Kurze Frage - kurze Antwort
kurze Frage bzgl. meines FY41AP
Woran bzw. wo liegt der Fehler, wenn ich an der Servoausgangsseite vom FY41AP volle Lipo 4S Spannung habe? ca. 16,5 V
Würde ich dort jetzt ein Servo anschließen, raucht es mir doch höchstwahrscheinlich ab..!?
Danke schonmal Vorab.
Trio
Frage: Kennt jemand das Material vom Hobbyking Trifecta? Ist ähnlich ABS. Womit kann man das wohl kleben.
Ich habe schon länger einen Riss am Heck wo der Sporn ist auf dem ich den FPV Sender befestigt habe. Jetzt ist der Riss nach dem letzten Crash sehr groß geworden. Bevor er ganz abreisst würd ich es gern kleben und verstärken. Leider hab ich kein Carbon hier zum Verstärken, bin immer noch in Südamerika. Wird wohl eine Schiene aus einem alten kleinen Propeller verwenden damit es stabiler wird.
Allerdings hab ich keine Ahnung welchen Kleber ich verwenden kann.
Warudo
Tracker mit GLONASS
Es gibt ja diese GPS-Tracker mit Mobilfunkempfang, wie z.B. Xexun TK102, die manche an ihren Modellen haben, um sie wiederzufinden.
Weiß jemand, ob es schon ähnlich kleine Tracker gibt, die GPS und GLONASS parallel nutzen?
chebiqe
Laut einer Netzseite die ich gestern fand hat einer aus einem alten Camcorderguckding ein FPV-monokel gebastelt. Viel erklärt wurde nicht; Plus & Minus rausfinden, dann schauen wo das Videosingal rankommt. Fertsch.
So ähnlich hab ichs gemacht.
Minus stimmt.
Plus auch. -nur weis ich nicht wieviel Volt. bei 3-7Volt kam nix. (Der anhandene Camcorderakku lieferte 6.5V. -steht zumindest aufm Aufkleber. Was weis ich welche Spannung nach all den elec.Teilchen ins Guckding kommt.)
Auch kam bei keinen, mit Videosignal kontaktierter, Pin ein Video.
Bei unseren FPV Monitoren geht das ja leicht. Und auch wenn hier ne Minibildröhre drin ist sollte es vor der Platine doch genauso anzuschliessen sein?
Nur dass da fünf Kabel reingehen verwundert mich. Audio wirds beim Guckding ja nicht sein.
Löten oder töten?
Wirbelsturm
Warum pausieren Graupner Lader zum Beispiel der Ultramat 18 nach jeder Minute die Ladung für ein paar sec ? Ich kannte das damals noch von den nickel cadmium Akkus wo das nötig war aber warum machen die das auch im Lipo Modus ?
Marc
Warudo
Er misst während dessen den Innenwiderstand, ist bei meinem Robbe Power Peak Twin auch so. Fände es auch gut, wenn man das abschalten könnte, geht aber net...
leo2e
HAllo,
das macht mein Turnigy Lader auch, aber nicht so häufig...
Trio
EMAX MT 1806 2280kv oder DYS BE 1803 2300kv ?
Welcher Motor ist die bessere Wahl für eine 250er ZMR oder Nighthawk. 3s 1300, Prop 5030 5040 oder gar 5045 5030 (Bullnose auch vorhanden) Ich habe beide und möchte mir einen Quad aufbauen zum schnell Fliegen.
Wäre auch schön zu wissen, ob ich damit noch FPV Rundflüge mit 6030er Prop und großem Akku oder Runcam fliegen kann oder ob es dann keinen Spaß macht, ein mich zu erinnern dass ich damals 2204 genommen hab weil Bekannte Probleme hatten mit zu viel Gewicht und den 1806 ... das es sch.. fliegt steht außer Frage, sollen auch nur ruhige FPV Rundflüge sein, kein Acro und nix.
Alternativ kann ich auch die Emax MT 2204 2300kv nehme, ich mein aber die wären eigentlich schon zu schwer wenn ich eh auf schnelles Fliegen aus bin mit leichtem Setup.
Trio
Wenn du den bewährten 1806er nehmen willst, nimm die berühmten 2300KV von DYS. Die sind wirklich klasse und halten vieles aus.
Danke für den Tipp. Ich habe sie einbauen wollen und festgestellt dass ein Motor durchgebrannt ist (gebraucht gekauft). Jetzt muss ich die Emax 1806 nehmen, hoffe die sind nicht so viel schlechter.
@Kai: Hört sich gut an und ist notiert. Kann kaum auf meine ersten 4s Flüge warten. Muss aber erst mal wieder aus dem Urlaub zurück sein und 4s bestellen
