Kurze Frage - kurze Antwort
bonsario
@bonsario: Welche Fernbedienung hast du? Ich würde mal 30%Expo aud GAS (THROTTLE) geben. Hab das gerade gestern auf meiner Turnigy 9X für einen F450-Quad mit Crius AIOP und Megapirate eingestellt, weil der entweder schnell rauf oder runter ging. Jetzt lässt sich das sehr fein regeln, leicht steigen, oder leicht fallen.
Tipp für die Turnigy 9X mit ER9X o.ä.: Ich verwende eePee (oder Companion9X) zum einstellen des Expo's usw. Kann ich nur empfehlen!
LG, Walter
Momentan noch die MX-16, welche die Funktion nicht für Gas hat, wie ich festgestellt habe.
Die Tage kommt aber die Turnigy 9X, bin mir nur unsicher welche Firmware ich drauf machen soll.
Welche ist euer Favorit?
kann ich eine Headplay Videobrille auch ohne Akku benutzen, indem ich sie von meiner Bodenstation aus versorge?
Mit z.b. einem pololu step down mit 3-7A
Wie verhält sich die Brille denn ohne Lipo? Läuft sie überhaupt, wenn kein Akku drin ist im Liberator, sondern nur das Ladekabel drin steckt?
kirschi
Händler
Händler
@bonsario: gute (und günstige) entscheidung! Am besten OPENTX, ER9X, oder wie sie alle heißen. Ich habe mit "ER9X FrSky Mod" keine Probleme gehabt. Über ePee lässt sich am PC alles super einstellen. Aber wenn du einmal einen Anschluss zum flashen gebaut hast, kannst du ja alle ausprobieren ;)
LG, Walter
ich speise den Liberator über die Buchse wo der Akku dran steckt, wahlweise über eigenen Lipo oder möglich wäre auch ein Kabel herausführen um den Liberator "extern" zu versorgen. Ob das mit der Ladebuchse auch geht weiß ich nicht.
db24
Kreisflieger
Frage zu Einbauort Regler im E-Segler.
Was ist sinnvoller: möglichst kurze Kabel zwischen Akku und Regler oder zwischen Regler und Motor?
v929
hat keinen Benutzertitel
Ist es normal, wenn ich etwas stärker nach links oder rechts drehe (yaw), dass der Kopter nen kleinen Hüpfer nach oben macht? So ca. 20 cm geht er dann schon nach oben.
Ebenso, wenn ich den Knüppel schnell wieder loslasse.
Habt ihr das auch?
db24
Kreisflieger
IMHO ist das model irrelevant ... egal ob fläche oder kopter
lipo <-> ESC kurz
ESC <-> Motor lang
Kann das jemand bestätigen? Ich habe auch schon die gegenteilige Meinung gehört, wobei der ESC so nah wie möglich am Motor sein soll und ggf. die Zuleitung zum Akku verlängert werden kann.
Sky nur das im gesammten System die gleichen Ströme gibt, beim Motor sind auch immer nur 2 mit Strom durchflossen, wechselt immer nur
Selbst Hersteller sagen eindeutig, Akku-Regler Kurz, Regler-Motor lang
Bei Markenhersteller gibt es z.B. die Anweisung in der Anleitung Summe aller Kabel Akku-Regler unter 20cm, das aber auch bei Hochstromregler >100A
Danke. Ich werde meine dann ohne akku laufen lassen und ein kabel direkt rausführen.
Noch zwei Fragen:
Sollte die Brille dann versorgt werden zwischen 7 + 9 Volt? Oder darf es dann, wenn ich das kabel rausführe, nicht mehr als 8,4 V werden...?
Und wie lang is denn das Kabel zwischen Liberator und Brille?
MotoCMP
Ähhmm, hust, muss man beim regler anlernen nen motor dran haben?
HSH
Kann es sein das man Motor/Regler nur am Throttleausgang des Empfängers (GR16) betreiben kann? Ich wollte einen Motor über Kanal 8 durch ein Drehpoti ansteuern und bekomme das nicht zum laufen. Laut Servomonitor ist der Geber richtig zugewiesen und funktioniert entsprechend. Am Ausgang 1 funktioniert der Regler/Motor einwandfrei.
HSH
Hab ich schon versucht, funktioniert nicht. Keine Ahnung warum das nicht klappen will. Das Nervt mich gerade gewaltig!
Update: Nachdem ich einen anderen Regler, diesmal ohne SimonK-FW, angehängt habe funktionierts. Muß ich jetzt nicht verstehen ....
