board (Stiftchen in der Mitte bei 3 der 4 ESC-Anschlüsse bereits getrennt hast d.h. Stiftchen in der Mitte fehlen dort - hat den Vorteil, daß Du die Futaba-Stecker/Buchsen der ESC's so lassen kannst und der mittlere +5V Pin einfach ins "re" geht.
Die 4 oder 5 (mit AUX1) Futaba-Verbindungskabel zwischen Empfänger und Board einfach beidseitig 3-polig lassen und einstecken, hier brauchst du keine Pins abzwicken.
Stimmt das alles soweit?
Das ist sehr wichtig für mich und nirgendwo so richtig toll dokumentiert
http://www.izapper.de dann unter Projekte - XCOPTER und gang ganz runter fahren (2x Rollbalken) bis ab
Pos 39, ab da habe ich die Problemchen auch gelöst (ist mein Blog / Aufbaubeschreibung mit allen Fehlern
- auch einige abgerauchte Controller), habe jetzt 4x Turnigy 30A Plus von Hobbyking DE-Warehouse (schnell)
und bin sehr zufrieden damit. Irgendwann werde ich aber auch die +5V Versorgung auf den RECOM Regler
umbauen, da dies doch die bessere Lösung ist, wenn man immer mehr Module anschließt, dann wird ein
Regler nicht so stark BEC-mäßig belastet.
Ciao aus dem sonnigen Süden, iZapper aus Kaufbeuren
