HobbyKing Quadrocopter KK-Board
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
G
ich kann da so gut wie nix erkennen is das n 10pol kabel ?
du brauchste ein 10auf6 pol adapter ! anschluss belegung is hier ganz einfach aus 2 servokabeln basteln
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18594907&postcount=108
pass auf mosi und miso auf nicht verwechseln.
lazyzero
... zu viel geflashdingst
Karsten J. hat gesagt.:
ok, das Flashtool hab ich geöffnet, ein Treiber für mein AVR-ISP Programmer installiert.
Wenn ich jetzt das Flashtool starten möchte (grüner Knopf) , meldet sich Windows, dass das Programm nicht mehr funktioniert...
im Prog steht dann: Schreiben der Fuses fehlgeschlagen
Was kann das denn sein ?
Hier noch ein Bild des Anschluss
Wichtig ist das Du ein 6-pol kabel verwendest und 2. das Du mal alles aus der Flash tool an Fehlermeldung hier in den Thread postest. Dann kann ich dir viel einfacher helfen.
Gruß Christian
lazyzero
Sieht richtig aus so wie der Stecker drin ist.
Die blinkt auch nicht einmal auf wenn Du den Proger an den USB steckst?
Das sind wirklich wenige angaben, was stecht weiter rechts noch?
Du kannst auch noch die Datei kklogging.txt einstellen da stehen noch andere Sachen drin.
EDIT:
Was mir schon mal auffällt. Dein Progger simuliert einen virtuellen Com-Port. Also sollte nicht usb sondern irgend ein COM da stehen.
Auch musst Du den richtigen Progger einstellen, laut myavr kann der PRogger STK500v2 oder AVR910/911 Protokoll. Ausgeliefert wird er mit STK500V2. Das musst du auch so wählen.
Christian
Karsten J.
Hi Christian
-Nein
Der Frickler schrieb mal:
Ich hab den Vorgänger davon, sollte standartmässig auf 911 stehen, geht damit mit Christians Tool ohne Probleme.
Ich habe an dem Board sonst nichts angesteckt.
Der Programmer simuliert einen Port. Bei mir Port10
Aber ich kann dort, wo aktuell USB steht, nichts auswählen !
Muss ich dort einfach etwas überschreiben ?
Gruß Karsten
Hier der Inhalt der txt Datei:
17.07.2011 14:05:43 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool <init>
INFO: Splash not loaded.
INFO: Windows Vista
17.07.2011 14:05:43 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool setLocale
INFO: de_DE
17.07.2011 14:05:45 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool getTempFolder
INFO: C:\Users\Karsten\Documents\Modellbau\kk Multicopter\2_kkmulticopterflashtool_0.21\tmp\
17.07.2011 14:05:46 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool initGUI
INFO: Set the port from the properties [usb]: usb
17.07.2011 14:05:46 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
INFO: Liste der verfügbaren Firmwares wird neu geladen.
17.07.2011 14:05:47 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
INFO: Liste geladen.
17.07.2011 14:05:47 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool checkVersion
INFO: Check the version: 0.21 online is version: 0.21
17.07.2011 14:07:18 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
INFO: Firmware aus Repository flashen.
17.07.2011 14:07:18 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool getTempFolder
17.07.2011 14:07:20 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
INFO: butterfly
INFO: set additional Option -B 8
INFO: set additional Option -e
INFO: write fuses:
17.07.2011 14:07:20 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
INFO:
INFO:
17.07.2011 14:07:20 avr8_burn_o_mat.AvrdudeControl startAvrdudeFusesReadWrite
C:\Users\Karsten\Documents\Modellbau\kk Multicopter\2_kkmulticopterflashtool_0.21\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Users\Karsten\Documents\Modellbau\kk Multicopter\2_kkmulticopterflashtool_0.21\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m48pa -P usb -c avr911 -e -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m
17.07.2011 14:07:33 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
WARNUNG: error.writefuses
17.07.2011 14:07:33 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
INFO: Schreiben der Fuses fehlgeschlagen.
