Mein halber freier Nachmittag ist draufgegangen, bis das Teil endlich lief. Die gute Nachricht: es geht problemlos mit der Arduino IDE. Folgende Stolpersteine gab es für mich:
1. Passender USBASP Treiber: "If you are looking for a good working USBASP Windows driver, use this one."
2. In alter Gewohnheit in der IDE auf "Hochladen" gedrückt, richtig ist aber: "In the Arduino IDE click Sketch -> Upload Using Programmer."
3. Fehlermeldung ernstgenommen und rumgesucht, ist aber normal: "If you get an error that indicates "warning : Can not Set sck period . usbasp please check for firmware update . just ignore it, everything is fine."
Wenn man also genau nach dieser Seite vorgeht und die drei Tips oben - die aber auch im Text stehen - beachtet, klappt das Flashen auf Anhieb. Irgendwelche Zusatzprogramme braucht man nicht.
Die Idee, die Bluetooth-Antenne für das Modul zu verwenden, habe ich irgendwo geklaut, finde die Stelle aber nicht mehr. Für Bluetooth klebe ich eine kleine Patch-Antenne an die Seite.
Ralf hat mal nach der Frequenzfeinabstimmung gefragt, diese kann man ganz easy mit 2.2 RC10 am Sender machen und sieht am RSSI sofort das Ergebnis. Ich kam übrigens auch mit -40 auf das beste Resultat. Was die Jungs da leisten, kann man gar nicht genug würdigen. Dass jetzt auch Telemetrie mit vielen Protokollen funktioniert.......
Edit: jetzt auch mit LBT
