Multi-WiiCopter - Komponenten
mista
Hallo Karsten,
ich meine die am FTDI-Adapter. Die ist nur über die Pins man die Platine gelöttet und sonst nicht damit verbunden. Mechanisch ist das sehr anfällig und ich musste mir schon einen zweiten Adapter holen, den ich jetzt umwickelt habe. Das muss ja nicht jedem passieren.
Achim
MK-Sven
So, meine Order bei Watterott ist auch durch! :)
Dann hab ich jetzt alles zusammen!
Warte jetzt nurnoch auf die ganzen Päkchen... :)
Karsten J.
Ich geb noch nen kleinen Tip:
Wii Motion Plus (original) wird auch für das Projekt benötigt :cool:
Gruß Karsten
MK-Sven
Schau ma in Post 117... :D Meinste des???
herzjung
Ich will Euch ja nichtärgern, aber mein Quattro fliegt schon...
Nach dem Tri gings wirklich flüssig von der hand. Zwei Abende und eine stunde zum Einfliegen.
Leider hat er sich bei der letzten Landung abgerollt und nun warte ich auf Props :-(
Ich stelle beizeiten mal ein Bild ein.
Peter
MK-Sven
Du ärgerst nicht!
DIE VORFREUDE IST DIE SCHÖNSTE FREUDE! :D ;)
Karsten J.
RICHTIG !
Und wer weiß, welches Board Stefan noch einsetzen wird !!!
Was ich mitbekommen hab´ kommt der Nunschuk gar nicht zum Einsatz
@Herzjung: Glückwunsch zum Erstflug :)
Gruß Karsten
mista
Hallo Herzjung,
bei mir gings andersrum: Der Quad fliegt schon und der Tri ist in Mache.
Ich warte jetzt auch noch auf Props. Hier habe ich das verlockende Angebot ohne Versandkosten genommen http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?cPath=36_118&products_id=885 :D
Falls also jemand schnell mal ein paar braucht, ich wäre dann versorgt ;)
Achim
BlueAngel
:D
Einkaufsliste wird "wahrscheinlich" morgen veröffentlicht, dann wisst ihr schon was ihr kaufen müsst.
In der Zwischenzeit werden dann schrittweise die Bauschritte veröffentlicht.
Der Bericht sollte dann fertig sein, bevor ihr alle Teile zuhause habt. Es sei denn ihr bestellt alles im Inland.
Karsten J.
Hi Stefan !
GAAAAANZ großes Lob dass Du Dich für dieses Projekt einsetzt !
Hab jetzt bereits folgendes bestellt: (Hoffe das passt)
-Arduino Board (16Mhz)
-FTDI Adpater 5V
-Wii Motion + (original)
Gruß Karsten
Dave
Au mann! Ich habs geahnt! Hab alle Teile zuhause und einfach nicht richtig Zeit alles zusammen zu baun! :dodgy:
Ihr werdet alle schon in der Luft sein und ich... :( *absolutneidischbin*
Karsten J.
Hey Dave,..
carpe diem !
Auch Du wirst Deinen Wii-Copter irgendwann vor Dir stehen haben :D
Gruß Karsten
Dave
Die ersten Lötarbeiten sind ja schon gemacht! :) Mal sehn, dass ich diese Woche wenigstens die Elektronik soweit hab. Dann mal den Rahmen nächste oder übernächste Woche...... Au mann, das dauert! Zwei Abende???? Echt super!
Felias
mista hat gesagt.:
Noch ein Tipp: Umwickle die Buchsenleiste mit Klebeband, so dass sie sich nicht vom Board lösen kann. Wenn du den Copter auf dem Flugplatz programmierst, ist die Leiste schnell abgebrochen und das kriegst du dann kaum mehr angelötet.
Wie soll den Klebeband vor dem Abbrechen helfen? Das hilft doch höchstens, dass man das abgebrochene Teil gleich wiederfindet... Wäre nicht Heisskleber besser (auch wenn das auch nur minimal was bringt)?
Oder versteh ich nicht was Du meinst? :)
Falls wer Interesse hat, ich verkaufe meine Komponenten um mehr Geld für ein anderes Projekt zu haben:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=2781
Rene
Mal kurz zwei Zwischenfragen:
1. Ist ein Wii Copter auch von "Anfängern" zu fliegen??
2. Wie leicht/klein kann so ein Copter gebaut werden ( z.B. 2gr. oder 5gr. Motoren)??
herzjung
Hallo Rene:
Ad 1.): Ist schon ein bisschen schwieriger als ein Koax, aber deutlich einfacher als ein CP Heli. Das schöne ist, dass man ihn sich auch in weiten bereichen so einstellen kann wie mal will. Aber insbesondere das Einfliegen setzt schon ein bisschen Heilkenntnis voraus.
Ad 2.): Du hast in jedem Falle den Ardunio und das WMP als Ballast. Auch der rahmen braucht eine gute Steifigkeit. Von daher würde ich von 2g abraten.
Der Frickler hat mal was kleines gebaut, siehe
http://der-frickler.net/modellbau/planes/mini_quattro
Viel kleiner würd ichs nicht machen.
Peter
Felias
mk-Thor hat gesagt.:
mit 10g motoren hab ich diesen kleinen mit 18cm achsabstand gebaut.
ist in diesem fall aber eher nicht anfänger geeignet.
So einen kleinen hab ich auch vor... allerdings nur so klein, dass noch eine normale 20g PlatinenCam und ein Sender mit draufpasst...
@Thor: Das wird bei Deinem vermutlich eng, oder?
