Kurze Frage - kurze Antwort
Woran kann es liegen das ich mein Gr12L HoTT Empfänger nicht Updaten kann ?
Habe alles korrekt angeschlossen und gedrückt:
Bsp:
Ftdi an Pc-> Port auswählen-> Stecker in Empfänger -> Automatisch auslesen drücken -> Am Empfänger SET drücken und mit Stormversorgen.
Wenn ich jedoch den gleichen Ablauf mit meinem Sender abarbeitet, muckt das Programm nich rum und er wird geupdatet.
xp0wer
Habe gerade ein kleines Problem oder einen Denkfehler,
Graupner EProps gibt es ja die normalen und die linksdrehenden die hinter dem EProp ein "L" haben.
Wenn ich die EProps aber mit meinen anderen Propeller vergleiche müssten die "L"er eigentlich die rechtsdrehenden sein.
Und die nicht "L"er die linksdrehenden.
Wo liegt mein Fehler ?
xp0wer
cappy
Evtl. liegt es an Deiner Sichtweise: Bei einem Copter schaust Du ja von oben auf den Copter, die Bezeichnung rechts/linksdrehend gilt allerdings aus der Sicht vom Flugzeugcockpit aus, also von hinten auf die Schraube.
das hat Ursprung bei den Flächenfliegern.
da war der Standard eben rechtsdrehend - und zwar aus Sicht des Piloten hinter dem Prop. Daher findest Du auch z.B. bei Holzprops nie Einen, der ein R in der Bezeichnung hat.
VikiN
Flying Wing Freak
godfligher
Ich suche nach einem FPV Video - 3 Nurflügler in Formation in einer Allee gefilmt.
Hatte das mal irgendwann gesehen und vergessen zu kopieren. Aber das Filmchen war stimmig, die Farben, entspannter Formationsflug in und über der Alee . . . na ihr wisst schon was ich meine. Wenig Angaben - aber vielleicht kennt das doch jemand von euch.
mfg HF
BR1962
Hallo, kurze Frage: Will auf meinem Kopter zwei Empfänger betreiben, einen GR-24 (fliegen) und nen GR-12 (fotografieren und filmen), der GR-24 wird von der MX 20 gesteuert, der GR12 von ner MX-12. Muss ich da was besonderes beachten, stören die sich? Wie mache ich die Stromversorgung vom zweiten Empfänger, mit nem BEC oder kann ich vom ersten Empfänger die 5V rüberbrücken?
iee168
Kurze Frage - kurze Antwort? Ich versuch's auch mal ;)
Für meine 5,8GHz Groundstation mit Tracker stehe ich an der Frage, eine 14dbi Patch- oder eine Helixantenne einzusetzen. Ich habe eine 8-Turn Helix von ChipsUndGrips zuhause liegen. Am Sender soll eine zirkulare Antenne angebracht werden. Welche Antenne bringt mir also einen besseren Empfang?
olex
Der Testpilot
Genau. Wenn du am Copter/Flieger eine zirkulär polarisierte Senderantenne benutzst (Cloverleaf nehme ich mal an), dann macht die Helix am Boden am meisten Sinn. Wobei es auf die Patchantenne ankommt - von ImmersionRC gibt's mittlerweile in der Spironet-Reihe eine zirkulär polarisierte Patch, die wohl auch ganz gut ist. Normalerweise sind die aber linear polarisiert und somit in Verbindung mit einer CL unbrauchbar.
