hallo freunde ich brauche mal eure hilfe da ich leider nicht weiter komme:/( es geht um folgendes setup:
Naza v2 mit gps sitzt auf nem okto an 4s! naza versorgt empfänger, welcher über sumsi angeschlossen ist, nun habe ich an gleichem kopter nen AlexMos controller, dieser wurde bisher über einen eigenen 3s akku versorgt! nun wollte ich auf diesen 3s akku verzichten und direkt nen linearregler einsetzen, welcher auf 12 v runter geht! gesagt getan, nun habe ich aber das Phänomen, dass ich scheinbar irgendwo einen masseschluss habe, also ich brauche um den alex mos zu betreiben(dieser zucket dann allerdings nur komisch) nur das PLUS kabel des ausgangs des linearreglers an den alexmos zu klemmen! also kurzfassung:
RX - NAZA - PMU - 4s akku RX (s / gnd) - alexmos - 3s akku so funktioniert alles!
RX - NAZA - PMU - 4s Akku Rx (s //) - alexmos - Linearregler - 4s akku funktioniert nicht(alexmos zucktnur seltsam!)
RX - NAZA - PMU - 4s Akku Rx (s //) - alexmos - Linearregler(+/) - 4s akku funktioniert nicht(alexmos zucktnur seltsam!) bei lezter konfig ist also nur das PLUS kabel vom linearregler zum alexmos eingesteckt! KANN DOCH NICHT SEIN das nun das SIGNAL kabel vom empfänger als massebrücke agiert oder ?
ich bin mit minem laten am ende habe jetzt einfach wieder den entsprechenden 3s akku mit drangeehangen, ist halt leider zusätzlöiches gewicht
