ImmersionRC XuGong v2 / pro
Prometreus
Neuer Copter: ImmersionRC XuGong v2 / pro
Vom XuGong 10'' gibt es eine neue Version: den XuGong v2 / pro
Herstellerlink: http://www.immersionrc.com/fpv-products/xugong-v2pro/
Der Copter wurde komplett überarbeitet und bietet jetzt auch neue Features:
Copter ist klappbar und somit super zu transportieren
Der Unterbau ist aus CFK und sehr leicht. Die Platten werden sehr durchdacht verschraubt.
Das Konzept ist sehr durchdacht. Eine zentrale Platine (gleichzeitig tragendes Element) verbindet alle (!) Komponenten miteinander.
Die Platine ist ein Stromverteiler
Die Platine ist ein EzOSD (mit spezieller Copter Software Version)
Der EzOSD Stromsensor ist im Stromverteiler integriert
Die Platine ist über Schwingungsdämpfer mit dem CFK Rahmen verbunden
Das Naza GPS wird ausgelesen und für das EzOSD (und somit auch Antennentracking) verwendet.
Das von ImmersionRC angebotene Gimbal (FY G3) wird direkt an die Platine angeschlossen
Videoswitch auf der Platine integriert
Die Gopro wird direkt an die Platine angeschlossen
Das EzUHF wird mit nur 1 Servokabel angeschlossen (PPM). Die RSSI, Signalqualität und verlorene Pakete werden ebenfalls über PPM übertragen (Neue EzUHF FW).
ImmersionRC Vtx werden direkt angeschlossen.
Wenn man die empfohlene Hardware verwendet, ist das ein Plug and Play Konzept.
Es werden alle nötigen Kabel mitgeliefert. (auch 12 Motorverlängerungskabel)
Von ImmersionRC empfohlene Hardware
XuGong v2 /pro
Xugong gimbal (geht ab gopro hero 3)
Goppro (mini USB3.0 Stecker für liveout dabei)
DJI Naza M , lite oder V2 (Sonst gibt es kein GPS im EzOSD)
Motor ESC Prop Set: DJI E300 oder Tiger AirGear 350 (ist auf 4S ausgelegt)
4S Lipo (empfohlen Multistar 5200 4S 10C)
EzUHF 4ch Empfänger (sonst gibt es keine Signalstärke im EzOSD)
ImmersionRC 5,8Ghz 600mW Vtx (ist mit Strom und Signalstecker direkt zu verbinden)
ImmersionRC Spironet 5,8GHz CP Antenne
5V Fatshark Kamera (5V werden vom Vtx durchgeschleift)
Dieses Setup hat ein AUW von 1,5kg und fliegt laut Hersteller 20min
IRC Manual: https://docs.google.com/document/d/1LmBtNQ2Poe8ki_ftHs-ThSRmzVMO2oTTMwjATEF33KY/edit
Mein XuGong v2 ist als 3S Setup ausgelegt
Xugong Gimbal
Naza lite (kann man auf V2 hacken)
3S Hacker 5Ah 20C (Von SLS gibt es nichts im passenden Formfaktor)
Sunnysky 980kv
20A Rctimer simonk ESC
11x5 eprop (absolutes Maximum)
4ch EzUHF Rx
1G3 Vtx (12V kommen von der Xugong Platine)
Sony 600tvl 12V Platinen Kamera (Versorgung über vtx selbst gemacht)
Mein AUW beträgt 1,5kg
Da die 11x5 props mit weniger rpm den Schwebeschub bringen, hat mein Setup zum Schweben einen geringeren Verbrauch (W/kg) als das e300 Setup.
Der Copter ist sehr kompakt wenn er geklappt ist
11'' Props gehen sich noch aus
Gimbal
Satellitensuche, Hier wird das Naza GPS ausgelesen
Live Kamera Position muss noch etwas höher, da gimbal im Bild
RSSI Werte kommen direkt vom 4ch EzUHF Empfänger
Um die 300mAh/min zum Schweben (der Copter hatte hier aber 1,6kg)
Die Flugzeit wird dynamisch aus Durchschnittsverbrauch und angegebener Akkukapazität (hier gibt man nicht mehr als 80% an) errechnet
Hallo Prometreus,
das sieht gut aus, die Information habe ich gesucht.
11"-Propeller sind möglich, sehr gut.
Wird bei mir dann ein 4S-Setup mit MK-Reglern und Motoren und einer Zero YS-S4 V2 oder MK,
mal schauen was reinpasst.
Dann werde ich wohl gleich mal bestellen.
Hast Du bei http://www.buildyourowndrone.co.uk bestellt ?
Gruß Robby
Prometreus
11'' sind möglich, aber es ist knapp
Ich würde dir aber generell die Setupempfehlung immersionRC ans Herz legen. Die Antriebssets sind sehr hochwertig und günstig.
Ich würde den xugong v2 bei readymadeRC bestellen.
Danke für die Info,
bei readymadeRC ist er ausverkauft, deshalb habe ich bei http://www.buildyourowndrone.co.uk bestellt.
Antriebssets habe ich zur Genüge, das muß verarbeitet werden!
Ich nehme meine Zero YS-S4, die ist ähnlich der Naza V2.
