mal wieder ein Update von mir. Ich habe am Wochenende gebastelt. Von Thorsten/binolein habe ich als Dankeschön einen Micro H v3 mit Micro MWC und 8,5er Motoren bekommen.
Vielen lieben Dank nochmal dafür. Jetzt sehe ich das erste Mal den v3 live und muss sagen, gefällt mir sehr gut. Die Proportionen stimmen einfach und habe ihn soweit auch schon fertig aufgebaut. Im Gegensatz zur v2 sind die Motorarme etwas länger und schmaler geworden. So haben die Props mehr Platz und können noch besser den Schub umsetzen. Leider kann ich ihn noch nicht fliegen, da ich auf mein Orange Modul für die Taranis 9XD warten muss. Sobald das ankommt, mache ich natürlich auch ein Video!
Also habe ich noch einen zweiten gebastelt und dazu den v1 zum v2 Frame gemacht, indem die fehlenden Löcher für die Motorhalter nachgebohrt wurden. Auf dem habe ich dann 7mm Motoren aus der Bastelkiste mit meinem alten Hubsan Board zusammen verbaut. Fliegt einwandfrei, perfekt für die Jahreszeit. So kann ich auch im Wohnzimmer meine Runden drehen und die Zeit überbrücken, bis das Orange Modul ankommt.
Der V2 komplett mit 7er Motoren, aber ohne Akku wiegt genau 30g. Der V3 mit 8,5er Motoren, MWC und ebenfalls ohne Akku wiegt 40,2g. Eine direkten Vergleich kann man nicht so richtig ziehen, weil der v2 dazu auch mit 8,5er Motoren und MWC aufgebaut werden müsste.
Jan
