Hallo Feivel
Wichtig ist, dass Du beim Setzen der Flaps fix im Sender eine Tiefenmischung programmierst.
Auf FLAPS voll runter musst Du ca. 6% Höhenruder beimischen.
Somit kommen die Landungen schön. Und nee, auf keinen Fall erst im letzten Moment Flaps rein, sondern ca. 50m über Grund und in 2-300m Entfernung bereits Flaps rein. Allenfalls noch zum Ziel schleppen mit etwas Gas, und dann Punktgenau sauber und butterweich landen.
Ok, beim Starten ist die Tiefenzumischung nicht von Nutzen, aber da tust Du ja sowieso am Höhenruder ziehen. Auf 30-50m über Grund mach ich dann die Flaps rein, vorher nicht.
Betr. Feldweg - meiner ist auch nicht sooo breit. Er muss einfach breiter sein als der Flügel
Und eben - 20m reichen locker mit Flaps. Beherzt ziehen. Und weg isser. Da brauchts kein Werfer, das ist ja das schöne dran.
Kannst du mir noch was sagen zum Fahrwerksaustausch? Welche Räder hast Du jetzt drin? Wie ging der Tausch? Foto?
