Mein Rahmenkonzept: Quadro FPV-Rahmen
Kaldi
...es funktioniert!
RE: Mein Rahmenkonzept: Quadro FPV-Rahmen "Quadrixette"
JR63 hat gesagt.:
fliegt hier jemand die Quadrixette 30 mit der OpenPilot CopterControl?
Wenn ja, wäre es super, mal die PID Werte zu posten.
Diese interessieren mich, da nach langer Zeit nun bald mein 30er fertig werden wird.
Cool wären auch die Werte für den Nano, der kommt als nächstes dran (wenn dann mal endlich die Motoren aus Asien eintreffen).
Ja ich... sowohl die nano als auch die 30er...
Hast Du schonmal die OC eingestellt - das ist in 5 Minuten gemacht. Einfach nach der Videoanleitung von openpilot.org...
Anstöpseln, Sender kalibrieren, Motoren definieren, Werte kannst Du aus dem Video übernehmen. Unter Output die Updaterate der ersten beiden auf 400, die Channel auf 2000 und dann den rlauf der Motoren einstellen. Leveln, abspeichern und fertig. Fliegen!
JR63
Hi Kaldi,
ja, das ist alles super einfach gemacht mit dem GCS.
Aber mir geht es nur noch um die PID Werte im 'Stabilization panel'
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/Stabilization+panel
Funktionieren denn da die Defaultwerte für die 30er und nano?
Da wundern mich einfach die Ki von 0.0
Tschö
JR
Kaldi
...es funktioniert!
JR63 hat gesagt.:
Hi Kaldi,
Da brauchst Du vorerst gar nichts ändern. Laß sie auf den Defaultwerten. Eher die Stick-Range-Limits, sonst kommt Dir das Teil bei Wind nicht vorran... ;-)
JR63
Hi Marcus,
ok Danke, dann werde ich es mal mit diesen Werten versuchen.
Danke und tschö
JR
lazyzero
... zu viel geflashdingst
Falls Du es noch nicht mitbekommen hast deine Quadrixette hat es schon nach rcgroups geschafft.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1534767
Christian
Felias
Dank Dir für den Hinweis... da sollte ich mich wohl auch mal mehr tummeln.
JR63
hier mal ein paar Bilder von meiner Quadrixette 30.
Ich bin sehr von Felias Konzept begeistert, konsequent auf den Punkt gebracht.
Demnächst wird noch das GoPro-Gehäuse zusammengeklebt und montiert. Bei besserem Wetter gibt es dann auch mal ein paar Flugaufnahmen.
Die OpenPilot CopterControl ist auch sehr cool, sie ließ sich sehr schnell und einfach konfigurieren und ich kam somit sehr flott zu den ersten kurzen Hüpfern.
Jetzt brauche ich entweder etwas besseres Wetter oder ein leeres Zimmer :p:
Tschö
JR
Hey JR
Schaut ja aus wie meine :) fast.
Ich wurde die grossen Spinner an den mots gegen normale Mutter tauschen. Im crashfalle verbiegst du den Motor bzw welke damit, will der Hebel so lang ist.
Und ist auch zuviel Gewicht;)
sehr schön JR, haste mal nen Bild oder paar Worte dazu, wie du das mit den Reglern gelöst hast? Sehe keine ^^
Wär für meine mk-Riesenklopper eh keine Lösung sicher, aber rein Interessehalber :p
achja... und die Wellen würd ich soweit kürzen, dass die Propadapter bis auf die Glocke geschoben werden können, aus demselben Grund den Nico nannte.
Kumpel hatte letztes WE seinen ersten Crash und direkt mal an 2 Motoren die Wellen abgebrochen... wer nicht hören will..... ^^
JR63
Hi Marcus,
das mit den Hüpfern habe ich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Da ich die Tests im Schlafzimmer auf meine Bett gemacht habe waren es wegen des Platzmangels eben nur kurze Schwebeflüge. Diese waren aber schon mit den Defaulteinstellungen der OP-CC sehr stabil.
Mehr Flüge werden folgen, ich freu mich schon.
Danke für die Blumen bzgl. der Antennenlösung.
Tschö
JR
JR63
Hi D4RK1 und El-dentiste,
hier mal ein Bild von unten bei demontiertem Landegestell.
Da kann man die Regler ganz gut erkennen.
Das mit den Prop Muttern und dem Kürzen der Welle werde ich evtl. noch machen, Danke für die Tipps.
Tschö
JR
Wenn du Welle kürzt Pack den Motor in ne kleine Tüte und stoße die Welle durchs Plastik. So liegt die tute an der Welle an. Dann abtrennen. So gelangt keine metallspäne in den Motor.
Kommt halt auf die trennscheibe an, wir schnell du durchkommst. Biste schnell genug, schmilzt auch nicht die Tüte;)
JR63
Jau Nico, guter Trick, habe für sowas auch schon Verhüterli genommen :p:
Tschö
JR
