Low Cost FPV Brille 2.0
Ich heute mal mit diesen 20mm Platten angefangen. 80x140 ca. 3€? bei OBI
Aber ich tue mich total schwer mit dem Schneiden. Einfach ist anders ?
Du zeichnest dir die Maße auf der Platte an , legst dann dort am besten ein Holzlineal an und schneidest in mehreren Zügen durch.
Das Messer immer schön senkrecht halten.
Die Stirn Rundung habe ich auch in mehreren Zügen mit dem Messer geschnitten. Die Rundung für die Nase habe ich mit dem Dremel und einem Bohrer ausgeschnitten und danach mit einem ca 1, 5 cm im Durchmesser und mit Schleifpapier umwickelten Rundholz nachgearbeitet.
LSG
Ich habe, nachdem ich das Gehäuse (was ich sicher nochmal machen muss) mich mit dieser Linse
http://www.ebay.de/itm/200911954901?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
beschäftigt.
Mein Fazit:
Taugt nix. Zu Rand ist das Bild aber sowas von verzerrt. Geht garnicht.
Jetzt muss ich mir mal die vorgeschlagene Linse besorgen.
Mit dem Aufbau kann ich das ja jetzt gut testen.
Hast du es denn mal mit einem stabilen Rahmen um die Linse probiert? Damit ist es in Ordnung, wenn auch noch nicht richtig gut.
HongKong-Pfui
Antivibration-Master
2mm scheint ganz gut zu sein :) da wabbelt wenigstens nichts
Zum 2,5er Monitor: da ist mir die Auflösung erst mal egal
Kruemelmonster69
Werte Gemeinde,
jetzt habe ich alle 16 Seiten durch.
Ich habe eine längere FPV-Auszeit genommen, hatte aber schon 2011 einen Schuhkarton mit 7 Zoll im Einsatz. Fatshark und Zeiss konnte ich nicht verwenden, da ich neben einer viel zu großen IPD auch noch eine Achsverdrehung habe. Fazit: Geht nur mit Brille!
Nervig an meinem Schuhkarton ist der Aufbau auf dem Stativ und gerade bei etwas Wind plumpst das auch um. Und wir hatten schon Empfangsprobleme, wenn man in den Rücken geflogen ist, da der eigene Körper wohl das Sendersignal abgeschirmt hat. Kurzum: Eure Lösung ist dufte! :)
Die Black-Box habe ich eben in England bestellt, jetzt fehlt mir (erstmal) noch der Monitor, später kommt dann noch eine bessere Linse davor.
Welcher Monitor PASST denn in die Black-Box? Der hier empfohlene 5" ist vermutlich zu groß, oder? Am liebsten wäre mir ein dt. oder UK-Lager, damit es flott geht und ich nicht wieder 80 km zum Zoll fahren muß.
Mit stürmischen Grüßen,
Krümelmonster
LSG
Könntest du das mal anders erklären? IPD? Achsverdrehung?
Das steht im anderen "Low Cost FPV Brille"- Thread. Da passt deine Frage auch besser rein, da es hier um eine Selbstbauvariante und nicht um die mit dem schwarzen Gehäuse aus England geht. Soweit ich mich erinnern kann, gab es jemanden, der den 5" Monitor in das Gehäuse gekriegt hat, dafür aber nicht den gesamten Monitor sehen konnte. Musst du da mal suchen.
Kruemelmonster69
Klar!
IPD ist die interpupillary distance, sprich der Abstand zwischen meinen Pupillen. Obwohl ich kein Betonkopf bin, ist der bei mir überdurschnittlich groß. Ich habe den sogar mal extra bei Fielmann messen lassen und mit den vor zwei Jahren erhältlichen Brillen-Specs verglichen. Dann habe ich zwei Fatsharks und eine Zeiss probiert, aber es ging einfach nicht.
Und erschwerend kommt noch hinzu, daß ich auf einem Auge eine Art Achsverdrehung habe - bedingt durch Hornhautverkrümmung. So wurde mir es erklärt. Da ich keine Kontaktlinsen haben möchte, kann ich diese optischen Probleme mit einer einfachen Verstellung an bekannten FPV-Brillen nicht kompensieren, außer ich hätte auf beiden Seiten angepaßte Linsen. Und dann müßte die Brille noch breiter gemacht werden. Das hatte ich mir auch schonmal angeguckt, in den USA eine Anleitung gefunden aber wieder verworfen.
Zumal mein Schuhkarton ja auch super funktioniert hat. Er war nur unhandlich und wegen Empfangsproblemen durch meinen eigenen Körper auch modellgefährdend. :)
Von daher bin ich so froh, jetzt eine leichte Lösung zu finden. Ich hatte damals schon eine Skibrille an den Karton gebaut, das war aber VIEL zu schwer. Die Schweißer-Maske habe ich zum Glück nicht mehr umgebaut.
da habe ich das just auf Seite 87 gefunden! 5 Zoll läßt sich "gegenkleben" und der Ausschnitt soll passen.
Daher einfacher gefragt: Welchen TFT bestellen? Das ist doch also jetzt bei mir unabhängig von der Box. Ich möchte nur nicht die niedrige 240er Auflösung.
Und vielleicht baue ich mir ja dann auch noch eine zweite Box nach der Anleitung auf Seite 1. Wenn ich erstmal Lunte gerochen habe und die Box "tragbar" ist, werde ich mir eh noch ne gute Linse holen.
nique
Legal-LongRanger
Hallo Krümelmonster
Also der hier oft verlinkte 5" passt zum UK-Schaum-Dings.Einfach nicht hinein, sondern hinten drauf. Vom Bild wird nix abgeschnitten. In der Länge passts auf den mm, in der Höhe haste sogar noch Spielraum.
Nur das Schaum-Dings und Brille - verträgt sich nicht so. Ausser allenfalls mit einer Skibrillen-Mod - und eben einer Skibrille die für Brillenträger gemacht ist.
Ich würd die FPV-Brille so auslegen, dass sie MIT Sehhilfe funktioniert. Ich habe selbst recht starke Linsen, aber quasi mit Brille aufs Feld fahren, Modell starten, Brille wechseln, fliegen. Das geht nicht so schnell als dass ich mein Modell so die paar Sekunden alleine lassen möchte. Allenfalls mit einem FC der Loitern kann.
Zurück zur Brille, ich denke, du bist im 2.0 Thread besser aufgehoben mit Brille. Weil es hier darum geht, sein eigenes Schaumdings zu bauen. Und dann kannst du die notwendige Aussparung für deine Brille gleich mit einarbeiten.
nique
Legal-LongRanger
(Mein) Fehler mit 5" Monitor gefunden
Hallo leudde
Hatte ja mal geschrieben, dass ich Probleme mit dem 5" habe - weisses Bild uns so. Habs jetzt rausgefunden. der Monitor verträgt NTSC als Signal nicht - oder zumindest bei mir. Wenn der "Kaldirecorder" PAL sendet - perfektes Bild, wenn ich auf NTSC stelle hat es den früher beschriebenen Effekt.
Kann das jemand bestätigen?
Für mich ist die Lösung klar, alles muss PAL senden... Aber von der Auflösung her würde doch NTSC besser passen, sprich weniger verzerren?
LSG
Warum sollte NTSC weniger verzerren? Haben doch beide ein Seitenverhältnis von 4:3, nur dass die Pixel bei NTSC stärker gestreckt werden, um ein unverzerrtes Bild darzustellen.
