Kassel und Umgebung
leo2e
ist das Alu auch schwarz eloxiert?
Nimrod
http://www.mamo-modelltechnik.com/w...antrohr-75-mm-x-75-mm-1000-mm-lang-blank.html das bestelle ich. so zwischen 8-10 meter.
heute kam nochmal die Post. wenn ihr wüsstet was hier rumliegt:
4x Mianto1806
4x Flyduino titan x2204
9x Flyduino Kiss 18a
5x Kabelsatz Kiss
1x Nanowii
1x Mini QuadCP by RJ&GG
1x Mini QuadCP made by coffee
4x HQ5030 verstärkt grün
4x HQ5030 verstärkt schwarz
4x HQ6030 verstärkt schwarz
4x HQ6030 grün
4X HQ6030 orange
jetzt brauch ich nur noch 7,5er Alu, welches es hoffentlich moin vom Kollegen Zahnfee gibt
Nimrod
habe gerade 7.5x7.5mm Alu bestellt. die bestellte menge beträgt 10m.
zwei meter gehen an markDE
zwei meter gehen an Butcher
zwei meter gehen an Drax
ein meter geht an confuse
zwei meter leg ich mir zur seite. es sind also noch 31 meter zu haben. der Preis beläuft sich auf 4,5m pro meter (inclusive anteilig dem Versandt, welcher bei einer so geringen menge doch "relativ" teuer ist)
Nimrod
soooo. heute entstand in mühevoller kleinarbeit und mit einem kurzen rückschlag ein neuer Kopter mit 17cm Kantenlänge, 4 Flyduino X2204 und Kiss18a reglern (von denen einer zu Beginn durch unvorsichtige Lötarbeit den freitot wählte)
bisher klebt der Kopter aufgrund von fehlenden Alu-Auslegern mit GFK Tape auf meinem schreibtisch. die motoren laufen, die Wii ist geflasht, ab montag wächst der Hangar. nächsten Monat kommt dann noch ein 16*16 Quad mit Mianto1806 und Kiss 18 dazu
Coffee
Mein Beileid zu den dahin Geschiedenen Kiss Esc. Heb Dir doch noch was für Schlecht Wetter Tage auf,davon kommen noch genug .Und was machste dann ? :)
Hat evtl morgen jemand Lust auf ne Runde Fliegen,wenns Wetter passt ?? In Ahnatal ist ne hübsche Location .
Änlich der in Lohfelden nur gefühlt nicht soo Windig.
Nimrod
sowas passiert. hätte mir ja auch auffallen können. lieber der 19 euro regler, als die 25 euro motoren. denn motoren hätt ich nicht einfach so inne kiste greifen und nen neuen rausziehen können. bin gespannt wie sich der kleine macht. ich werd so auf ca 240mm diagonale kommen. und laut ruben kratzt der Kopter mit den Motoren und den richtigen Props an der magischen 1KW marke... das werd ich aber bestimmt nicht schaffen auszunutzen :D
der zweite wird vielleicht sogar noch nen zentimeter kleiner in der diagonale. aber ich will schon bei beiden auch 6" drauf kriegen. und da komm ich eben um eine gewisse kantenlänge nicht drum rum. bringt ja nichts wenn sich die props berühren^^
werde mal schauen ob ich mir noch ein kleines leichtes Gimbal, vllt das vom walkera besorge, um mal eben schnell ein paar aufnahmen machen zu können.
Ich baue mir ja grade ein FPV-Setup zusammen, Testplatform ist ein Pelicam und Ziel ein Knurrus Maximus. Heute bin ich zum ersten mal länger nur über video geflogen und ich musste merken das eine Mobiuscam bei gegenlicht einfach kompost ist. Ist das bei richtigen FPV-Cams genauso? Kann man da was einstellen? Ich konnte immer nurnoch den horizont erkennen sobald die Sonne im Bild war. Hat einer von euch da eine überschüssige kamera zum testen?
Coffee
Hi Gibsy . Ich bin auch gerade beim aufbau meines FPV Einsteiger Equips.
Ist am anfang glaub Ich zumindest garnicht so einfach das Passende aus den Massen an Komponenten raus zu finden. Ich glaube aber auch das direkt gegen oder in die Sonne fliegen nicht so Gut ist.
Das bekommst Du aber auch in den Griff .
Nimrod
also was die Cams angeht, die mobius hat schon nen ganz gutes bild. generell hast du (sofern du nicht mit ner GoPro oder so fliegst) das Problem bei starkem Gegenlichtwechsel. die Skycam beta (runCam) hat selbiges problem, jedoch nicht so stark. dabei ist es so, wenn du nach unten guckst hast du nen tolles bild und wenn du dann hoch ziehst wirds kurz hell bis die cam den weisableich und den kontrast nachregelt. beim nach unten schwenken wird es auch kurz dunkel bis die cam wieder regelt. das ist bei den meisten cams so. bei manchen mehr und bei manchen weniger. die einfachen 10-20 euro/dollar cams haben da starke probleme während die teureren cams wie z.b. die 600er FS weniger Probleme damit haben. die Runcam ist da ein gutes mittelmaß. liegt preislich im unteren segment und leistet erstaunlich gute dienste.
oftmals ist das ganze jedoch auch einstellungssache. damit kann man das ganze schon deutlich verbessern
moin
gibsy, es gibt etliche cams mit der ein in die Sonne fliegen geht.Sie wird dann als schwarzer Kreis zu Sehn sein?
zB mit der seawolf 690.
es gibt noch ne kleine Sony platinencam mit der das geht. auf Wunsch suche ich die mal raus.
Möbius live out geht, Latenz ist ok. die hat halt deutliche Gegenlicht schwächen und in der Dämmerung!!!
Björn kannstvgegen halb vier vorbei kommen wegen alu.
gruss nico
Nimrod
das hört sich gut an nico. dann kann ich vor der Arbeit noch vorbei kommen und morgen früh gleich den copter fertig bauen. brauche dann nur noch zwei copterseitige xt60.
Nimrod
*thumps up* sehr gut. dann steht dem maiden ja nichts mehr im wege morgen. drückt mal die daumen das die turnhalle offen hat oder das wetter gut ist^^
SteWoh
[Nur das sich keiner wundert: Passend zu meinem Gesundheitszustand ist auch noch mein schönes iPhone 5S futsch gegangen... natürlich vorerst keine WA Reaktionen mehr möglich! Die nächsten Tage folgt ein Galaxy S5 und dann bin ich wieder erreichbarer. ;) ]
