Hi Leute,
wie ich schon in meinen Thema Noch ein Easy Star geschrieben habe fliege ich ohne GPS, OSD oder sonstige Unterstützung. Da ich beim FPV fliegen aber doch auf ein mindestmass "Luxus" nicht verzichten wollte habe ich nach einer Möglichkeit gesucht mir wenigstens meinen Akku Zustand anzeigen zu lassen aber ohne mir das ganze Kamerabild/Sichtbereich zu versauen.
Als ich im Netzt dann gesucht habe bin ich auf die LiPo Saver gestoßen, jetzt stand die Frage kaufen und abändern oder selber bauen-----
Natürlich selber bauen!!! und los ging es. Da ich eh viel mit dem LM 358 Bastel war auch da schnell einen Schaltung gefunden.
Bedingungen die ich mir gesetzt habe waren:
-nur einen LED (duoLED)!
-LiPo Balancer Anschluß zu nutzen
- und natürlich möglichst klein/leicht
Varianten:
Auf den ersten 2 Bildern seht ihr die Schaltung für einen 2s und 3s Saver.
Die Schaltung kann in 2 unterschiedlichen Varianten aufgebaut werden. Entweder es kommt ein 10K Poti zum Einsatz ( Platine wird unweigerlich größer) dann kann ein Saver für 2-3s Akuus verwendet werden, wenn stattdessen R1 und R2 eingesetzt werden entscheidet man sich von Anfang an für einen Festen Spannunswert bei dem die LED von GRÜN auf ROT wechselt.
Da jeder einen anderen Umschaltwert bevorzugt habe ich eine kleine Messreihe unter den Schaltungen vermerkt.
Ich kann die Schaltpläne nächste Woche gern noch mal als PDF hochladen.
Funktion:
Wie ein LiPo Saver funktioniert dürfte doch bekannt sein oder:dodgy:
Nur mal kurz erklärt: Der Saver dient dazu vor Tiefentladung des Akkus zu schutzen bzw die vortlaufende Entladung anzuzeigen. Diese "Schwelle" kann bein einbau eines Potis selber gewählt werden.
LED Grün -> Akku im Normalen Bereich
LED Rot -> Akku ist fast entladen
Ich habe mich für die Variante 2 entschieden d.h. ich habe 2 Widerstände verwendet. Als Schwelle habe ich mir 9,5V gesetzt um noch ein bisschen Reserve zu haben. Zum Einsatz kamen bis auf den IC nur SMD Bauteile sowie Lackdraht.
Die Duo LED wurde so eingebaut das sie durch die Kamera nur am Unteren Bildrand zu sehen ist und somit das Bild optisch nicht beeinflusst (Bild 3)
1141
Varianten:
Funktion:
1141
