Schritt 1: Im Receiver-Tab müssen die Einstellungen passen. Dazu ein Modell mit AETR oder TAER-Mischer-Reihenfolge in der Taranis anlegen, iNAV entsprechend auf ATER oder TAER einstellen und wenn die Richtungen nicht passen, im Servomenü der Taranis anpassen.
Schritt 2: Board Alignment überprüfen und ggf. anpassen, falls die FC gedreht sein sollte. Lässt sich am besten im Setp-Tab vom Configurator erkennen
Schritt 3: wenn jetzt Servos falsch herum laufen, dann im Servo-Tab vom iNAV-Configurator die Gewichtung von 100% auf -100% ändern bzw. andersrum. Beachte: wenn auf eine Höhenruder-Eingabe ein Querruder-Ausschlag erfolgt, dann läuft wohl eines der Servos falschherum!
