Hallo Zusammen,
ich baue gerade an einem XuGong V2 (mein erster Kopter). Ich muss gestehen, ich habe auch nach Stunden googlen und Lesen im Forum das Sende-/Empfangskonzept immer noch nicht ganz verstanden und hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Folgende Komponenten sind momentan verbaut:
- Naza Light + GPS + LED
- Basecam Gimbal (China Gimbal)
- GoPro Kamera, aber ohne Flightcam
- DJI 2212/920 Motoren
Soweit ich verstanden habe, gibt es zur Steuerung des Kopters, Übertragung von Videobildern und Übertragung der Telemetriedaten grundsätzlich 2 mögliche Ansätze:
1. Ich verwende die ImmersionRC Hardware:
Steuerung , z. B. den EzUHF 4-channel Receiver und als Gegenstück z. B. das EzUHF JR Module, das ich wiederum an die Funke (z. B. eine Taranis) anschließe. Werden über diese Verbindung dann auch die Telemetriedaten des PDB an das Taranis OSD übertragen?
Videodaten würde ich dann separat über den FPV Sender (ImmersionRC 5.8 GHz 25mW) an das Gegenstück am Boden (z. B. ImmersionRC Uno5800) übertragen, das auch an die Funke bzw. an einen externen Monitor angeschlossen ist. Würde das so funktionieren?
2. Taranis /FrSky Komponenten:
Steuerung und Telemetriedaten: z. B. FrSky X8R Empfänger (der sendet ja anscheinend auch Telemetriedaten an das OSD der Funke) und z. B. die X9D Taranis Funke? (Verträgt sich ein fremder Empfänger mit dem XuGong Board?)
Videodaten: würde ich dann wieder über ImmersionRC FPV Sender realisieren.
Hoffe, ich habe nicht völligen Quatsch zusammengedacht und wäre dankbar über eine Antwort, welche Hardware Ihr mir empfehlt. Die Preisunterschiede zwischen ImmersionRC und anderen Komponenten sind ja ganz beachtlich und ich würde gern etwas Geld sparen, wenn möglich.
Grüße Sven
Grüße Sven
