KISS Flightcontroller
snake
Du meinst, mit Download Sektion, FAQs, Tutorial Videos und so'n Zeuch?
Jau, machen wir. :popcorn:
...irgendwie dachte ich, Du willst mich auf´n Arm nehmen...und dann das... :D
Super Sache, die neue Webpage!
Vor allem die Download-Section. Endlich alle wichtigen Downloads schön strukturiert an einem Ort...saubere Arbeit! :)
folgendes Problem:
Zwei absolut identische Copter
Regler XM20A DYS
Frame: eigener Renncopter
KISS FC
4S
RC25 auf der KISS
Motoren auf dem erste: SE2205 race edition von DYS
Damit läuft er in der Standarteinstellung super !
der Zweite hat DYS 2204/2400KV
Damit hab ich bei Flips immer ein überschwingen wenn ich stoppe....er zittert dann nach (egal ob roll oder nick)
Ich bekomme das nicht in den Griff
Ebenfalls reagiert auf auf einen geänderte P Wert praktisch garnicht.
Ein zittern kommt nicht.
Bei P=10 steigt er einfach weiter, wenn man Pitch zurücknimmt.
Habe eben drei weitere Akkus versucht ihn einszustellen.Ohne Erfolg.
Wenn ich alles wieder rückgängig mache, bleibt das Verhalten aber bestehen...
Dazu kommt, dass bei beiden die Flugzeit gegenüber dem GR18 runtergegangen ist, die Motoren und Regler heiß werden.
Das hatte ich davor auch nicht
Bin etwas ratlos...
Hannes
Ok, dann nochmal offiziell: die Flyduino KISS Produkte haben eine eigene Website bekommen:
http://kiss.flyduino.net
Schaut mal vorbei. Evt. entdeckt Ihr da auch einige von den Perlen, die Ihr uns zur Verfügung gestellt habt.
wow, echt tolle arbeit!!! danke!
dazu noch ein foto von nem kiss-only-copter (18A esc + fc)...
viele grüße, gerald.
kinderkram
ich habe mir ein CP120 bestellt.. Frage wie Stabil sind die arme in Carbon ? habe noch die alu Dinger sicherheitshalber bestellt.
Wie sind da deine Erfahrungen mit den Armen...
Die Carbonarme können schon was ab - meine haben diverse Einschläge überlebt.
Nur bei einem fatalen Crash is mir einer aus der Centerplate gerissen.
Nach dem Einbomben wär aber auch jeder andere Arm Matsche gewesen...
ofenheimer
Was findest du besser alu oder carbon.
Alu arme werden schnell Krumm dafür keine abgerissene esc und motoren. ???
Vorteil nachteil...
Ich Hoffe die Jungs haben bald zeit zum versenden am 30.5 bestellt.
Vorteil nachteil...
Ich hatte einige Alu Arme. Mit schweren Motoren reißen dir die Arme kaputt...
Die Carbonarme sind recht massiv. Mit Unterlegscheiben bist du da auf der sicheren Seite.
CrashFX
gshot
Von den Alu armen habe ich auch schon einige beim Qr duch Vorteil wie bereits geschrieben es bleibt meist bei dem armen und der Rest bleibt heile.
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