Als Regler die DYS 40A mit SimonK. Und als Motoren Altigator A3540-HD (baugleich MK3638).
Die bringen an 13" 2200g Schub und auch an 11" noch 1500g bei 17A.
Damit könnte ich theoretisch bei 1600g und meinem 4S5000mAh auf 27min Schweben kommen.
Aber alles was bei 20min hinkommt ist in Ordnung, mal schauen, ich werde berichten.
Gruß Robby
Das habe ich mir auch erst gedacht, aber ich werde wohl meine Naza V2,
die ich verbaut habe in den XuGong einsetzen.
Dieser ist übrigens heute angekommen. Ganz schön filigran, das Teil.
Da traue ich mich gar nicht, meine Motoren ranzubasteln...
Was bringen die Sunnys an 11" für Schub??
Norf
Vom Board kommen 12 Volt für den Videosender und 5Volt für die Kamera richtig?
Ist es möglich die 12 Volt für die Kamera zu nutzen und die 5Volt für den Videosender?
Das wäre nämlich meine geplante Config :D
Grüße Norbert
Prometreus
Vom Board kommt die Lipo Spannung, wenn du 3S fliegst, dann ja
ImmersionRC Videosender können mit bis zu 4S versorgt werden und haben einen Spannungswandler auf 5V. Diese 5V gehen zurück in den xugong und werden zum Anschluss der 5V Kamera geführt.
Der Xugong hat keinen 5V Wandler für die Kamera und keinen 12V Wandler für den Videosender.
Norf
Ok d.h. man sollte eigentlich eh einen Spannungsfilter verwenden und dann kann ich mir ja mit einem Pololu die 5V per StepDown für den Videosender bereitstellen oder würdet ihr einfach ein UBEC für 5V nehmen ( sollte ja auch en Filter drin haben )
Fliegen will ich mit 4S 4000mah
Prometreus
Kann dir leider nicht ganz folgen
Dein Videosender rennt mit 5V? Das ist untypisch
Du musst von deinen 4S runter auf die vtx spannung, dafür bietet sich ein stepdown wandler an.
http://www.ebay.at/itm/1Stk-Mini-DC...67?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c4ac27fc7
Wenn deine live cam 5V braucht, dann brauchst du einen 5V wandler (sofern du keinen IRC vtx hast)
Welchen Wandler du nimmst , ist Geschmacksache. Ein UBEC (oder auch SBEC gennant) ist ein stepdown wandler.
Norf
Hi, ja du hast alles richtig verstanden VTX braucht 5V ist ein TBS Unify.
Kamera muss ich mal schauen ob eine Fatshark Cmos 600TVL ( wären dann ja auch 5V ) oder ob ich eine Sony Effio verbaue.
Das mit dem StepDown hatte ich genauso gemeint passt also.
Sollte man trotzdem noch nen LC Filter mit verbauen auf der Ausgangsseit des StepDowns?? Oder Filtert dieser die Spannung schon?
Grüße Norbert
Prometreus
Ok dann passt es :)
Ein stepdown wandler sollte normalerweise alles rausfiltern
Leider kommt es immer auf die vtx / ESC kombo an. Aber wenn alles hochwertig ist, sind die Störungen selbst ohne filter meist sehr klein. Das sollte durch den stepdown alles sauber werden
Norf
Super danke! Dann werde ich mal nen pololu bestellen. Überlege nur noch ob 1A reicht oder ich lieber gleich den 2.5A einbaue.... Sonst sieht meine Ausstattung so aus :
AIR gear 350 antriebsset
Fatshark 600 tvl Kamera
Ezuhf 4 Kanal lite
4s 4000 mah
Gopro mit passendem gimbal dazu
Naza lite mit GPS
Bin schon ganz gespannt hoffentlich kommt bald alles.
Grüße Norbert
Prometreus
Die ESC haben kein SBEC, sonst wäre das auch eine Option
Der Stromverbrauch hängt von der camera und vom vtx ab. Die cam wird wohl nicht mehr als 250mA bei 5V haben. Beim vtx kommt es auf die Sendeleistung an ;)
tru64
Hallo Zusammen
Ich habe meinen neuen XUGONG V2 pro zusammengebaut und habe mal Fragen dazu:
1. ich bin etwas verunsichert bezüglich Reienfolge der Motoren. Sehe ich das richtig: M1 ist in Fahrtrichtung rechts vorne, M2 ist links vorne, M3 ist links hinten, M4 ist rechts hinten?
2. was für ein LED Kombination läuchtet wenn der XUGONG bereit ist zum Starten? (so wie ich es gelesen habe im Atti. Mode)
Ich wollte heute versuchen ihn in die Luft zu kriegen. Habe den Fehler gemacht ihn im GPS Mode zu starten. Danach ist er rechts abgedriftet und die Propeller links waren beide gebrochen. (Neuling halt)
Das LED Signal war drei x rot und 2 x grün (GPS Mode9. Nun ist das Signal 3 x rot 2 x gelb (Atti. Mode)
alle vier Motoren drehen in die richtige Richtung. Trotzdem bin ich unsicher ob nicht noch was nicht passt.
Vielen Dank für Euere Hilfe!
Gruss tru64
