@Big Easy
Ich habe dir eben eine Nachricht geschickt,da steht die Lösung drin![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Um Gottes Willen nicht direkt an 4S hängen,so habe ich mir schon 3 Cams gegrillt.Die Stromspitzen beim Entschleinigen sind bei den heissen Setups zu extrem,Multirotorparts warnt in deren Beschreibung davor die HS1177 ohne LC-Filter zu betreiben !!!!!!!
Hier ich habs mal rauskopiert :
Warning; Always use an LC filter or an Electrolytic capacitor when connecting this camera. New generation speedcontrollers like the DYS SN20A or the FVT Littlebee 20A can cause voltage spikes of up to 40 Volt. with Damped Light / braking activated. ImmersionRC videotransmitters are already equipped with sufficient filtering. Connect the camera to the 5 volt output of the ImmersionRC transmitter in this case.
Gruss WipeOut
PS
Ein Multimeter gehört zur Grundausstattung (ca.10€) zur Durchgangsprüfung etc.
Bevor ich einen neuen Copter das erste Mal an den Akku klemme,messe ich vorher akribisch nach ob mir irgendwo ein Fehler o.ä unterlaufen ist![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gruss WipeOut
PS
