KK v5.5 Tricopter
ironman139
ich habe heute mein MulticopterBoard bekommen.
Nun kamen mir ein paar Fragen auf.
Dabei war ein ,,komisches" Kabel. An der einen Seite ist ein ganz normaler Servostecker und an der anderen ist jedes der 3 Kabel in einem extra stecker.
Wie sieht es mit dem ESC aus, alle einfach dran lassen ?
Gruß Tim
helle
hy, das ist ganz einfach
das normal Servokabel ist für 1 Kanal , also Masse, Signal, Stromversorgung, normal gesteckt
das andere ist für die anderen 3 Kanäle, nur in die 3 Signale gesteckt!
Dadurch braucht man nur 2 statt 4 Kabel
Helle
ironman139
Ach jetzt :D
vielen Dank
Müsste nur noch die Frage mit dem ESC geklärt werden
Toastertyphoon
toastet typhoons
an 3 Reglern jeweils das rote aus der Buchse ziehen. So wird das KK-Board nur von einem BEC versorgt. Die so freihängenden 3 Drähte mit Schrumpfschlauch isolieren!
Grüße ;)
Edit : An 2 (nicht 3) Reglern Plus Leitung(Rot) raus :rolleyes:
ironman139
Hmmmm ok jetzt steh ich wieder aufm Schlauch, wenn ich alle 3 rausziehe, dann hab ich ja gar kein ESC mehr.
Irgendwie funktioniert das mit dem Quer nicht so.
Die Pins sind zu weit auseinander.
Toastertyphoon
toastet typhoons
Nicht den Kompletten Steker rausziehen sondern nur die Plus Leitung(Rot)
Zu dem schräg auf KK Board : Du könntest auch das Kabel andersrum benutzen, also die 3Stecker (mit nur 1nem Kabel) aufs KK Board stecken und die andere Seite schräg in den Empfänger(dabei draufachten das du die Reihenfolge einhälst(Kanal 3 Pitch (mode1) Kanal 4 Gier ...etc)
mueckchen
Hi all,
@Toastertyphoon,
Du verwirrst ihn gerade...
Er baut einen Tricopter!
@Tim
Bei Deinem Tricopter brauchst Du nur einmal die Spannungsversorgung vom ESC!
Bei den anderen beiden ESC ziehst Du einfach das mittlere (rote) Kabel aus dem Servostecker.
Die Verwendung der "dubiosen Servokabel" hat Toastertyphoon ja schon erklärt.
Beim 1. (oder 4.) Kanal vertikal (über alle 3 Kontakte) anschließen und bei den anderen Kanälen horizontal auf die drei Signalstecker stecken.
Bei dem von Dir geposteten Bild fällt mir etwas auf...
Gewöhn Dir bitte an (zumindest da, wo es möglich ist), die richtigen Kabelfarben an die Pole anzuschließen:
Sonst kann die Fehlersuche nach einer Beschreibung sehr schwierig werden...
Beim KK-Board sind die Minuspole der Servostecker übrigens am Rand der Platine (nicht innen)!
mueckchen
ironman139
Vielen Dank ,
Auf dem Bild ab ich es nur mal kurz reingesteckt um zu demonstrieren, dass der Stecker nicht auf die 3 Pins passt sondern nur auf 2.
Der ist viel zu schmal
Gruß Tim
ironman139
Ach ich muss die 3 einzelnen auf das Board und den ,,ganzen" Stecker dann quer über den Empfänger :D
ironman139
Ja, aber das geht ja nicht, wenn man sich das Bild anschaut, welches ich gepostet habe, der Stecker ist viel zu schmal, als dass er alle 3 Pins abdecken könnte
mueckchen
Dann dreh es einfach um!
Steck die beiden Stecker in den Empfänger und die 4 Stecker in das KK-Board...
Das ist (in Sachen Funktion) das selbe!
mueckchen
P.s.:
Von welchem Chinesischen Hinterhof stammt Dein Board?
Ich habe es gerade bei meinem KK+ getestet und da klappt es problemlos!
ironman139
So, also , alles hat funktioniert, naja fast alles.
Ich bekomme es ,,armed" , mehr aber nicht, Regler sind programmiert, und wenn ich Gas gebe , drehen sich alle Motoren in die gewollte Richtung.
Aber was muss ich an den Potis einstellen? Wenn ich den Copter bewege, höre ich nicht, dass sich einer schneller dreht oder nicht.
Und der Servo bewegt sich auch nicht ,...
Gruß Tim
mueckchen
