Hobbyking Go Discover FPV
Schwabenflieger
Meiner ist heute früh angekommen :)
Karton ist mit Paketpapier umwickelt. Habe das mal ausgewickelt und das User Manual entnommen.
Laut User Manual hat es den Anschein, der Motor wäre mit im Set enthalten. Nachgeprüft habe ich das aber noch nicht.
Heute abend mach' ich 'ne unpacking Fotosession.
Ich gucke gerade die Ersatzteile durch. Wenn man sich daraus ein Kit zusammenstellen möchte wäre folgendes wichtig:
Rumpf
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...ent_Fuselage_w_Motor_Mount_EU_Warehouse_.html
Flügel
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Replacement_Main_Wing_Set_EU_Warehouse_.html
Flächenstab:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...ent_Carbon_Fibre_Wing_Spar_EU_Warehouse_.html
Flügelbefestigung:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...t_Plastic_Wing_Holder_4pcs_EU_Warehouse_.html
Keine Ahnung wie diese seitenruderähnlichen Dinger heißen:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Replacement_Vertical_Wing_EU_Warehouse_.html
Schwarzes Ding für vorne:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...m_Replacement_Cowling_1set_EU_Warehouse_.html
FPV Pan/Tilt:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Replacement_Camera_Gimbal_EU_Warehouse_.html
Landekufe:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...ement_Plastic_Landing_Skid_EU_Warehouse_.html
Dome:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...eplacement_Reflective_Dome_EU_Warehouse_.html
Rudergestänge und Luftschraube hat man als KIT Bauer bessere zuhause, als welche, die dem KIT beiliegen, lass ich also mal weg. Wenn ich die oben genannten Sachen alle in den Warenkorb packe komme ich auf 99$ (habe noch nichtmal einen Buddycode mit einberechnet, da könnte man auch nochma 3$ oder so sparen) und habe bis auf Luftschraube und Gestänge den selben Umfang. Ist das korrekt? Oder habe ich was übersehen was fehlt?
Vllt kann das ja mal jemand mit seinem KIT abgleichen.
iee168
Mein Paket ist auch eben eingetroffen. Musste aber gleich wieder los zur Arbeit...
Schwabenflieger
Jap - da liegt der Unterschied. Das Manual ist für KIT und PNF.
Ich habe das KIT.
Motor und Akku habe ich sowieso bestellt. Servos hab' ich welche rumliegen - mal sehen ob die passen.
#51
nachdem ich hier schon eine Weile eifrig mitlese, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal aktiv zu werden. Gerade eben habe ich meinen Flieger vom freundlichen Nachabrn abgeholt.
Der erste Eindruck: sehr gute Qualität - kommt durchaus an bekannte Produkte aus Bretten heran. Das EPP ist schön fest, dabei nicht zu schwer. Die Oberfläche ist TOP. Besonders gefällt mir das Steckungskonzept: ein durchgehendes Kohlerohr (oder ist es nur schwarz eingefärbte Glasfaser?) mit einer gut gemachten Verriegelungslösung. Interessant ist, daß die Verriegelung hinten auch das Rumpfoberteil hält. Vorne ist des durch den "Nasenring" gehalten. Somit kommt man immer gut an alle einbauten ran.
Auch sehr schön: der Flieger passt zerlegt wieder in die Styroporverpackung. Insgesamt eine Schaumwaffel der qualitativ besseren Sorte. Mal sehen, wie er fliegt - das kann aber noch ein paar Tage dauern...
Einziger Kritikpunkt: die durchsichtige Nasenkuppel ist nicht zu gebrauchen - bei mir war eine getönte und leicht verspiegelte dabei. Das Ding geht gar nicht - da sind soviele Schlieren drin daß an ein Filmen da durch nicht zu denken ist. Mal sehen, ob ich da irgendwo eine Alternative finde. Sonst wird halt erstmal ohne die Kuppel geflogen (den cw-Wert möchte ich dann aber lieber nicht wissen).
Die Kameraaufnahme ist interessant: die Servos greifen direkt in Kegelräder. Wenn das gut passt ist es eine prima Lösung. Schaun wir mal. Was mir nicht ganz so gut gefällt ist, daß die Kamera nur um Hoch- und Querachse schwenkbar ist. Zur Beruhigung eines Videos nicht optimal, da der Horizont meistens um die Längsachse wackelt. Aber irgendwie kriege ich da auch ein Gimbal rein.