17.07.2011 14:07:34 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
INFO: Firmware flashen abgebrochen.
17.07.2011 14:07:34 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
WARNUNG: flash.abort
17.07.2011 14:07:40 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:07:40 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool getTempFolder
17.07.2011 14:07:40 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
INFO: butterfly
INFO: write fuses:
INFO:
INFO:
17.07.2011 14:07:40 avr8_burn_o_mat.AvrdudeControl startAvrdudeFusesReadWrite
17.07.2011 14:07:52 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
17.07.2011 14:07:52 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:07:53 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:07:53 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
17.07.2011 14:10:23 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:10:23 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool getTempFolder
17.07.2011 14:10:23 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
INFO: butterfly
INFO: write fuses:
INFO:
INFO:
17.07.2011 14:10:23 avr8_burn_o_mat.AvrdudeControl startAvrdudeFusesReadWrite
17.07.2011 14:10:34 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
17.07.2011 14:10:34 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:10:35 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:10:35 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
17.07.2011 14:12:03 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:12:04 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:12:13 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:12:13 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool getTempFolder
17.07.2011 14:12:13 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
INFO: butterfly
INFO: write fuses:
INFO:
INFO:
17.07.2011 14:12:13 avr8_burn_o_mat.AvrdudeControl startAvrdudeFusesReadWrite
17.07.2011 14:12:19 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
17.07.2011 14:12:19 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:12:20 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:12:20 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
17.07.2011 14:13:05 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:13:05 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool getTempFolder
17.07.2011 14:13:05 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
INFO: stk500
INFO: write fuses:
INFO:
INFO:
17.07.2011 14:13:05 avr8_burn_o_mat.AvrdudeControl startAvrdudeFusesReadWrite
C:\Users\Karsten\Documents\Modellbau\kk Multicopter\2_kkmulticopterflashtool_0.21\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Users\Karsten\Documents\Modellbau\kk Multicopter\2_kkmulticopterflashtool_0.21\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m48pa -P usb -c avrisp -e -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m
17.07.2011 14:13:14 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
17.07.2011 14:13:14 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:13:15 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool println
17.07.2011 14:13:15 de.lazyzero.kkMulticopterFlashTool.KKMulticopterFlashTool$2 run
helle
Hy,
also den mySmart USB light hab ich auch.
Treiber installiert bevor das Teil zum ersten mal reingesteckt wurde? Sonst gibt es Ärger und muss von Hand sehr mühsam entfernt werden!
heist: tool_usb-treiber-myavr-board-v5.4.24.zip für XP
tool_usb-treiber-myavr-board-v5.4.24-win7.zip für Win7
Auf welchem Com-Port hat es sich installiert?
siehe:
Systemsteuerung/System/Hardware/Geräte Manager/Anschlüsse
Kann auch dort bei Anschlusseinstellugnen/ Erweitert geändert werden.
Kabel ist ein 6-Polig ISP, Achtung: rot bei Pin1,
Mit welchem Programmer arbeitest du?
Richtigen Com-Port gewählt?
mySmartUSB light hat einen STK500 V2 vorinstalliert,
also diesen Typ auswählen und einstellen.
Der Controller wird an der ISP-Schnittstelle programmiert
also AVR-ISP nicht USB einstellen!
Bei Progrmmierer als einstellen:
z.B.
STK500 native driver
COM 3
Clock 125000 kHz
Timout 100
AVR ISP protocol
Ganz wichtig, das Board mit 5V versorgen!
Sollte zwar vom mysmartUSB Light kommen, tut es aber nicht!
dazu gibt es bei mysmart ein Tool um das dauerhaft auf 5V zu schalten.
heist: tool_myavr-support-box_en_de.zip
Hinweis:
lt KK soll C10 0,1uF beim ISP Progrmmiren Ärger machen
(bei mir aber nicht!) siehe QAF bei KK C10 entfernen?
