SONSTIGES Low cost FPV Brille
Das Teil is recht leicht, fällt so am Kopf vom Gewicht her nicht viel auf - beim fliegen sitzt man eh meist mit nach vorne geneigtem Kopf im Stuhl.
Werde mal sehen obs ne Spielerei bleibt oder ob es meine FatShark Base ersetzt. Bin kein echter Fan der neuen FS Brillen mit dem kleinen Blickfeld.
10 Zeichen
Also ICH habe die Brille auch lt. Seite 1 aufgebaut..... und bin für den Preis mehr als zufrieden.
Nun gut, etwas mehr Auflösung wäre nicht schlecht und die Passform muß man sich erst zurecht schnitzen, aber dann ist sie eine gute Übergangslösung bis zur FS HD.
Vielen Dank für diesen guten, hilfreichen und ausführlichen Baubericht.
Bis dann dann
EyeOfRa
Stevieflyer
Bis dann dann
EyeOfRa
Cool, danke für dein Fazit. :)
Magst du mal ein Bild von deiner Brille hier posten?
Confuse
Da kann ich mich EyeofRa nur anschließen. Habe die Brille ebenfalls nach Anleitung fertiggestellt und nach ersten Tests muss ich sagen: Kosten-/Nutzenverhältnis ist einfach top, günstiger gehts m.E. nicht. Auch wenn - wie schon so oft in diesem Thread bemäkelt - die Auflösung des besagten 3,5 Zoll Tft's doch um einiges besser sein könnte, kann ich trotzdem alles wunderbar erkennen.
Die Brille noch schön mit schwarzem Powertape umwickelt und alles sitzt, passt und wackelt nicht.
Hat jemand denn evtl. noch eine bessere (preisgünstige) Linse für diesen Zuschnitt zu empfehlen?
Darf ich fragen wie ihr s mit der Stromversorgung macht? Reciever wie auch Monitor einfach an nen 3s? Oder muss ich Angst haben dass mir der Bildschirm bei leer werdenden Akku ausfällt?
Ich hatte an nen 2s 1000mah Akku gedacht, der direkt an Reciever angeschlossen ist und über nen 12V Stromwandler konstant den Tft versorgt. Passt des?
Chriss_:)
hier seht ihr meinen aktuellen Fortschritt:
Momentan hab ich noch ein kleines Problem mit den Linsen, aber wenn man 3d-schaut ists schon richtig gut
viele Grüße
Fabian
Wow, sieht ja richtig schick aus! :) Weißt du schon, ab wann du es im Shop haben wirst und in welchen Preisbereich das fallen wird? ;)
Chriss
Fabianurban
Das ist jetz ein 5 Zoll mit 800x480 Pixeln
Das Gehäuse ist aus 4mm Pappelsperrholz, das ist fast genauso leicht wie das EPP-Ding, was mitgeliefert wird
m2m
Selbst genäht?
BTW. Mein Display & meine Skibrille sind heute aus Chinesien angekommen.
Jetzt muss ich wohl auch anfangen zu basteln :) Blöderweise fehlt mein Sender noch :(
Verrätst Du noch mehr über den Monitor? Also wie das Bild und der Preis ist?
Übrigens: meine Befestigungslösung sieht jetzt so aus.
Hat ein wenig was von einer Handtasche, oder?
