Multi Wii Copter Nano - EXTREM Zusammenstellung
JUERGEN_
Generation 60++
#83
clairence hat gesagt.:
Leider kann ich mit meinen alten Augen nur noch in Lötaugen löten und nicht direkt an Bauteile. So große Lupen gibt es nicht
ja wir sind halt nicht mehr die Jüngsten. ;)
ohne 2 Brillen geht bei mir auch nichts mehr,
und manche Tage lässt der Tremolo einen lieber nichts anfassen.
aber wir lassen uns doch vom Alter nicht unter kriegen. :D
clairence
Hallo gfunk006,
danke für Deinen hilfreichen Hinweis.
Erstmalig beteilige ich mich als ältererer Helifan in einem Forum, weil ich das Thema Copter und Arduino spannend finde.
Über sufu habe ich auch den WM+ bei Amazon gefunden. Leider falsch bestellt, weil kein ITG3205 eingebaut.
Ich werde Euch Spezialisten hier nicht mehr nerven.
LG Franz
gfunk
Hallo gfunk006,
LG Franz
ma, war na nicht böse gemeint...
aber wenn ich in der forum sufu nach free imu suche kommt als erstes die erste der erste post dieses threads.
mit 6dof komm ich auch gleich zu dem betreffenden thread im forum... wo man dann die weiterführenden links zu den shops findet.
das finden auch "alte" augen;)
JUERGEN_
Generation 60++
#88
gfunk006 hat gesagt.:
die vorgesehenen transistoren sind super... nehme an die schon mit den vorwiderständen verbunden, sind die vorwiederstände auch schon mit bestimmten pins verbunden oder verkabelt man die nach belieben?
nochmal kurz meine frage gepusht, sorry
es sind die Bauteile montierbar, die der Schaltplan hergibt.
vorrangig gedacht um LED-Strips, gegen ACCU+ zu schalten.
oder ev. auch nen 12V Piper, oder was auch immer.
:rot:
gfunk
JUERGEN_ hat gesagt.:
:rot:
wenn ich widerstand und transistor reinlöte, sind die dann schon über die platine verbunden (miteinander und mit dem nano) oder muss ich diese verbindungen noch herstellen?
JUERGEN_
Generation 60++
#90
DerCamperHB hat gesagt.:
Nur gelangt er in dem Moment zu den falschen 6Dof
Es ging dabei um Jürgen seine, weil die NICHT aus ITG320 und BMA180 besteht
nun ja ob das Kind nun DOFx heisst oder IMU, fällt hier alles in einen Topf. :D
eine nackte BMA180 zu positionieren ist nicht gerade prickelnd,
und ausserdem gefällt mir die ADXL345 besser. :p:
und Sponsor von SPARKFUN, wollte ich nicht gerade werden. :D
- > http://www.sparkfun.com/products/10121
:rot:
JUERGEN_
Generation 60++
#91
sind verbunden.
zum verständniss won aufgelösten Schaltungen.
an den Bauteilanchlüssen stehen Signalnamen,
zb. SCK die sind auch mit allen anderen Signalen die die gleiche Bezeichnung SCK tragen verbunden.
mann könnte die Leitungen auch einzeichnen, aber das wird ab einer bestimmten Leitungsdichte zu verwirrend.
?????????? :D
gfunk
hab vorgestern die platinen bekommen, ging echt schnell!!
hab morgen noch regelungstech prüf (ua PID-regler ;))
nach den feiertagen werd ich eine bebilderte bauanleitung hier reinstellen.
platinen schaun aber super aus!
btw:
@jürgen
gibt es eigentlich für die transistoren schon etwas in der firmware?
wäre doch zb nett wenn man im wii config auch die beiden ausgänge mit schalterstellungen belegen könnte (ala camstab usw)
JUERGEN_
Generation 60++
#93
ist doch schon integriert.
T1,
ist ja für die Statusausgabe zuständig, und geeignet eine LED-Strip zu treiben.
T2,
wäre für die low-Bat Signalisierung zuständig wo man eine LED-Strip ,
oder einen Leistungsfähigen Piper anschliessen könnte.
(nutze ich nicht, weil fliege nie soo lange) ;)
man könnte natürlich auch etwas anderes in die Software basteln. :p:
:rot:
KaiK
Hey Jürgen,
hab mir gerade nochmal so die Schaltpläne reingezogen und eine Idee.
Du könntest in der "nächsten" Version deiner Platine auch A0, A1 und A2 rausführen, die man dann wie folgt nutzen könnte.
D12: AUX2 vom RC (derzeit ist ja nur 4+AUX1 vorhanden). Muss via #define RCAUXPIN12 aktiviert werden.
A0: Camera pitch (stabilization)
A1: Camera roll (stabilization)
A2: Camera trigger (oder current sensor, hab da aber noch nicht mehr zu gefunden)
A0/1/2 ist auch für Hexa mit Standard Empfänger interessant, da können ja dann die Eingänge umgelegt werden, wobei Ausgänge mehr Sinn machen würde, da die A´s wohl auch PWM können müssen, um die Servos anzusteuern, oder sind die dafür zu langsam?
fomape
Hallo Jürgen,
Deine Weihnachtsplatinen sind 1A,
Habe über die Feiertagen einen smal TRi und einen smal Quadro damit
bestückt funktioniert 1A.
Alles nach Deiner Anleitung verbaut sind:
Andruino Nano
WII IN&PA V1.6B CUT
BMA 020
MutliWii V1.8patch2 leider hat die 1.9 nicht funktioniert
liegt vermutlich am BMA 020 (dachte eigentlich der macht nur beim Hexa Probleme)
Fomape
fomape
@Kaik: Einen Clone aus China V3.0
@Jürgen: Meinte natürlich einen Arduino :)
Habe bis jetzt 6 Quadros und 2 Tri gebaut
1x Multicopter 5.5e Platine gut verarbeitet und fliegt auch gut
1x Hk Platine V1 funktioniert ganz gut
4x Hk Platine V2 alles OK
1xFlyduino mit Drotek 10Imu in meinen Video Copter mit HD-Cam 60cm
2x Jürgen Platine einmal Tri und einmal Quad
Ich muss sagen die letzten beiden mit der Platine von Jürgen finde ich vom
Preis Leistung am besten allerdings mit dem meisten Bauaufwand verbunden
aber genau so soll es sein.
Bilder von meiner Flotte kann ich gerne online stellen.
Lg
Fomape