Ich habe ein paar Fotos in ein Album hier gestellt. Muss mal sehen, wie ich die verlinkt kriege.
Viele Grüße & schöne Luftbilder!
Michael
-Jonas-
Würde mich auch interessieren
Rumpf
Flügel
Flächenstab:
Flügelbefestigung:
FPV Pan/Tilt:
Landekufe:
Dome:
#54
Du hast beim Kit aber den Vorteil, daß die Flächenverriegelung, die Magneten für die Haube und der ganze Kram schon eingeklebt ist. Ok - die Gestänge und Ruderhörner hat man sowieso zuhause rumliegen und was dabei ist, ist nicht gerade die Offenbarung. Funktioniert zwar sicherlich auch aber ich nehm' jedenfalls andere.
Wenn Du alles einzeln kaufst, hast du aber wahrscheinlich nicht den schönen "Styroporkarton" in dem der Flieger gut aufgehoben ist. Ich würde mir die Mühe mit der einzelteilbestellung nicht machen und gleich den Kit bestellen. Die Klappluftschraube macht auf den ersten Blick übrigens einen ganz ordentlichen Eindruck - ich werde aber doch eher eine Aeronaut-Klappluftschraube montieren.
Ich habe allerdings noch nicht ausprobiert, ob er auch mit angeklebten Seitenleitwerken reinpasst.
Was die Verbindung zwischen Rumpfober- und -unterteil angeht habe ich mich übrigens geirrt. Die beiden Hälften muss man doch gut miteinander verkleben sonst hält der Motor nicht gescheit. So richtig gefällt mir die Motorhalterung aus Kunststoff noch nicht. Immerhin hängen da rund 750 Watt dran. Die werde ich wohl noch ein bisschen verstärken.
Wenn das Wetter am Samstag mies ist und ich zum Bauen komme, dann fliegt er vielleicht doch schon am Sonntag. Allerdings als "normaler" Flieger - noch ohne Autopilot, Kamera und die ganze Elektronik. Das kommt dann später.
elnillo
Lässt du die Ruder so wie sie sind? Ich finde die ziemlich fest. Bewegt man da wo das Ruderhorn sitzt, so ist an den Enden außen die Auslenkung viel geringer.
Entweder abschneiden und neu befestigen oder abschneiden und gegen Balsa ersetzen?
Bei mir war nur die getönte Kuppel dabei. Die finde ich recht bescheiden...
#56
Ich habe die Ruder - wie bei allen EPP-Fliegern meist nötig durch mehrmaliges Bewegen gangbar gemacht. Du musst 5-10 mal ca. 90 nach oben und unten biegen. Dadurch passiert nichts strukturelles, nur die Oberflächen der EPP-Partikel knicken ein und das Scharnier wird weich. Damit hat Du ein recht stabiles Filmscharnier. Abtrennen und neu anscharnieren habe ich noch nie gemacht (ausser nach mechanischer Einwirkung durch "Springrasen" und andere Teile unseres Flugplatzes :p)
Und ja - die Kuppel taugt echt nix. Ich weiss nur noch nicht, wo ein eine andere passende herkriege. Muss mal mit offenen Augen durch den Supermarkt gehen und Verpackungen anschauen. Vielleicht gibt's Pralinen in passender Verpackung - dann hat meine Frau auch was davon und ausserdem ist ja bald Valentinstag !
-Jonas-
@Michael Mir ist schon klar, dass ein Kit sinnvoller ist. Allerdings steht der Kit auf Backorder und die Einzelteile sind verfügbar.
Ansonsten würde ich nicht fragen.
Ist die getönte die anti reflex oder ist das wiederum eine andere?
damdidam
Also micht würde mal ein erstes Flugvideo mit der getönten Scheibe interessieren. Und vorallem wie stabil er in der Luft liegt.
elnillo
Die getönte soll das wahrscheinlich sein. Reflexionen konnte ich auf den ersten Blick nicht erkennen von innen. Dafür war die Sicht aber doch sehr getrübt und verschmiert.
Mal sehn ob das bei der FPV Cam stört. Eine HD Cam benutze ich nicht.
