iNav
pacman111178
Ich komme nicht weiter .. er steigt in Poshold .. sinkt aber nicht .. alle einstellungen ignoriert er aber egal ,ist nur schade das er bei den Waypoints auch nicht wirkluch sinkt .
So nun mal andere anregungen ..
Da es ja jetzt einen ähnlichen Flügel unter dem Namen Parrot zu kaufen gibt .
Was wäre wenn man Rth auf 30 m stellt , Ihn dann Scharf schaltet und auf Rth schaltet und wirft .. dann hat man ja quasie die selbe startprozedure wie der Parrot Flügel . Da wird auch auf einen Knopf gedrückt und der flieger geht auf 30 m und Kreist danach über dem Pilot !
Ist das ein ansatz für einen Simple Startprozedure ? Was meinen die Experten von Inav dazu ?
Gruß Boris
pacman111178
Schalonsus was sagt mir das denn mit dem Thread? Ich habe nur die Google übersetzung ! Ich schicke gleich mal den dump . Mein flieger ist eben abgestürzt in Angle Modus, irgebdwie war der Acc wie abgeschaltet ...
Gruß Boris
Schalonsus
Dort geht es um Auto Takeoff, wird also alles demnächst integriert sein.
Ein Problem von iNav und Fixed Wing ist, dass der I-Term die Ruder mit der Zeit in eine extreme Lage trimmt. Das wird in 1.3 auch behoben werden. Dass kann schon zu einem Strömungsabriss führen. Liegt aber meistens unter anderem auch an einem falschen Board Alignment.
pacman111178
Ok.. Es kann nur besser werden ! Hier ist mein Dump ..
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
dump ä
dump
# version
# INAV/SPRACINGF3 1.1.0 May 10 2016 / 03:38:15 (1b83047)
# pflags
# Persistent config flags: 0x00000001
# dump master
# mixer
mixer FLYING_WING
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature RX_PPM
feature VBAT
feature MOTOR_STOP
feature GPS
feature FAILSAFE
feature LED_STRIP
feature BLACKBOX
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map AETR1234
# serial
serial 0 1 115200 38400 0 115200
serial 1 2 115200 57600 0 115200
serial 2 1 19200 38400 0 115200
# led
led 0 4,13::WA:2
led 1 5,13::WC:6
led 2 6,13::WC:6
led 3 7,13::WC:6
led 4 8,13::WC:6
led 5 9,13::WC:6
led 6 10,13::WC:6
led 7 11,13::WA:2
led 8 0,0:::0
led 9 0,0:::0
led 10 0,0:::0
led 11 0,0:::0
led 12 0,0:::0
led 13 0,0:::0
led 14 0,0:::0
led 15 0,0:::0
led 16 0,0:::0
led 17 0,0:::0
led 18 0,0:::0
led 19 0,0:::0
led 20 0,0:::0
led 21 0,0:::0
led 22 0,0:::0
led 23 0,0:::0
led 24 0,0:::0
led 25 0,0:::0
led 26 0,0:::0
led 27 0,0:::0
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
set looptime = 2000
set emf_avoidance = OFF
set i2c_overclock = OFF
set gyro_sync = OFF
set gyro_sync_denom = 2
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = OFF
set rc_smoothing = ON
set input_filtering_mode = OFF
set min_throttle = 1045
set max_throttle = 1800
set min_command = 1045
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 1045
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set disarm_kill_switch = OFF
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set reboot_character = 82
set gps_provider = UBLOX
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_dyn_model = AIR_1G
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = ON
set inav_auto_mag_decl = ON
set inav_accz_unarmedcal = ON
set inav_use_gps_velned = OFF
set inav_gps_delay = 200
set inav_gps_min_sats = 6
set inav_w_z_baro_p = 0.350
set inav_w_z_gps_p = 0.200
set inav_w_z_gps_v = 0.200
set inav_w_xy_gps_p = 1.000
set inav_w_xy_gps_v = 2.000
set inav_w_z_res_v = 0.500
set inav_w_xy_res_v = 0.500
set inav_w_acc_bias = 0.010
set inav_max_eph_epv = 1000.000
set inav_baro_epv = 100.000
set nav_disarm_on_landing = OFF
set nav_use_midthr_for_althold = ON
set nav_extra_arming_safety = ON
set nav_user_control_mode = ATTI
set nav_position_timeout = 5
set nav_wp_radius = 100
set nav_max_speed = 300
set nav_manual_speed = 500
set nav_manual_climb_rate = 200
