moin zusammen!
Nochmal ein kleines Erfolgserlebnis
Erfolgreich die Sticks kalibriert und motoren laufen auch korrekt.
Hab aber mal eine Frage zu den Motoren.
Habe das X525 mit den Original-Motoren. Vom KK-Board her war ich es gewöhnt, das die Motoren ganz langsam, also von der untersten Drehzahl langsam (je nach stickposition) langsam hochgeregelt haben.
Bei dem FF-Board drehen die Motoren nach dem Scharfschalten nicht, allerdings sobald ich langsam den throttle-stick hochregel laufen "auf einmal" die motoren so schnell, das der copter schon kurz vor dem abheben ist.
Ist das bei dem FF-Board normal oder muss ich da noch wieder was einstellen/einlernen. Die Regler hatte ich bereits mit dem KK-Board eingelernt und da liefen die auch ´sehr gut.
Konnte nur ganz kurz auf einem flur testen. wenn's heute trocken bleibt versuche ich mal auf einer wiese zu fliegen.
Danke für eine kurze Info
