dann hast du erstens, einen Fehler bei der Programmierung deines Senders, zweitens die Regler falsch angelernt.
Regler anlernen:
Board vom Akku getrennt,
Yaw Poti auf 0 drehen, (Achtung dass du die richtige Seite hast!)
Sender ein,
Gasstick auf Vollgas,
Akku an Board, warten auf bis es 3 mal piepst,
dann Gasstick auf rlauf, (Trimmung sollte immer ganz unten sein)
Quittungstöne abwarten,
Board vom Akku trennen
Yaw-Poti auf 50%
Akku an Board und probieren,.. sollte nun funktionieren.
Sollte sich das Boad nun mit Seite links armen lassen, Seitenruderfunktion umkehren..
Jetzt aber........