Tip:
Bei BASCOM AVR demo Download ist alles dabei.
auch ein Programmer für STK500 native driver
Das Flashtool hab ich noch nicht ausprobiert.
mfg
Helle
Karsten J.
Hallo Helle,
ja, den Treiber hab ich vor dem Anstecken installiert.
Habe jetzt das mySmart Tool ausgeführt und auf 5V eingestellt
Das KK-Board blinkt jetzt nun auch kurz auf beim Anschließen.
Aber leider funktioniert der Softwaretausch immer noch nicht mit dem Tool von lazyzero.
Leider hab ich keinen anderen Programmer um den Tausch durchzuführen.
BASCOM AVR demo hab ich mir runtergeladen, damit bekomme ich aber das KK-Board auch nicht gelöscht
helle
Hy,
schau in deine Privaten Nachrichten
da stehts wie es ganz einfach geht bzw was wie einzustellen ist.
keine 2 min Vorbereitung
oder ruf an!
kannst auch meine Anleitung für BASCOM reinstellen
(bitte ohne meine Tel Nr. !!)
mfg
helle
Ma ne kurze zwischenfrage, ich hab bei dem preis nicht widerstehen können und mir auch eines geordert, sollte in 1-2 wochen da sein, ist seit 13. raus...
Aber jetzt interessiert mich nur, wie schwer das Teil zu fliegen ist, ich habe schon einen quad mit wolferl, das soll wegen dauernden problemen raus und ersetzt werden. Wie schwer ist das Teil zu fliegen? Ich bin 450ger normal heli gewohnt, kann ich gleich mit fpv anfangen oder muss ich erst normal üben?
Und noch generell: Wie viel gewicht darf ein quadro im Verhältnis zur Motorleistung haben? Ich habe nur pichler naono motoren (http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?cPath=91_142&products_id=1366) wie weit darf ich da gehen? Ist ein 3000mAh akk da noch drin?
schonmal danke ...
MfG Amper
helle
Hy Karsten,
Fehler gefunden warum bei dir der STK500 aus BASCOM
den ATmega48P nicht mag!
Ganz einfach:
irgendwo in dem Basic-Programm das du geladen hast
steht ganz am Anfang ein Definition
so bei Zeile 1-20
z.B. $regfile = "m168def.dat"
oder sonst irgend eine Prozessordefinition
dann nur dort deinen Prozessor eintragen
$regfile = "m48pdef.dat"
also nur das was in Anführungszeichen steht abändern
das wars, dann kannste flashen!
Warum:
Bascom will ja "intelligent" sein und überprüft ob der Code zum eingestellten Prozessor passt.
da du aber irgend ein Basic-Programm geladen hast ist es eben ein anderer Prozessor , eben keine 48P!
Im Prinzip müsste es reichen nur diese eine Zeile in ein neues leeres
Basic-Programm einzugeben, da werde ich gleich testen.
und schon hat man einen Super Prommer Kostenlos!
PS: da bei mir der richtige 168 drinn stand hatte ich das Problem nicht!
Das kannste gleich so verwenden. einfach reinkopieren
'H.Renz 17.07.2011
'KK Multiciopter mit BASCOM interm STK500 flashen
'Prozessorauswahl treffen!!
'Achtung nur die Zeile auswaehlen die zum Prozessor Passt
'den Rest per Kommentarzeichen (bei der #-Taste)wegschalten
' Prozessordefinitionen freischalten, Rest als Kommentar lassen
' $regfile = "m48def.dat"
' $regfile = "m168def.dat"
' $regfile = "m168pdef.dat"
Ja genauso kann man beliebige Prozessoren auswählen
(ich habs jetzz gerade mehrfach ausprobiert!!
Das reicht vollig aus, dann klappt es !!
Nur eine aktive diese Zeile reicht aus!!
