Habe ein schon länger andauerndes Problem mit einem 12A Eyefly Regler:
Dieser Regler wurde immer schon heiss, lief aber bisher einwandfrei. Dieser liefert, wie auch ein anderer an meinem Quad, 5 Volt ans CC3D. Kann jemand die Ursache erklären, warum dieser bei Lipoanschluss so heiß wird und dennoch immer funktioniert? Die anderen drei bleiben kühl.
heißt das, die beiden BECs beliefern beide gleichzeitg das CC3D und sind parallel geschaltet?
Dann ist das klar, dass einer heiß wird!
5V sind ja nicht 5,000000000...V, sondern irgendwas im Rahmen einer Bauteil-Toleranz, meist 4,9-5,2V. Es ist also recht wahrscheinlich, dass nicht beide die exakt gleiche Spannung am Ausgang einstellen wollen.
Somit arbeitet einer gegen den anderen: Derjenige, der die niedrigere Spannung haben möchte, verheizt also die ganze Zeit das, was der andere mehr liefern will und der andere versucht die ganze Zeit, die Spannung hochzutreiben. Du solltest in dem Fall eines der beiden abtrennen.
