Horus X10/X10S
gnauck
Da die ersten Horus X10/X10S ausgeliefert wurden mache ich hier mal einen neuen Thread auf.
Meine X10S ist heute gekommen, und ich werde demnächst versuchen das aktuellste nightly build von OpenTX zu flashen.
Alex
heikop
Ich kopiere mal meinen Beitrag im FrSky Forum:
Erste Erkenntnisse:
Hardware:
Im Vergleich zur X9D ist die X10S eine andere Welt, sie sieht nicht nur optisch edler aus sondern hat auch
eine völlig andere Anfassqualität. Aktueller Neuwagen gegen 12 Jahre alten Gebrauchten in etwa.
Mit Ausnahmen:
Die seitlichen Slider finde ich deutlich schlechter als die meiner X9D mit nachgerüsteten X9D+ Potis,
sie laufen zu trocken, rasten zu stark und bei meinem Sender schleift der linke Knopf immer, der rechte
wenn man ihn von oben bedient. Die Bedienung ist an meiner Taranis einfach satter.
Update: Grat am Knebel entfernt, läuft nun etwas besser aber lange nicht auf dem Qualitätsniveau der X9D.
Mein kleiner Liebling - die USB-C Buchse. Abgesehen von der regelwiedrigen Verwendung tut sie was sie soll,
der Akku wird geladen. Das Ding ist aber mechanisch so instabil daß beim leichtesten Stoß gegen das Ladeteil
oder etwas Zug am Kabel der Lader aus dem Sender rutscht.
Immer noch besser als wenn der Sender vom Tisch fliegt aber etwas mehr Robustheit würde ich mir an einer solch
häufig gebrauchten Verbindung schon wünschen.
Dann wurde berichtet daß der Lader sehr heiß würde, meiner nicht. Er wird erwartungsgemäß warm aber nicht heiß,
sollte deutlich unter 40°C liegen.
Software:
Wie angekündigt habe ich FrOS gesichert und unverzüglich durch OpenTx ersetzt, ich habe mir FrOS also nicht mal
angesehen.
Die aktuelle Nightly 2.2.1N405 ließ sich nach Aktualisierung des STM32-Bootloader-Treibers unter Win10 64Bit pro mit
dem nächste Woche erscheinenden Herbstupdate problemlos installieren und läuft für eine noch nicht freigegebene
Alpha/Beta(?) Version sehr stabil.
Update: Jedes Modell muß zwingend kontrolliert werden, die Konvertierung ist zumindest in den Nightlies noch
nicht vollständig. Die Slider z.B. heißen bei der X9D LS und RS und bei der Horus X10 L1 und L2, das gibt interessante
Effekte mit lustigen Zufallswerten.
Im Laufe des Wochendes werde ich mal meinen E-Fair damit fliegen, erwarte aber trotz der eindringlichen Warnung
bei Systemstart nicht damit zu fliegen keine weiteren Ungereimtheiten.
Das war's erstmal.
Und wieder mal der obligatorische Aufreger:
Warum sieht in diesem Forum der Text nachher nicht so aus wie in der verdammten Vorschau des verdammten Editors?
So einen Mist gibt's anscheinend nur hier :-(
heikop
Ist zwar völlig off topic, ich verwende den erweiterten Editor, in der Vorschau passt alles und im
Forum steht dann so ein Formatierungsmüll wie oben.
Nun aber bitte zurück zur X10.:)
heikop
Kann mal bitte jemand der schon eine X10 hat folgendes überprüfen:
Lader und Netzgerät verbinden, Netzgerät in Steckdose, der Lader blinkt dann.
Lader langsam an die X10 stecken und den Spalt zwischen Ladegerät und X10-Gehäuse messen
in dem Moment wo der Lader Kontakt bekommt und die LED dauernd leuchtet. Kann man
auch am erhöhten Widerstand beim Einstecken merken.
Leo1962
Links ist die lade Buchse
Rechts die Kopfhörer Buchse
FJH
Hast du nicht selber geschrieben links und rechts von der sd-Karte. Aber wenn's dir hilft, links ist da, wo der Daumen rechts ist. So merk ich mir das schon von Kind auf :ROFLMAO::ROFLMAO:
Leo1962
Oder sind die kleinen lösche gemeint die mit blau und grün bezeichnet sind?
Habe sei schnell aufgeschraubt beim blauen ist ein Reset Knopf vorhanden, für was auch immer der ist ich denke SD Reset oder Steuerungs- Reset.
Beim Grünen ist da gar nichts auf der Platine sind da 4 unverlötete frei aschlüsse eventuell etwas zum nach Rüsten.
helitto
hallo zusammen!
hab heute auch eine x10 gekauft und als erstes mechanisch umgebaut (mode 5) sowie den SH schalter und den SA taster getauscht.
positiv ist mir aufgefallen, dass beim öffnen des deckels keine schalter mehr herausfallen. macht alles einen sehr qualitativ hochwerigen eindruck. die ladebuchse ist mittlerweile auch kein usb- port mehr, sondern ein klassischer rundstecker.
was mich nicht ganz befriedigt ist der grosse gewichtsunterschied zur taranis von mehr alls 200 gr. frage: hat jemand einen kleineren und leichteren akku eingebaut? 2600 mah reichen vermutlich für mehrere tage funkbetrieb?!?
grüsse: otto