Kannste mich anrufen ob es geklappt hat!
mfg
Helle
Karsten J.
Nach langem Hin und Her ist der von mir benutzte Programmer nicht so bedienerfreundlich wie andere.
Entweder funktioniert es wie "Helle" 1 Post vorher geschrieben hat (mit der Bascom-Software) oder -wie Lazyzero herausfand- mit dem "myAVRProgTool"
Dort muss man dann halt noch einige Einstellungen vornehmen.
Ich denke Lazyzero wird da noch etwas auf seiner HP dazu schreiben.
Vielen Dank an Euch !!!
Gruß Karsten
helle
Hy Karsten,
kopier dir aus dem Forum weiter oben meine 10 Zeilen Basic-Code
Ruf BASCOM auf,
dann:
create new File 2. Menuezeile, Symbol links, leeres Blatt
darin dann meine 10 Zeilen reinkopieren
fertig.
Grün ist Kommentar, da macht der Compiler nix
Dann die Doller-Zeile $regfile = "m48pdef.dat"
Da merkt sich der Compiler mit welchen Prozessor er erarbeiten soll
das wars und schon läuft der STK500 auch mit ATmega48P
Willste einen anderen Prozessor einfach
eine Zeile einkommentieren
eine anderen Zeilen auskommentieren (so heist das)
Der mySmartUSB light ist ein Top-Teil , kann alles,
aber dem STK500 muss man eben beibringen mit welchem Prozessor er zusammenarbeiten soll.
In Kombination mit BASCOM AVR Demo hat man ein Super Programmiersystem zum flashen und das Kostenlos!
Das myAVR_Prog-Tool ist zu umständlich und man sieht nichts
Flash, EEProm, Fuses usw.
Alles klar?
Nachtrag:
Es geht noch einfacher!!
einfach in BASCOM AVR bei Optionen/Compiler/Chip
den passenden Controller einstellen also z.B. Chip: m48pdef.dat auswählen. Dann braucht man nicht mal eine Zeile Bascom schreiben.
Oder nur 1 Zeile als 'Kommentar damit überhaupt was drinn steht
und man den Programmierer überhaupt aufrufen kann.
mfg
Helle
G
hier mal mein 2ter flug :)
http://www.youtube.com/watch?v=hWvFgbPHTUs
da muss dingend FPV dran .... liegt alles schon rum, aber ich hab keine zeit das dranzubasteln.
Karsten J.
Wenn ich das richtig sehe, sind das Kabelbinder
Die benutze ich nämlich auch für meine Kopter :D
Gruß Karsten
Felias
Besser finde ich es, die Kunststoff-Streifen an der Unterseite der Ausleger anzubringen, damit man nur einen halben Kreis hat. Dadurch federt es nicht ganz so stark bei etwas härteren Landungen und er kann sich nur schwer drehen.
@amadeus: Gratuliere zum sauberen Flug. Ich muss mein Board auch nochmal testen, auf dem Kinjal-Frame konnte ich nicht mal sauber abheben... da war irgendwas durcheinander.
G
ich hab das ganze in die motorbefestigung integriert.
1x m3 schraube durch das motormount (außen) und auf der anderen seite nur kabelbinder durchs motormount um den ausleger und unten den ring noch zusätzlich drin.
ja der ring is einfach n 1cm kunststoff flachprofil.
vor allem sind hald die 23minuten flugzeit total geil... ich muss das ding aber noch leichter kriegen da is noch viel zu verbessern =)
dankeschön
so hier Video Nmmer 2... (ARAR Ich soll doch lernen -.-)
http://www.youtube.com/watch?v=gMKhffp1eOo
ich bin vor allem total erstaunt fast keine vibrationen im gopro video, cam nur unter den akku geklemmt (mit dem gummizug zur akkubefestigung) . is etwas langatmig geworden muss mal noch etwas spannenderes machen, aber n wohnzimmer is hald nicht so riesig :D