set nav_landing_speed = 200
set nav_land_slowdown_minalt = 500
set nav_land_slowdown_maxalt = 2000
set nav_emerg_landing_speed = 500
set nav_min_rth_distance = 500
set nav_rth_tail_first = OFF
set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST
set nav_rth_altitude = 1000
set nav_mc_bank_angle = 30
set nav_mc_hover_thr = 1500
set nav_mc_min_fly_thr = 1200
set nav_fw_cruise_thr = 1680
set nav_fw_min_thr = 1580
set nav_fw_max_thr = 1800
set nav_fw_bank_angle = 35
set nav_fw_climb_angle = 13
set nav_fw_dive_angle = 15
set nav_fw_pitch2thr = 20
set nav_fw_roll2pitch = 35
set nav_fw_loiter_radius = 3500
set serialrx_provider = SPEK1024
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = ON
set frsky_default_lattitude = 0.000
set frsky_default_longitude = 0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 40
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = 42HZ
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 50
set imu_dcm_kp_mag = 10000
set imu_dcm_ki_mag = 0
set pos_hold_deadband = 20
set alt_hold_deadband = 50
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = OFF
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = SET-THR
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set baro_use_median_filter = ON
set baro_hardware = 1
set mag_hardware = 1
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SPIFLASH
set magzero_x = 269
set magzero_y = -177
set magzero_z = 422
set acczero_x = 66
set acczero_y = 68
set acczero_z = -434
set accgain_x = 4054
set accgain_y = 4058
set accgain_z = 4035
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 1 1 1425 1625
aux 1 25 1 2025 2100
aux 2 3 0 1025 1100
aux 3 3 0 2025 2100
aux 4 10 0 1025 1100
aux 5 9 2 1025 1100
aux 6 24 1 900 1250
aux 7 11 1 1925 2000
aux 8 12 2 1025 1100
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1130 1750 1500 90 90 -85 -1
servo 4 1250 1830 1500 90 90 85 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set nav_alt_p = 50
set nav_alt_i = 0
set nav_alt_d = 0
set nav_vel_p = 100
set nav_vel_i = 50
set nav_vel_d = 10
set nav_pos_p = 65
set nav_pos_i = 120
set nav_pos_d = 0
set nav_posr_p = 180
set nav_posr_i = 15
set nav_posr_d = 100
set nav_navr_p = 50
set nav_navr_i = 10
set nav_navr_d = 8
set deadband = 5
set yaw_deadband = 5
set throttle_tilt_comp_str = 0
set default_rate_profile = 0
set gimbal_mode = NORMAL
set mag_declination = 0
set p_pitch = 15
set i_pitch = 50
set d_pitch = 30
set p_roll = 45
set i_roll = 50
set d_roll = 70
set p_yaw = 100
set i_yaw = 40
set d_yaw = 0
set p_level = 160
set i_level = 10
set d_level = 75
set max_angle_inclination_rll = 400
set max_angle_inclination_pit = 200
set gyro_soft_lpf_hz = 60
set acc_soft_lpf_hz = 15
set dterm_lpf_hz = 40
set yaw_lpf_hz = 30
set yaw_p_limit = 300
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 20
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
Ich werde auch mal den das Video Hochladen .. wo auf einmal dieser unbeherrschbare zustand kam ... Zuerst funktionierte kein Rth mehr .. er flog einfach geradeaus weiter .. danach funtionierte die Stabilisierung nicht mehr .. und zum guten schlusd konnte ich ihn nochmal mit Rth fangen aber dann nur unkontrolliert abstürzen lassen .. [emoji20]
Gruß Boris
Schalonsus
Für Flieger ist es besser wenn velned on ist:
set inav_use_gps_velned = ON
Hat dein Motor so wenig Leistung oder warum müssen die Throttle Werte so hoch sein?
nav_fw_min_thr soll so klein sein dass er geradeso noch fliegt. Ich bin da bei 1350 oder so.
P_Pitch ist mit 15 auch extrem niedrig, kannst du nicht höher gehen weil er dann oszilliert? Wenn er das nicht tut, hoch mit dem Wert. Ich brauch meistens einen höheren P_Pitch Wert als P_Roll. D_Pitch ist auch sehr niedrig, mach mal 70 wie bei Roll.
