Hab als ersten Copter seit kurzem den H107D fpv und bin begeistert von der kleinen Hummel, das fliegen via Bildschirm muss ich noch üben
Nach nun ca. 100 Akku's hab ich ein Problem, ich hoffe die Beschreibung ist nicht zu kompliziert:
wird beim Einschalten der FS der linke Knopf gedrückt (in der Anleitung nicht beschrieben, vis-à-vis Recording), erscheinen auf dem LCD diverse Angaben (RSSI, TX-Battery voltage als Zahlenwert etc.).
Diesen Knopf hab ich einige Male gedrückt um die sich verändernden Anzeigen zu studieren, danach die Funke ausgeschaltet und beim erneuten Einschalten beide Sticks nach oben links gedrückt um ein "recover the factory set, Mode 2" gemäss Anleitung vorzunehmen. Leider blieb der LCD dunkel und die LED blinkte rot, das hat sich seither nicht mehr geändert. Beim normalen Einschalten blinkt die LED rot, beim Einschalten mit gedrücktem Stick oder Knopf leuchtet die LED grün, beim Einschalten mit beiden Sticks oben links blinkt die LED rot-grün-rot-grün.
Wenn ich nach dem Einschalten der FS und rot blinkender LED nach ca. 10 Sek. den Akku an den Hubsi stöpsle bindet er manchmal, ist jedoch nicht kontrolliert fliegbar, das Gas pulsiert und Steuerbefehle werden nur sehr verzögert umgesetzt.
Natürlich habe ich schon neue Batterien in der FS, das war leider nicht die Ursache.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte, gibt's ein Ground-Reset für die Funke oder soll ich mir eine Neue kaufen?
Gruss Markus
Gruss Markus
