Servus Gemeinde,
nach langen Versuchen mein ArduinoProMini 168 zu programmieren mit einem billigen USB Interface hab ich es aufgegeben und mir ein 328er in China bestellt mit einem FTDI Programmer. Und siehe da es hat gefunzt. Nun komm ich aber an andere Probleme. Wenn ich alles verbinde und die MultiWii drauflade, piepen meine Motoren nur noch. Es hört sich so an als wäre der Gasweg zu hoch. Also die Knüppelstellung der FB zu hoch. Ich hab den Knüppel ganz unten, die Trimmung auch. Hab schon versucht den Knüppel ganz hoch usw.. Wenn ich den Motor direkt am Empfänger einstecke, funzt es ohne Probleme. Knüppel unten - Motor aus, Knüppel hoch - Motor dreht... Ich bekomm auch in der MultiWii Conf keine Daten von den Sensoren angezeigt wenn ich es an den PC anschliesse. Ist irgendwie ganz komisch. (Hab WIN7 64 bit, das Tool startet, der Com Port ist auch grün)
Zu meiner Hardware: ich hab ne DX6i und nen Spektrum AR500 Empfänger. Hab ich beim Flächenmodell erst letztens geflogen und hat funktioniert. Ich hab kein Summensignal angeschlossen, also 4 Kabel vom Empfänger auf das Warthox Board. Hab im Moment nur einen Motor angeschlossen zum testen, da mich das gepiepe sonst verrückt macht. Die LED`s vom Programmer reagieren auch und wenn ich ein MultiWii drauflade reagiert der Motor auch mit mehrmaligem Piepen. Danach geht es wieder von vorne los. Er (Der Motor) geht irgendwie immer wieder in den Programmiermodus.......
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Ich hab die Config noch angehängt...
Ich bin diese Woche nicht im Lande, aber am WE wieder online. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke und Grüße
MH
Danke und Grüße
MH
