So erfolg. einer zumindest
motortest gefunden und auch gemacht, aber.....
Laut MP fängt er vorne links an und geht dann auf vorne rechts, hinten rechts, hinten links.
Meiner macht vorne rechts den 1. dann um UZS vorne links.
Was ist nun richtig?
Na dann werde ich mal alle um einen nach links packen und Testen!
Mehr als KRABRUCHHHHHH und PENG kann ja nicht passieren! Melde mich nach dem Test!
Danke erstmal
Danke erstmal
Achtung: die Reihenfolge im Test ist nicht M1-M2-M3-M4! Das ist zwar verwirrend, aber der Anschluss muss anders erfolgen, nämlich so wie in der Wiki beschrieben:
Im Test macht er die Motoren hintereinander im Kreis, damit's einfacher ist die korrekte Reihenfolge zu kontrollieren.
schön, dass ihr dem Pepe unter die Arme greift, ich wusste ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich weiter. Eure zuerst angesprochen Punkte sind wir alle bereits durchgegangen. Die Sache mit dem Motortest ist allerdings auf jeden Fall top, so kann er das optimal testen. Hätte ich auch drauf kommen können! Bin gespannt, wenn die Motoren korrekt laufen und Props montiert sind sollte es theoretisch mit der 3.2er Version möglich sein, einen V-Tail zu fliegen. Die Versionen davor haben das noch nicht unterstützt soweit ich weiß.
So habe alles gemacht wie vorgeschlagen.
Motore laufen wie im MP beschrieben vorne links im UZS bis hinten Links. Motor 1-4.
So nun wollte ich einen erfolg oder misserfolg haben und.... Stockduster! Kotz.
Morgen geht es Weiter.
An euch allen erstmal vielen lieben Dank.
Ihr seid Spitze und richtig Cool
Mal ne runde für alle
Nein hat sich bei Beitrag 434 aufgehängt, und mein Kommentar hätte jetzt an dieser Stelle hier für Verwirrung und Kopfschütteln unter den Kollegen geführt😳
Aber eins noch, das Miniapm hat sehr wohl einen Kompass onboard und den musst du natürlich auch calibrieren, sei denn du hast den jumper getrennt und ihn somit außer Gefecht gesetzt, aber das glaub ich nicht!
Der kompass auf dem mini APM zeigt auch nicht nach norden. Ist um ca 180° verdreht. Da ich kein GPS drauf mache und nur stabilize, AltHold und Acro will ist das mit dem Kompass nicht so wild. Denke ich mal. Beim wiederaufbau des Spider mit GPS wird und ist das schon kallibriert.
da hast du natürlich recht. Ich werde morgen mal den versuch in angriff nehmen und mich dann nochml zur entwarnung oder weiterforschung melden.
Ich bin ja froh das es so technisch versierte Menschen gibt. thx at all
