Maja und DIY Drones ArduPilot
#22
scheint ja echt ein cooles teil zu sein der Ardupilot:)
Schade das es kein richtig gutes OSD gibt aber man kann ja auch nen eagletree zusätzlich reinbasteln bis es was ordenlich passendes für ardupilot gibt.
Scheint ja der künstliche Horizont zu fehlen beim rizimbi´s was bei nachtflügen blöd ist.
grz
#24
Ja also werde mir dem Mega bestellen
der von lipoly sagte er hat welche ab Lager!
kenne zwar den Unterschied nicht aber kosten ja beide nich viel
grz
heckmic
Alles, wie auf meiner Seite beschrieben. Das komplette MEGA Kit.... Es geht um den MEGA, nicht den kleinen ;)
Hier ist der Link http://store.diydrones.com/ArduPilot_Mega_kit_p/kt-apm-01.htm
Da ist auch eine Teileliste, wenn man einzeln bestellt. Wenn man "with pins" bestellt braucht man nur das aus der liste. Bei lipoly gibts das nicht als set und man muss sich die Einzelkomponenten raus suchen.
1 of ArduPilotMega IMU Shield/OilPan Rev-H (With Pins) ($159.95 value!)
1 of ArduPilot Mega - Arduino Compatible UAV Controller w/ ATMega2560 ($64.00 value!)
1 of EM-406/uBlox/MTK Adapter Cable 5 cm ($1.50 value!)
1 of MediaTek MT3329 GPS 10Hz + Adapter Basic ($37.95 value!)
5 of Servo Extension Cable 5cm Female-Female ($6.25 value!)
1 of USB Connector, Type A to Mini Type A ($10.00 value!)
#30
So jetzt macht mir nor noch das Fehlende OSD sorgen!
habe noch nen Tip bekommen:
servus, ich habe den dragon osd mit arduiIMU v2
autopilot, horizont, waypoints, fbw und man kann noch einiges dran machen.
Weiß jemand welche Nach/Vorteile das hätte und selbst wenn wo ich ein Dragon OSD bekomme?
grz
Schwabenflieger
die Thermopile Sensoren brauchst Du nur, wenn Du den kleinen ArduPilot nimmst und auf die IMU verzichten willst.
Thermopile Sensoren sind Infrarot Sensoren mit denen der ArduPilot anhand der Temperaturunterschiede zwischen Himmel und Erde ermittelt, wo der Horizont ist und infolgedessen die aktuelle Fluglage des Modells.
Das funktioniert nicht wenn es nur einen geringen oder gar keinen Temperaturunterschied gibt, also schlechter in der Dämmerung oder bei Nacht und noch schlechter in Tälern oder bei Nebel.
Viele Grüße
Achim
#33
ja ist schon bestellt sogar mit IAS Sensor:)
Bin mir jetzt nur nicht klar wie ich das OSD Problem löse!?
ist eine Ordentliche Lösung mit Remzibi (inkl. Horizont) absehbar oder bereits zu kriegen?
gibt es bereits Ansätze mit der ardupilot eigenen Lösung an denen ich selbst weiterarbeiten könnte?
grz
heckmic
Remzibi hat keinen Horizont.
Ansätze gibt es:
http://diydrones.ning.com/profiles/blogs/remzibis-osd-now-shows
http://diydrones.com/profiles/blogs/integrating-remzibi-osd-amp
http://diydrones.com/profiles/blogs/merging-devices-ardupilot-osd
#36
Die Ansätze sind mitunter 2 Jahre alt!!
Gibt es die Möglichkeit EagleTree zu verbauen und nur den Horizont vom ardupilot zu holen wie es ja wohl auch mit dem FMA CPD-4 gehen soll?
@rangarid
supercool :)
hast du nen howtoo was ich bestellen und tuen muss?
grz
#37
Laut Video funzt das sogar!
Wenn man sich mal die FY21AP videos ansieht sind da imm 3°-5° differenz (möglicherweise der beschrieene Temperaturdrift)
:D
grz
DerFuchs hat gesagt.:
@rangarid
supercool :)
grz
Hier hast du n komplettes HOWTO mit allen zu bestellenden Teilen:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1234310
Naja die meisten leute fliegen halt FPV mit dem EasyStar oder ähnlichen Flugzeugen, dafür reicht der ArduPilot halt vollkommen aus.
