Kurze Frage / Eigener Thread lohnt nicht
jbman
Hat jemand eine Quelle für eine 1s lipo Spannungswarner oder wenigstens Anzeige, möglichst klein und leicht?
Oder noch besse wäre ein ELRS PWM-Empfänger so klein wie der FS2A und mit Spsnnungstelemtrie.
Einsatzzweck: Gleiter mit 1S betrieben. Oder sollte ich auch einfach dich 2S und 5V Step-down-Regler verwenden?
mihaiko
Wäre der hier was für dich? Bin nicht sicher, ob man ihn direkt an einem 1S Akku betreiben sollte (Mindestspannung 3,5V) kann aber Spannungen bis 3,0V messen und per Telemetrie senden.
Edit: laut RC-Hangar lässt er sich stabil an 1S betreiben.
Erhaltene "Gefällt mir": jbman
LSG
Bei Flywoo gibts sowas auch. Ist z.B. im Flylens85 eingebaut:
Danke LEDs hab ich eigentlich genug.
Hab mal geschaut, BetaFPV verlangt $10 Verand und Flywhoo $5. Hab jetzt trotzdem den von Betaflight bestellt, ist kleiner und kommt gleich mit Kabel, auch wenn ich die LEDs gar nicht brauche.
Ich hab jetzt am WE meine erste XT60 Buchse gelötet und habs nicht auf die saubere Art lösen können. Vorverzinnen ging, aber zusammen fügen nicht mehr, da ich einfach nicht genug Hitze rein gebracht hab. Hatte auch leider nur ein sehr dickes Kabel bei der Hand, was es sicher nicht leichter gemacht hat. Ich denke, es lang ganz einfach an der zu kleinen Lötspitze. Hab ein Ersa 80W und einen 2,2 mm Meißel. Brauch ich da schon 3,2mm?
Zuwenig Info.
Wie dick ist "sehr dick"?
Welcher Ersa 80W?
Welche Temperatur eingestellt?
Rein vom Klang her - zu kleine Spitze, darf auch 4 oder 5 mm sein, mehr Temperatur.
Beim Löten auch den Gegenstecker drauf haben, damit die Kontakte in der Flucht bleiben.
radla
80W wird wohl reichen, ich mache alles mit 25W. (max. XT30)
Ich benutze bei grösseren Flächen einfach den breiteren Teil weiter oben an der Spitze. Ist aber eher ein Workaround, kann man mal machen.
mangoon
Trees are dicks
Hast du den per USB oder Akku befeuert? Mein Ts101 schafft XT60 nur mit Lipo, mit USB reicht die Power nicht...
MrPeak
Das sollte problemlos mit einer kleinen Spitze und auch weniger Leistung funktionieren, das sind keine wirklich großen Mengen an Zinn, welche erhitzt werden müssen. Damit die Wärmeübertragung gut funktioniert, muss die Oberfläche der Spitze möglichst viel Kontakt zum Zinn haben, dann sollte nach ~ 5 Sekunden (unter hinzufügen von weiterem Zinn) der Kontakt "Lötbecher" vollständig durchgeschmolzen sein. Mit Flussmittel nicht sparen.
Moin Zusammen
Nur 'ne kurze Frage:
Wenn ich in Betaflight unter VTX settings den Kanal "fest" eingebe, zb Raceband Kanal 4 (der ja dann nen bestimmten Frequenzwert (bereich) hat nämlich 5769 - wieso "rastet" beim Sendersuchlauf der VRX nicht dort ein, sondern gibt mir, zum Beispiel, Band B Kanal 1 ???
Mach ich da iwas falsch oder habe ich da iwas nicht gemacht ? So am VRX oder wo bzw was auch immer ?
Ich bin da echt Ratlos. Hilfe wäre in ddiesem Falle echt genial !
Danke im voraus
Stephan
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Auch wenn dieser Suchlauf praktisch erscheint, ist er bei uns nicht sonderlich brauchbar.
Wir senden auf xy MHz in einem ±20 MHz breiten Bereich, und je mehr du bei der Leistung hoch gehst, desto breiter wird der Bereich in dem gestreut wird.
Einzige Faustregel, die angeblich funktioniert:
VTX 1m von VRX auf 25mW einstellen sollte die richtige Frequenz finden.
Das liest man auch aus der Anleitung der rapidfire vrx.
Um noch die Frage zu stellen:
Warum macht man einen Suchlauf, wenn man die Frequenz kennt?
Hey Du
danke für die prompte Antwort !
solch einen Rapidfire VRX habe ich leider nicht und ich weiss nicht ob in meinem Eachine VRX sowa drinnen stand (muss ich leider zugeben)
Aber deine Antwort hat mir schon geholfen !
Danke nochmals
Stephan
