Hab mir die Brille auch gebaut. Ist noch nicht ganz fertig (der Monitor ist noch nicht fest eingebaut).
Ist soweit mit den Komponenten aus dem ersten Post aufgebaut (Overhead Linse, Monitor, Gehäuse Material Styrodur).
Von innen habe ich die Brille zunächst mit schwarzer Abtönfarbe gestrichen und dann Lautsprecherbespannstoff zusätzlich verklebt (kA wie Reflektionen ohne wären, bin mit aber sehr zufrieden.).
Mit den Abständen muss ich nochmal etwas spielen (Linse Monitor ca 65mm, mehr ging nicht wegen des Nasenausschnitts). Habe das Gefühle das etwas mehr Abstand Auge-Linse besser wäre.
Aufgefallen ist mir auch die schon erwähnte schlechte Blickwinkelstabilität des Monitors. Der sollte lieber etwas tiefer sitzen als höher. Das werde ich etwas nach unten korrigieren und evtl. leicht schief einsetzen (unten etwas weiter weg).
Hat jemand bei dem Monitor das Gehäuse entfernt (Bilder)? Ist das gesteckt oder verklebt?
Wenn die letzten Dinge erledigt sind, poste ich mal Bilder ;-)
Christian
Christian
