Joost FPV-WING-X Prototyp
Flugferd
Geht prinzipiell steil
Sauber, net schlecht :D
Alles klar, überzeugt...danke für die Tipps
rc-jochen
Und warum wegen dem Guerdian nur analoge Servos? ; Ich nehme gerade deswegen digitale Brushless, sind ja stetig am arbeiten.
Flugferd
ich dachte digitale funktionieren nicht gescheit mit dem guardian??? Lieg ich da falsch?
Flugferd
Ähm, ich weiß dass jetzt so mancher denkt: "wassn da los", aber ich bin keiner der alten Schule.
Wie werden die Ruder befestigt?
Erst laminieren, dann mit Scharnieband im x-profil (irgendwo hier in dem thread gibsn link) an den rändern und in der mitte, und dann? noch mal an den Wing laminieren, oder mit Scharniertape ganz dicht machen?
Ratlosigkeit...
Jujo
Also ich schlage die mit Tape oben an und an 3 Stellen noch nen Streifen unten. Wichtig ist, dass kein Spalt offen bleibt und da ein Druckausgleich stattfinden kann.
Flugferd
Das ging schnell, danke :)
also erst laminieren, dann oben tape einmal der länge nach, und unten nochmal aussen und in der mitte ein streifen? Die dann in den Spalt drücken, damit die bänder bei bewegung nicht spannen?
Flugferd
hab auch grade innem anderen thread gesehen, dass man die ruder teilen kann, sodass höhe und quer möglich ist. ist sowas toll?
Jujo
Wenn ich mich richtig erinnere hat der "Nachbrenner" das bei seinem 1,5m probiert. Ich kann mir aber bei diesem Einsatzzweck nicht vorstellen, dass es große Vorteile bringt. Sowas zahlt sich eigentlich nur bei Hochleistungs Segel Nuris aus...
flohla100
welcher Motor wer denn am sinnvollsten .für die Kiste bei mir ist noch alles offen bezüglich der rc sachen . welche lipos wieviel blei habt ihr dazu getan würde dann grössere lipos kaufen .
Jujo
Hi Flo,
sorry dass ich dir auf dem anderen Wege noch nicht geantwortet habe.
Zuerst musst du dir im klaren sein, ob du 3S oder 4S fliegen möchtest. Davon hängt erstens die Kapazität ab und zweitens die Drehzahl des Motors.
Ich würde einen 3S Antrieb vorschlagen. Dafür einen Motor mit 400-550W und ca. 1100-1400kv. Welchen Propeller man verwendet muss man für den jeweiligen Motor entscheiden.
Blei brauchst du gar keines. Du baust den Flieger einfach komplett fertig bis auf den Einbau des Motorträgers samt Motor. Dabei setzt du alle Komponenten soweit wie möglich nach vorne. Wenn er dann fertig ist stellst du durch verschieben des Motorträgers den Schwerpunkt ein. Dann schneidest du so viel wie nötig von der Endleiste ab und klebst anschließend den Motorträger ein.
Grüße Helmut
flohla100
achso da ich jetzt bald zwei uhf habe welches wäre den am besten ezuhf hab ich hier schon liegen mit twin empfänger. und mein dragon link ist schon auf der Durchreise . bei dem Ezuhf weis ich nicht wie lang der range ist da ich das Rssisignal nicht raus bekomme
flohla100
tja 3s habe ich hier genug rum liegen ist vieleich auch besser für rx und tx der erste Motor von Hk hat ja nicht solange gehalten . wüsste aber gern welcher das war da der link von dir nur auf die seite von hk verweist . welches setup fliegst du den Latte und motor wäre nicht schlecht .
Flugferd
Hey, wo sind denn Andis posts und der tolle Baubericht hin? :..-(
avidav
siehe erster post
Da hier immer mehr mit zweierlei Mass gemessen wird, die Interessen des Forenbetreiber im Vordergrund stehen, habe ich dieses Posting gelöscht.
btw hat andi seine beiden WING-X vernichtet und sich einen Nuri mit besseren Flugeigenschaften zugelegt wenn ich das im chat richtig verstanden habe.
...ich kann schlecht guten gewissens etwas unterstützen, hinter dem ich nicht 100%ig stehe....
Flugferd
schon klar, aber verstehe die Hintergründe nicht...
Flugferd
Nach Aufklärung von Avidav per PN kenne ich nun die Hintergründe und kann seine Reaktion verstehen. Schade um den tollen Baubericht!
Flugferd
so geht es mir auch
