Multi Wii Copter Nano - EXTREM Zusammenstellung
KaiK
JUERGEN_ hat gesagt.:
man weiss nicht was die Chinesen dort eingebaut haben. ;)
Wovon gehst du denn immer aus? Wieviel würdest du da guten Gewissens dranhängen?
Für die "Nutzlast" am Transistor kann ich ja durchaus direkt Lipospannung nutzen, oder?
JUERGEN_
Generation 60++
#63
die LED-Vorwiderstände habe ich nicht ohne Grund auf 1K vorgeschlagen.
die Helligkeit der Dioden ist hoch genug.
Schaltung über Transistor ist vorzuziehen. (dan stirbt bei kurzschluss nicht gleich der prozessor) ;)
die Transistorvorwiderstände könnten sogar noch 2K2 betragen.
Summer und LED kann man problemlos über ACCU+ versorgen
:rot:
KaiK
Inspiriert von dem Thread über Groundloops ist mir aufgefallen, dass wir ja auch bei Quadros schonmal gerne nen Groundloop einbauen.
Auf deinem Board ist ja an den 4 Motor-Outputs auch GND verbunden, obwohl die ESCs bereits Ground direkt vom dicken Akku Kabel haben...
Die ESCs sollten doch demnach auch gehen, wenn ich nur Signal verbinde, oder?
Kai
JUERGEN_
Generation 60++
#66
KaiK hat gesagt.:
aus diesem grunde ist auch die GND-Verbindung direkt zum ACCU Massesternpunkt zu verlöten.
sonst könnte es manchmal zu sonderbaren Efekten kommen, wie gestorbener CPU Ausgang / Eingang.
:rot:
KaiK
:rot:
Worauf bezieht sich sonst? Auf "wenn die Verbindung zum Massepunkt nicht wäre" oder auf auf "wenn man GND über das Servokabel nicht verbindet - also nur Signal verbindet"?
Kai
JUERGEN_
Generation 60++
#68
da der ARDUINO auch an ACCU+ verbunden ist, kann es zu Fehlerströmen führen.
aber auch eine "nur" gesteckte Masseverbindung bei den BL-Stellern,
kann zum plötzlichen Tod der selben führen wenn nur eine ACCU+ Verbindung besteht.
:rot:
JUERGEN_
Generation 60++
#69
nun sind wieder ein paar MultiWii-NANO Platinen, die Weihnachtsedition in ROT eingetroffen. ;)
und können abgerufen werden. St. 7€ incl. Brief
mehl: mit nickname
und POSTANSCHRIFT
an aeroduino [ ÄT ] freenet . de
:rot:
JUERGEN_
Generation 60++
#71
bei verwendung von ELV-BMA020 braucht man den nicht, da ist alles drauf um einen ITG anzuschliessen.
wenn du nur einen ITG3205 montieren willst, kannst du Jumper SJ2 aktivieren.
ansonsten,
gibt es die LM 317 auch als Festpannungsvariante mit 3,3V
auf die Anschlussbelegung kommt es an ! Hersteller ist unwichtig.
Post 43.
auch wenn reichelt es vom lebendigen nimmt. :D
- > http://www.reichelt.de/ICs-LT-LTC-/LT-1117-CST-3-3/index.html?ARTICLE=81495
- > http://www.conrad.de/ce/de/product/156882/SPGREGL-TS1117CW33-RP-TSC-SOT-223/SHOP_AREA_17336
Hier noch das Schaltbild der letzten Platine.
10185
clairence
Als Anfänger möchte dieses Projekt verwirklichen.
Leider ist der von mir bei Amazon gekaufte WM+ Sensor nicht mit einem ITG 3205 bestückt, sondern mit einem IDG600 Chip.
Wat nu?
In der WiiCopter detailierte Bauanleitung von BlueAngel in diesem Forum wird genau dieser WM+ Senor mit einem BMA020 Sensor eingesetzt.
Ist es möglich, diese Kombination auch auf der Platine von Jürgen mit dem Arduino Nano Board einzusetzen.
Kann mir an dieser Stelle jemand helfen?
Franz
JUERGEN_
Generation 60++
#73
nun ja, für Amazon war das eigentlich nicht geplant. ;)
Aber es sollte eigentlich kein Problem darstellen auch den originalen Wii zu betreiben.
dazu musst du nur die 3,3V Leitung, mit D12 verbrücken.
natürlich darf dann kein zusätzlicher Spannungsregler montiert sein,
und auch SJ2 muss offen bleiben.
:rot:
clairence
Hallo Jürgen,
wo kann ich einen WM+ Sensor mit ITG3205 kaufen?
Hat der orginal Wii Nachteile gegenüber dem Klone?
Wie wird der der orginale Wii Senor mit dem BMA020 Senor verdahtet?
Könntest Du hierzu noch ein paar Angaben machen?
Franz
Beim Original werden die 4 Leitungen vom BMA und vom WMP parallel angeschlossen
Hat den Nachteil, das du 2 Bauteile hast, und nicht so zurecht schneiden kannst
JUERGEN_
Generation 60++
#76
clairence hat gesagt.:
wer lesen kann, ist klar im Vorteil. ;)
nun das herz der maschiene darf ja nun nicht fehlen.
:->: http://www.dealextreme.com/p/premium-motionplus-for-wii-remote-white-32506
:rot:
nur gegenüber einem Direktzugriff auf den ITG3205 Chip.
es wird nicht der Umweg über einen Wii-Prozessor gebraucht.
am besten ist, man verwendet eine 6DOF. ;)
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=5779&pid=88963#pid88963
:rot:
gfunk
:rot:
die vorgesehenen transistoren sind super... nehme an die schon mit den vorwiderständen verbunden, sind die vorwiederstände auch schon mit bestimmten pins verbunden oder verkabelt man die nach belieben?
clairence
Klar, wer lesen kann, ist im Vorteil.
Ich habe als Einsteiger und Anfänger mitllerweile so viel gelesen, dass ich nicht mehr weiss was wo zu bekommen ist und was am besten zusammenpasst.
Auch Deinen Beitrag:#37 habe ich gelesen.
Was ist denn nun die beste Lösung, Free IMU oder 6DOF?
Wo kann ich die Artikel kaufen?
Leider kann ich mit meinen alten Augen nur noch in Lötaugen löten und nicht direkt an Bauteile. So große Lupen gibt es nicht
Sollte der Jürgen einige bauen, bitte ich um Reservierung.
LG Franz
gfunk
LG Franz
im ersten post gibts die einkaufsilste... über sufu oder google hätte man sowohl 6dof als auch free imu gefunden.
man muss sich halt nur die "mühe" machen