Oha, ich seh grad die I-Werte von Pitch und Roll sind massig zu hoch, sehr gefährlich. Maximal 5 und nicht 50 wählen. Das erklärt das unsteuerbare.
pacman111178
hi hi ... danke Schalonsus . mit den einstellungen flog er mal sehr gut ☺. Ist alles sehr komisch ...habe mal so einige werte geändert und aber auch auf standaed gestellt .. mal sehen was passiert .. hier übrigens das absturz video .. zuerst seht ihr das der Rth nur geradeaus sein Kurz behält .. wie gesagt ich stehe ein paar hundert meter dahinter . Danach fliege ich im.Angle zurück .. und ab 1:20 min geht garnix mehr ... konnte ihn aber mit rth nochmal retten ..
https://youtu.be/5aIPMDty64I
Gruß Boris
pacman111178
Das rth hat direkt nach neustart des fliegers wieder funktioniert .. habe jetzt mal die luftschraube gewechselt ... irgendwie hat die wirklich keinen schub gebracht umd hatte auch voll die unwucht ... Vielleicht ist auch unwucht des Motors das problem von mir !?!?
Hatte vorher 9x6.5 Klapppropeller drauf .. Ich fand aber das der Motor immer sehr viel zu tuen hatte... nachdem der 9x6.5 kaputt gegangen ist hatte ich einen 9x5 drauf naja damit kommt er garnixht aus den Füßen ..
Schalonsus kannst du einen Motor und einen Propeller empfehlen für einen 1.40 m Nurflügler ?
PS beim letzten Flug eben habe ich mir zum zweiten mal die Cloverleaf weg gehauen ... ich sollte mal einen anderen platz für diese antenne suchen .. das wird sonst zu teuer ... [emoji1]
Gruß Boris
Schalonsus
Ok. Starke Vibrationen sind für den Flightcontroller natürlich auch nicht förderlich zum Navigieren.
Schneller Nuri oder eher langsam? 3S / 4S?
Wie schwer ist der Nuri?
pacman111178
Hi .. Er wiegt so um die 800 g mit 3S 3000mAh Lipo. Momentan ist ein 12 A Esc drauf .. habe hier aber noch ein 30A esc liegen wäre schön wenn du zu dem motor auch nen Link zu nem passenden Motorhalter hast.. bin es satt mit den Selbstbauten
Gruß Boris
Schalonsus
Der Turnigy SK3 2836-1500KV ist ziemlich gut. Aber für den musst du den 30A Regler einbauen.
Den kannste dann mit 7x7, 8x5, 8x6 oder 8x7 betreiben. Wenn du mit dem nicht Vollgas fliegst geht auch eine 8x8.
Am besten Aeronaut CamCarbon PowerProp oder wenns die in der Größe nicht gibt halt APC Electric nehmen. Aber nichts anderes, alle anderen Hersteller sind so ziemlich Schrott.
Wenn du den wirfst zum Starten und nicht Bungee würd ich erstmal eine 8x5 oder 8x6 empfehlen.
Motorhalter drucke ich mir immer was aus ABS, lässt sich aber auch gut aus Sperrholz oder Alublech was bauen.
pacman111178
Ich habe einen 9x5 oder 9x7 Propeller von Aero naut Classik glas . machst du den Halter eher nach oben oder versuchst du ihn mittig nach unten zu setzen ?
Gruß Boris
Schalonsus
Hol dir lieber einen neuen passenden Prop, viel kosten die ja nicht. Motor so montieren dass der Motorsturz passt. Ist eigentlich meistens der fall wenn die Schubachse durch den Schwerpunkt geht.
Ralf W.
iNAV 1.2.0 (stable):
Ich habe heute die neue Firmware auf meinem Tricopter erprobt und bin begeistert.
Höhe halten, Position halten (2D und 3D), Wegpunkte abfliegen, automatische Rückkehr zum Startpunkt (RTH) mit automatischer Landung - alles klappt beeindruckend.
Prädikat: Absolut empfehlenswert.
brandtaucher
bisher lese ich nur mit. Schwanke noch zwischen APM und iNav für einen Nurflügler. Wichtig wäre mir Autostart (also Motor an, hochwerfen und er geht automatisch auf Zielhöhe) sowie RTH und Wegpunktfliegen.
Was wäre da Eure Empfehlung? Funktioniert das gut mit iNav oder doch besser APM?
Ferner eine weitere Frage: Macht es nicht Sinn, für iNav mit Fläche einen eigenen Thread aufzumachen?
pacman111178
Schalonsus zeigst du mir mal deinen Dump ?
Also mein Nuri war am Hintern wo der Motor fest ist gebrochen .. habe ihn jetzt noch mal stabilisiert ... weiss immer noch nicht warum er nicht Taucht bei Waypoints und Pos Hold . Werde es jetzt nochmal mit gewuchtetem Motor und neuem Flügel Probieren ansonsten kommt Inav 1.2 Stable wieder drauf ... oder eher es war Inav 1.2 Rc4 vorher drauf und Momentan 1.1
Gruß Boris
