Kassel und Umgebung
Hi Hans-Jürgen,
welchen ISDT lader hast du denn?
Habe überlegt meinen 608er upzugraden, dann aber gesehen, dass der einzige Vorteil davon wäre, dass ich ihn auch auf traditionelles Chinesisch stellen kann..
Nen passendes Klinkenkabel für den FTDI hätte ich. Falls du mir ernsthaft beweisen kannst, dass du die Chinesischen Schriftzeichen, welche nach 1946 in die Pǔtōnghuà gekommen sind nicht lesen kannst, dann würde ich dir das Kabel kostenlos überlassen.
快乐的 安培!
Rob
is n bisserl mehr:
SC-608 V2.1.0.7
update content:
1: Optimization of algorithm for charging with small current
2: Optimization of fan control for discharge
3: Optimization of the balance port voltage display
4: Optimization of part UI display
5: Optimization of calculation of charging power accumulation
SC-608 V2.1.0.5
1. Optimized text display
2. Re-implement the battery balancing algorithm to speed up the battery balance speed.
3. Revised the issue for which under some circumstance current difference is too big.
4. Under special circumstance nothing showed on the display is corrected
SC-608 V2.0.3.97
1.Optimize the display.
SC-608 V2.0.3.96
1.One firmware can support various languages( unlock mode), no need to update firmware for switching languages.
SC-608 V2.0.3.92
1.Support French and German
2.Improve the fault protection function and self-recovery algorithm.
3.Able to modify lowest input voltage to 27v
4.Change arithmetic of fan control system
5.Modify the sound of knob
6.Change arithmetic for initial task
SC-608 V2.0.3.88
1.Modify the ID generation algorithm.
2.Fix error parameter in V2.0.3.87¡£
SC-608 V2.0.3.87
1.Supports user calibration voltage(need license).
SC-608 V2.0.3.80
1.Support Japanese
VV2.0.3.76
1.Fix the bug of while charging it can't stop under some circumstances
2.Fix system bugs,enhance system safety
V2.0.3.70
1.Change boot self testing options
2.Add manual self testing option
V2.0.3.16
1.Change self testing parameters
2.Add firmware share function ]
V2.0.2.94
1.Change Nimh/Cd battery charging process
2.Support traditional Chinese
V2.0.2.48
1. Slight change on the parameter of fast charging for li-batteries
2. Enhance the compatibility with laptop power adapter
3. Change the sound of charge completion
V2.0.2.35
1.Improve the protection arithmetic for current&voltage overload
2.Optimize the feedback of knob
3.Optimize the control of cooling system
4.Improve the charging efficiency for batteries with small capacity
5.Optimize charge&discharge arithmetic for Nimh/Cd battery, auto detect the series of battery
6.Fix bugs in the system
7.Improve the initial spped of current at the beginning
8.Add alert for undervoltage and overvoltage for input power
9.Add blinking alert for undervoltage for input power
10.Change the parameter for self-testing
V2.0.1.16
1.Brand new OS system ,optimized UI
2.Improve charging procee for NImh and arithmetic
3.Improve the stability of charging process and for error detect which is too sensitive
4.Improve charging process and arithmetic for all kinds of batteries
5.Support name set by user
6.Optimize charging arithmetic for the batteries which has small capacity
7.Accelerate charging current while starting
8.Fix bug for power off
Rober-t
Heiliger Bimbam, da war ich wohl selbst noch nicht auf dem neuesten Stand!
Ich löte mal nen Stecker zusammen, den können wir dann gern rumgehen lassen.
Happy Amps!
Rob
Tiiinoooo was hast mir aufgespielt??
sind wir up to date? oder musste nochma ran? ;)
Achso braucht wer zwei normale Taranis Gimbals. Jemand hier waren 15€ zuviel......... bevor ich sie in Basar setze?
@ Rober-t: ich habe mir eben auch einen zusammengebraten, leider scheint mein Lader komplett Platt zu sein, der reagiert auf nichts mehr. Ich muss den einschicken.... Grummel
Habe bei meiner HV angerufen und nachgefragt was bei mir inclu ist.
Viele ältere Verträge haben pauschal Modellbau mit drinnen.
Bei mir sogar egal was... Ohne Begrenzung
leo2e
bei meiner Versicherung waren nur Segelflugzeuge bis 1kg mit drin. Bei der Vereinsversicherung (DMFV) ist mit Zusatzversicherung sogar das Wildfliegen bis 5kg mitversichert.
Fliegertoni
huch. lange nicht reingeguckt hier, hehe. ja nico weiss nicht irgend ne ältere. kann gerne nochmal drüber bügeln. bricken kann man den lader nicht, der bootloader ist im rom. ich date meinen mal upp.grüsse
toni
leo2e
Moin,
>>>Danke für die fixe Umfrage @leo . bin doch immer für Schnellschüsse gut ;-)
>>>Und ausgefüllt Super, ihr seid ja wahre Frühaufsteher.
Kann jemand von euch ein SMD Chip von einer FC ablöten? Der kann dabei auch kaputt gehen.
