irgendwie reden wir aneinander vorbei meine ich
der mitnehmet den du verlinkt und bemasst hast, der geht so direkt auf die glocke nehme ich an mit den 4 schrauben?
ok, dann jetzt zur welle mit gewinde die da drauf sitzt:
wenn du diese kürzt, undzwar genau so lang wie der prop dick ist ... dann müsse man nur noch von dem kleinen Reststück was über bleibt so viel abdrehen, dass es durch den prop passt.
hätte den Vorteil der zentrierung, oder eben ganz weg und den prop mit 2 neuen löchern durch den mitnehmer.
dann erst diesen mitnehmer mit 2 schrauben auf die Glocke montieren
anschliessend den prop drauf und durch die weiteren 2 Löcher in dem modifizierten mitnehmet von oben durch den prop und den mitnehmet auf die Glocke schrauben.
also mitnehmet Gewinde ab
reststück so abdrehen dass es durch den prop passt (gibt sicher jemanden in der nähe mit einer Drehbank, dann sind das wenige Minuten und fertig ist der neue mitnehmer)
2 neue Löcher durch den prop
alles in allem 2 Löcher in den prop bohren und den mitnehmer kürzen und restzapfen bisi auf der drehbank im durchmesser verringern.
schwer zu beschreiben aber ich hoffe verständlich.
ansonsten Klingel mal durch Nummer solltest noch haben
