Sooo, nachdem alle teile schon seit ein paar Tagen rumlagen und ich etwas zeit hatte, habe ich meinen auch mal zusammengefummelt :-D
Als ich über diesen Thread hier gestolpert bin, habe ich mir den Frame just for Fun ausgedruckt um mir die Dimensionen vorstellen zu können ^^ Eigentlich wollte ich ihn als kleinen Bolzcopter ohne FPV mit der Micro Multiwii von HK aufbauen. Aber als der Frame dann in Orginalgröße auf einer Din-A4 seite vor mir lag, viel mir auf, das da ja locker platz für nen Boscam sender und ne 1g Cam währe ^^ also gings ans Bestellen
Als FC habe ich eine Hobbyking Micro Wii mit integriertem Orange empfänger verbaut, da ich die Reichweite der Hubsan Funke gerade in gebieten in denen viel W-Lan ist nicht so dolle fand, außerdem fliege ich sonst immer im Acro Mode mich stört irgend wie das Selbstleveln beim Knüppel loslassen, vor allem wenn ich FPV fliege.
Die FTDI Schnitstelle habe ich an die seite mit normalen Steckleisten verlegt, da ich keinen passenden stecker hatte und auch nicht immer den kompletten frame außeinanderschrauben wollte wenn ich an der FC was einstellen muss.
Die Motoren sind die 8,5mm Dark edition von B.enedikt.
Als Camera kommt eine billige 1g Cam von Banggood für 8€ weil die mich einfach von ihrem Bild in Verbindung mit dem Preis und vor allem eben dem geringen Gewicht und größe überzeugt hat.
Als FPV Sender habe ich eine Boscam 25mW Sendemodul (auch von Banggood) mit einem 3,3V Festspannungsregler versehen und die 2 Pins für die Bandumschaltung mit Kupferlitze nach außen verlegt und auf dem DIP schalter den ich auf die Massefläche des Empfängers auf der Rückseite gelötet habe angeschlossen.
Über den 6ten DIP schalter kann ich die Masse des FPV Senders und der Cam wegschalten, falls ich nur auf sicht fliege.
Die Antenne ist von Chips&Grips (oder Raabe halt ^^)
Jow alles in allem hat inklusive des kleinen LC filters schön platz im Frame ;-) (hinten bei der antenne ist sogar noch massig platz
Nur mit dem LC Filter und dem FPV Bild beim Gasgeben bin ich noch nicht zufrieden, das ist nämlich beim Gasgeben irgend wann einfach weg bzw. weiß.... Hier werde ich die tage noch einen StepUP wandler und einen StepDown wandler dazwischen schalten (so wie es der-Frickler bei der 4G cam für den Laydibird gemacht hat).
Sobald ich da bessere ergebnisse habe und endlich meinen Groundrecorder zum laufen bekommen habe, gibts auch ein Paar FPV Impressionen ;-)
Ach ja er wiegt etwas mehr als geplant, fliegt aber ungefähr mit etwas mehr als Halbgas, nur die Lipos von HK sind nich so der Bringer, die werde ich noch gegen welche mit mehr C tauschen, da sie jetzt gut warm werden beim Fliegen
Viele Grüße und nochmal danke für die Idee und die Arbeit den Frame zu zeichnen
Ohne den Fertigen Frame währe ich nie auf die Idee gekommen
Moe
EDIT: Falls noch jemand ne idee hat, wie ich die Spannugn für mein FPV gedöns sauber bekomme immer her damit :-D ich hab jetzt schon verschieden LC Filter die sonst wirklich wunder bewirkt haben durch.... Ich hoffe jetzt einfach das die StepUp-StepDown kombie was reist
